Help ! L'aiguille de mon compteur s'affole au dessus de 100.
Sportstom
Message Help ! L'aiguille de mon compteur s'affole au dessus de 100. Répondre en citant
Alors voilà, depuis que j'ai mon 83 y'a des petites choses qui me plaise pas trop... dont mon petit compteur mécanique (photo à venir) qui lorsque je roule a plus de 100 km/h m'indique une vitesse très approximative ... l'aiguille saute et tremble beaucoup...
alors est ce que ce genre de compteur indique la vitesse comme ca ... ou le miens est un peu fatigué ?? Parsque j'aimerais beaucoup en avoir un d'origine HD, je parle des compteurs standards qu'on retrouve sur les modèles qui sorte actuellement... mais est ce que c'est possible d'en monter un car je crois qu'il faut des sondes moteurs etc ...
bon pour les autres petits "problèmes" on n'attendra je vais faire dans l'ordre sinon ca va être le fouillis Mort de Rire
"The future belongs to those who believe"
Sam 3 Nov - 10:22 (2012)
mille fonte lionel
Fait comme moi, j'en ai pas.... Mr. Green
Sam 3 Nov - 10:32 (2012)
Pourquoi est-ce que tu parles de compteur "mécanique" alors qu'il n'y a (du moins sur ta photo) que du câblage électrique qui relie ton compteur?
Sam 3 Nov - 10:33 (2012)
Sportstom
non balthazar , la photo montre le compteur que j'aimerais installer sur mon 8, actuellement j'ai un compteur mécanique de 60mm de diamètre
j'ai exactement celui la ...
Sam 3 Nov - 10:41 (2012)
Sportstom
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mort de Rire
Sam 3 Nov - 10:42 (2012)
eagle52
Salut ,
sur un compteur mecanique (a cable ) l'aiguille qui vibre et qui tremble , ça peut venir du cable (graissage ou passage avec trop de courbes vives) ou l'entrainement aussi usé ou alors le compteur qui a vecu Rolling Eyes
j'ai ce modele sur ma moto et il fonctionne correctement
et si ta machine est de '98 normalement d'origine elle est equipée d'un compteur comme celui que tu montres Wink
eagle A+
Sam 3 Nov - 10:47 (2012) Skype
Sportstom
merci eagle ... effectivement j'ai deja pensé au cable ... mais j'ai un cable cour qui est en prise direct avec la roue avant donc pas de détour... je vais le démonté et voir la tête de l'aiguille interne pour voir son état...
Sam 3 Nov - 10:57 (2012)
La piste d'une usure du câble et/où tête me semble également être la bonne. Wink
Sam 3 Nov - 11:02 (2012)
eagle52, il est sympa ton mini compteur avec leds intégrées. Okay
Sam 3 Nov - 11:34 (2012)
Sportstom
voici mon compteur
Sam 3 Nov - 21:16 (2012)
Sportstom
voilà j'ai recu mes nouveaux clignotants type "mini bullet" avec cabochon rouge comme aux usa... cependant je me demande si mettre des cabochons rouges aux clignotants de devant est judicieux car j'ai peur que ca se voit moins que les oranges.... non ???
Lun 12 Nov - 18:16 (2012)
roguiii
Ca dépend de l'ampoule derrière, ça devient forcément moins orange, j'avais peint ceux de devant en rouge sur mon iron (cabochon orange, ampoule blanche), ça passait encore.
Lun 12 Nov - 18:24 (2012)
ça risque aussi de facher un mib Mr. Green
Pour le compteur mécanique c'est à peu près sûr que le cable est HS à l'endroit de son empreinte de couplage Wink
Mar 13 Nov - 00:48 (2012)
eagle52
Salut ,
@Mister Green : merci Wink
le voila en photo :
on voit pas bien sur la photo mais les voyants eclairent assez fort ( ce sont des leds ), l'eclairage la nuit est bleuté et ce qui est sympa sur ce modele c'est le compteur journalier Cool
pour la connection des voyants , il a fallu que je modifie le branchement en intercalant des diodes au niveau de l'arrivée des clignotants , ben oui la y a qu'un voyant tandis que d'origine y en a 2 pour le droite et le gauche . Wink pour que le voyant clignote que ce soit a droite qu'a gauche Wink
PS : ajouter 110 000 kms pour avoir le kilometrage reel Wink
eagle A+
Mer 14 Nov - 16:45 (2012) Skype
sinon , si ca vibre qu a partir de 100 tu prends que les nationales et c est bon , ca sera impec pour ton aiguille Okay Okay
Mer 14 Nov - 19:01 (2012)
Aujourd’hui à 02:31 (2018)
