Help ! Souci de carburation
dutch
Message Help ! Souci de carburation Répondre en citant
Salut j ai un probleme avec mon 883 , j ai pas rouler depuis deux semaines avec donc plus de batterie je recharge je remets la batterie ca demarre nikel et la quand j enleve le starter et que je tourne la poignée le moteur s etouffe et cale !!! a chaud comme a froid alors qu elle tournait nikel avant et j ai rien touché !
donc demontage carbu j ai toujours un gp de 170 celui de ralenti je sais pas j arrive pas a le desserer mais ca doit pas venir de lui vu qu elle tient le ralenti sans probleme j ai remis la vis de richesse a 2tr aiguille stock et les bougies sont grave noires donc d ou vient le probleme ?
Ven 9 Nov - 17:44 (2012)
bundy
démonte ton gicleur de ralenti.
va y par élimination mais c'est surement lui
Visitez BIGTWINCITY !
mieux vaut mourir debout que vivre a genoux
Ven 9 Nov - 19:04 (2012) Visiter le site web du posteur
P'tain c'est ma hantise ce genre de truc avec un carbu...
Anger
Ven 9 Nov - 19:06 (2012)
eagle52
Salut ,
ça peut venir d'un soucis de membrane poreuse aussi par ex , a controler aussi la pompe de reprise ou le starter qui reste bloqué !
pour ton gicleur de ralenti , essayes avec une pince multiprise des fois et d'origine c'est un 40 normalement
eagle A+
Ven 9 Nov - 19:32 (2012) Skype
dutch
avec une pince c est pas possible lol
la menbrane j y ai pensé je l ai regardé et ras
le gicleur de ralenti ca serait etrange car ca fait un an que je roule comme ca!
Ven 9 Nov - 20:09 (2012)
Obscure
tu peut avoir une petite merde qui passe et puis voila...
Et 2 injecté sauvé
Ven 9 Nov - 20:12 (2012) MSN
benoit
Je penche pour le filtre. Si KN, le nettoyer. Si stock le changer. Bougie noire, mauvais mélange (trop pauvre en air)
Ven 9 Nov - 20:24 (2012)
dutch
pour le filtre non car j ai essayer sans filtre c est exactement pareil !
Ven 9 Nov - 20:38 (2012)
dutch
ce qui est bizarre elle demarre au quart de tour et tiens bien le ralenti !
Ven 9 Nov - 20:40 (2012)
bundy
de nouveau démonte ton gicleur de ralentie.
et ensuite tu verra.
Sam 10 Nov - 10:39 (2012) Visiter le site web du posteur
dutch
je vais redemonter mon carbu et ce gicleur voir si il est pas encrassé car je vois pas pourquoi le changer vu qu avant ca marchait nikel peut etre une merde est arrivée a passer je tiens au courant!
Sam 10 Nov - 11:04 (2012)
dutch
bon je viens de demonter le gicleur de ralenti et rien de suspect pas sale et c est un gicleur de 45 !
Sam 10 Nov - 12:48 (2012)
bundy
tu est sur que ta membrane n'a rien?
met un petit coup de soufflete sur la face avant de ton carbu pour voir si elle monte bien.
Sam 10 Nov - 12:51 (2012) Visiter le site web du posteur
Takanka
A la remise des gaz c'est la pompe de reprise, ca injecte un peu plus d'essence afin d'éviter que ca cale.
Si tu met des gaz très doucement ca cale aussi ?
Sam 10 Nov - 13:03 (2012)
dutch
la menbrane je l ai regardée pas vu de trou et oui quand j accelere doucement elle broute moins et si j accelere vite elle cale
Sam 10 Nov - 13:12 (2012)
Aujourd’hui à 03:36 (2018)
Page 1 sur 4
