sonde lambda
sonde lambda
bobbeer
Message sonde lambda Répondre en citant
Je n'ai pas trouver la réponse a ma question dans les autres topics donc :
Peut - on rouler sans brancher les sondes lambda? (j'ai un sport 12 injecté de 2011)
Quelle(s) est(sont) la(les) conséquence(s) de rouler sans ?
http://sportster.xooit.com/t2596-bobbeer-s-48.htm?q=
Lun 5 Nov - 12:09 (2012)
Obscure
oui tu peut rouler, mais le moteur n'apreciera pas.
c'est sont serve a contrôle et a donner l'information au calculateur d'injection pour dire si il faut un peut plus ou un peut moins de carburant .
Les conséquences, une moto qui tourne mal au mieux, au pire, peut être une casse moteur
Et 2 injecté sauvé
Lun 5 Nov - 12:16 (2012) MSN
c'est vraiment pas conseillé de rouler sans Rolling Eyes
au pire tu mets des leurres
Lun 5 Nov - 12:18 (2012)
bobbeer
ok
dommage
merci ^^
Lun 5 Nov - 12:19 (2012)
C'est tout à fait possible si ta carto (les VE) est bien calée. Tu passes la table AFR en boucle ouverte et tu inhibes l'adaptative control. Puis tu mets des bouchons sur les prises des sondes déposées pour leurrer l'ECM et pas avoir un code erreur permanent.
Lun 5 Nov - 12:34 (2012)
bobbeer
j'ai juste compris que c'était possible mdr^^ la carto perso c'est le boitier orange (le merdique) et la concess qui l'a faite Embarassed
Lun 5 Nov - 12:35 (2012)
bobbeer
donc jpeux mettre une ligne de carbu (sans trou pour les sondes), suffit juste de faire une carto adapter c'est cela ? Cool
Le boitier orange c'est le SEPST. Le pb c'est que si tu deposes les sondes tu pourras pas faire de smartune pour caler la carto et la passer en boucle ouverte et sans adaptative control.
Lun 5 Nov - 12:38 (2012)
bobbeer
c'est du chinois pour moi la Shocked
Lun 5 Nov - 12:42 (2012)
Asphalt Trooper
Citation:
Mr. Green Je ne me lasse pas de lire les topics des injectés! C'est comme maté un vieil épisode de Star Trek!
Lun 5 Nov - 13:54 (2012)
Takanka
J'ai lu quelques part que si les sondes sont déconnectées, l'injection se met en mode protection, c'est à dire avec une mélange réglé sur 12.5.
Ca évite l'échauffement du moteur, mais bonjour la conso.
Personnellement je ferait comme a dit hdmanillac.
Lun 5 Nov - 18:07 (2012)
Max53
Quand on fais un Stage 1 avec des Shortshots elles sont ou alors les sondes ?
http://www.forumsportster.com/t20325-La-moto-Gasoil.htm
Ven 24 Avr - 19:23 (2015) Visiter le site web du posteur
Fabcro
Sur les Shortshot, les sondes sont au même emplacement que sur une autre ligne...
Tout simplement...
Mon 1200 CA
Ven 24 Avr - 19:43 (2015)
Max53
Je sais pas j'ai regarder sur des Vances sur le 1340 à mon père ya pas de sonde...
Ven 24 Avr - 19:51 (2015) Visiter le site web du posteur
Fabcro
Jusque là, je pense que c'est plutôt normal... Mort de Rire
J'en ai sur mon CA 2014, je t'assure qu'il y a bien les sondes!! Mr. Green
Mon 1200 CA
Ven 24 Avr - 19:56 (2015)
Aujourd’hui à 09:55 (2018)
