Problème de démarrage, batterie faible et connexions desserrées
Nightwolf
Message Problème de démarrage, batterie faible et connexions desserrées Répondre en citant
Crying or Very sad Crying or Very sad
je suis désespéré !!!....
voila je m'explique...
Harlette veut plus démarrer... Crying or Very sad Crying or Very sad j'ai roulé avec sous tout les temps toujours nickel...et là...y'a 2 semaine deux trois fois j'ai du ré-appuyer sur le démarreur...et le démarrage etait...laborieux...mais elle démarrait...
Dimanche...du premier coup nickel.... et là depuis hier...rien que dalle ...elle veut pas... Sad Sad
La batterie est neuve...et je roule tous les jours...donc...
pire...en voulant utiliser la pente je me suis rendu compte d'une chose...lorsque je passe la premier (par ex)...même avec l'embrayage à fond...j'ai toujours un frein...(moteur)....pas un stop comme avec l'embrayage relâché...mais un frein....
là je sais plus quoi penser...si c'est grave...ou pas...
HELP !!!! I NEED YOU'RE HELP !!!! je suis nul en mécanique en plus !!!!
merci d'avance pour vos réponses...
Ludo
"je penche, donc je suis"...
http://www.forumsportster.com/t5679-Le-night-de-Night.htm
Mar 6 Nov - 20:56 (2012)
Pb de démarrage, regarde la masse, le (-) ou la tresse de masse sur le carter à resserrer.
Pour l'embrayage, ben suffit de régler la garde d'embrayage.
Mar 6 Nov - 21:03 (2012)
Nightwolf
tu me parles chinoix HD !!! tu peux me faire une tuto ??... y compris pour la garde d'embrage....
Mar 6 Nov - 21:06 (2012)
Et tu veux pas un paquet de treets m&m's aussi ?
Mar 6 Nov - 21:08 (2012)
Pour la batterie:
- La borne (-) de la batterie à resserrer.
- L'autre bout du fil coté droit du moteur (à coté du démarreur). Pas très facile d'accès. A resserrer aussi.
Pour l'embrayage:
- tu appuies la moto contre un mur coté droit
- tu ouvres la trappe d'embrayage (à gauche)
- tu vires le ressort et le bloqueur de vis de réglage de la garde
- tu visses la garde à fond et tu desseres de 3/4 de tour
- tu refermes la trappe
- tu vas faire un tour pour essayer
Ca fait 50€. Merci.
Mar 6 Nov - 21:13 (2012)
Nightwolf
je veux bien mais ca va pas m'aider...
bon explique juste un peu mieux...comment je trouve les choses a resserer....stp....
au fait..c'est normal que quand ca démarre pas...ca claque genre (claque claque claque....assez vite) ???
Oui le clac clac est symptomatique d'un mauvais contact ou d'une batterie déchargée.
Sinon demande à madame de faire un numéro de charme et ça devrait repartir tout seul sans rien faire !
Mr. Green Mort de Rire Mr. Green
Mar 6 Nov - 21:15 (2012)
prof_venkman
hdmanillac a écrit:
Pour la batterie:
Pour l'embrayage:
Ca fait 50€. Merci.
Quand meme moins cher que l'heure de MO HD
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Mar 6 Nov - 21:20 (2012) Visiter le site web du posteur Skype
Obscure
la trappe d'embrayage, c'est la grosse trappe a gauche sur le moteur, tu l'ouvre (attention au joint) et au ni veau d'huile pour cela qu'il faut poser la moto contre un mur coté droit.
après normalement tu a un ressort que tu retire (attention a ne pas le faire tomber dans le bas moteur) et une vis (tête plate sur le quelle il y a un écrou  tu desérre l’écrou et serre la vis a fond une fois fait, tu la déssére de 3/4 de tours puis tu remonte dans le sens du démontage.
Par contre HD, il ne faut pas déssérer avant le tendeur de câble d'embrayage ?)
Et 2 injecté sauvé
Mar 6 Nov - 21:26 (2012) MSN
Si faut désserrer le tendeur avant de toucher la vis de garde. Et le retendre à la fin.
Bien vu Obscure !
Au moins y'en a un qui suit...
Mar 6 Nov - 21:29 (2012)
Nightwolf
bon alors....
j'ai regardé la batterie retirée...remis..resseré...le rouge...le noir....et pafff....elle a démarré...
MAIS...
dès je met la bequille....elle câle....et cela...même si j'ai l'embrayage enfoncé...!!!!!
mais....!!!! que ce passe t'il ????
PS: vous êtes sur que la grosse trappe ronde...est pas à gauche (quand je suis assis dessus) .....???
Mar 6 Nov - 21:30 (2012)
Ben si à gauche !
Mar 6 Nov - 21:31 (2012)
Nightwolf
hdmanillac a écrit:
Ben si à gauche !
c'est a cause de se soucis d'embrayage qu'elle câle ???.....
sur le guidon y'a rien pour resserrer un peu ?
Mar 6 Nov - 21:34 (2012)
Non, c'est probablement du au contact de la béquille ou une connerie du genre.
Mar 6 Nov - 21:37 (2012)
Et comme y en a d(autres qui suivent il est pas inutile de préciser que le serrage ce fait dans le sens anti-horaire et le desserage dans le sens horaire (sinon va falloir allez cher quelques billes au fond de la primaire Mr. Green )
DE plus si je ne m'abuse (enfin c'est ce que disent samourai et la doc HD, ce n'est pas 3/4 de tour le desserage mais 1/4
Citation:
Fit nut hex into recess of outer ramp and turn
adjusting screw counterclockwise until resistance is
felt. Back off adjusting screw 1/4 turn.
Mar 6 Nov - 21:38 (2012)
Aujourd’hui à 15:59 (2018)
