Câbler des clignos 3en1
Aller à la page: 1, 2, 3  >
giejo
Message Câbler des clignos 3en1 Répondre en citant
Salut à tous
Alors voilà je viens de récuperer des clignotants 3en1 de nightster (merci Balthazar)
Je souhaite les monter sur mon 883R j ai commencé à tout démonter sachant que ça ne serait pas forcément si simple (pour moi)!
Est ce que qqn a déjà fait ça ici et peux m aiguiller dans le câblage?
Je vois sur le schéma (ici http://sportster.xooit.com/t6683-Besoin-d-aide.htm?q=cligno) un "tail lamp converter module"
Ça se récupère qq. part ? Ou je peux m en passer ?
Merci de votre aide!
Johan
* Ma nouvelle becane: 883 R 2009 Smile http://www.forumsportster.com/t17124-Et-voila-j-ai-recraqu.htm
* Mon ancienne becane : 883 R 2009, V&H straightshots HS + smartpartz + fuelpak, big sucker, commandes avancees
http://sportster.xooit.com/t1982-883R-de-2009-V-H-de-giejo.htm
Jeu 8 Nov - 23:35 (2012)
giejo
Autre truc c'est que sur ce schéma, on voit que le systeme des XL1200N est un systeme à 3 fils et à ampoule incandescente
Sur mes clignos moi j'ai 4 fils... et ce sont des LED...
Une idée sur le cablage ?
Ven 9 Nov - 17:36 (2012)
giejo
Bon du coup je viens de tester mais j'ai qd meme un souci..., les 4 fils du cligno 3en1 LED :
- fil noir : Masse
- fil blanc : Position
- fil rouge : Stop
- fil vert : ???
Pour tester j'ai fait clignoter le cote gauche et j'ai relié masse + une couleur simultanément sur les 2 cosses de mon ancien cligno (en mettant bien la masse au bon endroit), j'ai vu la différence entre blanc et rouge mais pour le vert j'ai rien eu du tout... j'imaginais que le vert c'etait pour le cligno mais a priori c'est pas si simple que ça...
Personne n'a jamais fait ça ?
Ven 9 Nov - 18:07 (2012)
Obscure
Vert serait le cligno mais tu a utilisé quoi comme appareil ? si un multimètre digital, le soucis c'est peut etre le temps de réflexion de l'appareil, si le clignotement est trop rapide sur certain appareil tu ne voie pas la tentions affiché. le mieux c'est d'utiliser une ampoule 12V sur laquelle tu soude 2 fils , dont un sur la masse et l'autre sur le fils vert.
Et 2 injecté sauvé
Ven 9 Nov - 20:10 (2012) MSN
giejo
j'ai utilisé directement le cligno 3en1 en faisant contact masse/masse et fil vert/fil violet lors de la mise en route du clignotant
c'est un peu a l'arrache comme methode mais ca a bien fonctionné pour me permettre de reperer le fil rouge et blanc ...
Ven 9 Nov - 20:13 (2012)
4 fils sur les 3en1 de Night Shocked
1 masse noir
1 clico violet
1 stop position bleu
Ven 9 Nov - 20:19 (2012)
1 masse noir
1 clico violet
le bleu fait : feu et stop ??
Ven 9 Nov - 20:21 (2012)
departement44 a écrit:
1 masse noir
1 clico violet
De memoire oui et c'est ce que dit le schema d'ou le module (un Y en fait) . l'eclairage different doit se faire sur une variation de voltage envoyé aux leds ( plus de leds allumées ou plus forte intensité, mais a confirmer)
En tout cas quand j'ai eclaté l'un des faisceaux de clico avec une vis en remontant un sabre, me souvient pas d'avoir soudé 4 fils mais 3 (mais je peux aussi perdre la boule Mr. Green )
Ven 9 Nov - 20:28 (2012)
Au temps pour moi je dis une connerie Embarassed
Ven 9 Nov - 20:32 (2012)
http://sportster.xooit.com/t3603-Changement-clignotants-arriere-nightster.h…
Ven 9 Nov - 20:33 (2012)
giejo
arf je vous assure que j'ai bien 4 fils ...
Noir
Vert
Rouge
Blanc
J'ai achete les clignos de balthazar et ce ne sont pas des fakes ...
Idea pour la partie clignotant, pas sûr que ta centrale prévue pour des ampoules fonctionne avec ceux-là... Rolling Eyes
Faut peut-être ajouter des résistances... (uniquement pour les clignotants of course) Wink
Idea Essaie de faire un branchement en parallèle en branchant à la fois les clignos arrières d'origine et de relier aussi les nouveaux (masse + cligno) ; les ampoules des clignos d'origine devraient faire office de résistance pour la centrale... Wink
Si ça marche, t'es quitte à ajouter des résistances... Okay
Ven 9 Nov - 20:40 (2012)
j'attaque l'inverse debut decembre, c'est a dire suppression du 3en1 pour passage au feu a led et cligno a led séparé, je ferai un tuto Wink
Ven 9 Nov - 22:02 (2012)
giejo
Tu veux pas faire un tuto inverse Smile
Ven 9 Nov - 22:59 (2012)
c'est ce que j'ai fait Okay
Ven 9 Nov - 23:29 (2012)
Aujourd’hui à 01:34 (2018)
Page 1 sur 3
