Au secours...mon carbu se fait la male !
Sportstom
Message Au secours...mon carbu se fait la male ! Répondre en citant
Cette aprem un peu de beau temps alors je sors la 8, et puis après avoir bu un café avec un pote, je redémarre la moto et la j'entends un "pchhhhh" et le carbu et littéralement éjecté de la pipe d'admission... alors je le remets et puis ca l'a refait lorsque j'étais en sous régime a moins de 20 km/h ...
mais le carbu... il est pas tenu par un colier de sérage ??? parsque moi je peux retirer mon carbu comme ca a la main... comme vous le voyez sur la photo le carburateur est simplement encastrer ... rien d'autre ne le maintiens
"The future belongs to those who believe"
Sam 3 Nov - 19:58 (2012)
Maladie chronique sur les modèles 1997-1998.
Sam 3 Nov - 20:03 (2012)
eagle52
Salut ,
y a pas de collier c'est juste emboité sur le joint de la pipe d'admission Wink
normalement c'est le boitier de filtre a air qui sert a son maintien !
ou j'ai fait les fleches , normalement ces vis viennent fixer le boitier de filtre a air et visiblement c'est pas le cas Shocked
eagle A+
Sam 3 Nov - 20:05 (2012) Skype
Sportstom
bah lorsque le boitier est encastrer dans la pipe d'admission, les plots (ce que montre tes fleches) sont eux mêmes encastrer dans le filtre a air ... a mois qu'il faille dévisser les vis et les revisser une fois le filtre encastrer dans la pipe d'admission ...??
mais en parcourant pas mal de forum... pas mal de harley a carbu ont se petit problème ... et c'est à cause d'une prise d'air au niveau des joints de la pipe d'admission ... je sais pas trop ou c'est mais je regarderais sa demain ^^ Idea
Sam 3 Nov - 21:40 (2012)
Farniente
Bienvenue au club !
Montage complétement grotesque, inadmissible, anti mécanique et j'en passe !
Ca ne m'étonnerais pas que les inserts métalliques de ta boite à air aient bougé, deux solutions : rondelles ou nouvelle boite à air...
Les raisons : allumage mal réglé, à chaud, capteur allumage/nez de cochon HS, joints de pipe d'admission... et surement d'autres trucs car sur la mienne personne n'a jamais trouvé !
Dim 4 Nov - 13:51 (2012)
Farniente
En regardant bien les photos, les inserts sont carrément barrés !
Dim 4 Nov - 13:56 (2012)
Asphalt Trooper
Ouais, ils sont restés sur les vis creuses! C'est du déboité de chez déboité là!
Dim 4 Nov - 14:07 (2012)
Sportstom
mais est ce normal d'avoir des retours d'air dans le carburateur ?
Dim 4 Nov - 15:31 (2012)
def2l1
Ta moto a 14 ans, au debut il n'y avait pas d'ejection alors que les retours existaient deja.
Le plastique vieillit mal et les vibrations + les hydrocarbures finissent de le tuer.
Regardes coté topics de jacofil ou bluecap qui ont eu les memes problemes.
Maintenir le boitier avec des rondelles ou monter un filtre aftermarket...
Dim 4 Nov - 16:14 (2012)
Sportstom
je pense que je vais acheter un filtre complet neuf (filtre a air, + fixation + gamelle)
Dim 4 Nov - 16:50 (2012)
Farniente
Bon, les retours ne seront pas "guéris" pour autant, mais pour traiter, si ce ne sont pas les joints de pipe aux cylindres qui laissent une entrée d'air, alors, bonne chance ! pour ma part, j'ai tout fait refaire et j'ai toujours de belles flammes bleues au carbu !
VIVE L'INJECTION !
Dim 4 Nov - 22:53 (2012)
Blueptcab avait eu ce genre de souci. Je crois qu'il avait libéré pots et filtre à air (presque un stage 1) sans modifier le carbu et du coup retour de flamme au carbu incessant avec arrachage des inserts sur la plaque de filtre.
Neutral
Lun 5 Nov - 08:39 (2012)
Sportstom
au début j'avais des pastilles au niveau des echapp et je les ai retirer... je vais voir si en les remettant ca solutionnera le problème... tout ce que j'espère c'est que ca n'abime pas la moto !!!!
Lun 5 Nov - 08:56 (2012)
Asphalt Trooper
J'ai également eu le problème à un moment, d'un seul côté seulement. J'ai installé depuis un filtre mooneyes monté sur une platine avec un kit reniflard.
Pour les problèmes de retour de flammes dans le carbu, j'en ai eu après le changement du filtre (les pots n'étant pas en restent non plus) et l'installation d'un kit dynojet. J'ai remonté l'aiguille d'un cran, et depuis, les mecs en injecté pleurent en la voyant tourné... Twisted Evil Twisted Evil Pas un pêt dans les pots, ni dans le carbu.... (Un carbu peut-être tout aussi "fiable" qu'une injection, à conditions de contrôler/régler/nettoyer correctement et de temps en temps)
Lun 5 Nov - 13:49 (2012)
eagle52
Salut ,
tout a fait OK avec toi Asphalt Trooper , c'est ce que j'ai aussi comme configuration sauf le filtre a air (c'est un Dragtron) et j'ai en plus un powernow Okay
eagle A+
Lun 5 Nov - 17:31 (2012) Skype
Aujourd’hui à 21:47 (2018)
