Problème de démarrage, batterie faible et connexions desserrées
Nightwolf
Message Problème de démarrage, batterie faible et connexions desserrées Répondre en citant
hdmanillac a écrit:
Non, c'est probablement du au contact de la béquille ou une connerie du genre.
arff....et ca ? je fais comment ???
"je penche, donc je suis"...
http://www.forumsportster.com/t5679-Le-night-de-Night.htm
Mar 6 Nov - 21:38 (2012)
Un coup de WD40 un peu partout sur l'articulation et le switch de la béquille.
Mar 6 Nov - 21:40 (2012)
Nightwolf a écrit:
bon alors....
j'ai regardé la batterie retirée...remis..resseré...le rouge...le noir....et pafff....elle a démarré...
MAIS...
dès je met la bequille....elle câle....et cela...même si j'ai l'embrayage enfoncé...!!!!!
mais....!!!! que ce passe t'il ????
PS: vous êtes sur que la grosse trappe ronde...est pas à gauche (quand je suis assis dessus) .....???
Batterie faible
Pas assez dechargée pour ne pas demarrer, mais juste assez pour activer la securité "low voltage"
de plus tu dois avoir l'affichage sidestand qui defile au compteur au neutre lorsque tu mets la bequille
Mar 6 Nov - 21:41 (2012)
Nightwolf
WD40 ?
et oui j'ai Sidestand qui défile....du coup ca veut dire quoi ?
Mar 6 Nov - 21:48 (2012)
jms
Un modo peut changer le titre pour un plus explicite svp
Merci Okay
Iron inside
Mar 6 Nov - 21:49 (2012)
Nightwolf a écrit:
WD40 ?
Batterie faible
tu roules 30 bornes et ca ira
Mar 6 Nov - 21:50 (2012)
Merci Okay
Moi je propose "Allo l'atelier? Ici, neuneu à l'appareil..." Mr. Green
Mer 7 Nov - 01:22 (2012)
Anton
Pour la béquille, à tout hasard (sait-on jamais), tu peux aller voir le problème que j'avais et que j'ai résolu
http://sportster.xooit.com/t3741-Premier-probleme.htm?start=30
Presentation de mon night
Mer 7 Nov - 11:54 (2012)
Obscure
Sidestand en traduction le stand assis ou si tu préfère la béquille qui est déplier .
Alors il faut desserrer de 3/4 ou d'1/4 de tour .
et si j'ai bien compris ce que dit Sith161 c'est que c'est un pas de vis inversé
Et 2 injecté sauvé
Jeu 8 Nov - 23:36 (2012) MSN
Yes pas de vis a gauche (donc inversé) e c'est bien 1/4 de tour le reglage et pas 3/4
Ven 9 Nov - 07:57 (2012)
Aujourd’hui à 15:04 (2018)
