Gazs Internes. ))))
Gazs Internes. ))))
dd
Message Gazs Internes. )))) Répondre en citant
Ce topic est à l intention de notre ami Obscure qui s interroge Arrow Arrow Arrow
http://sportster.xooit.com/t8613-recherche-ref-du-tirage-rapide-pour-mon-ir…
Avant toute chose , les pièces qui conviennent et ce que j ai compris .
commande et butée de gaz avec bouchon en guise d embout de guidon .
http://www.ebay.com/itm/INTERNAL-THROTTLE-KIT-FITS-1-BARS-HARLEY-TRIUMPH-XS…
Ensuite , coupe du guidon de la valeur de 3-5
afin d enquiller l ensemble 1-2.
2 n étant présent que pour retenir l ensemble
bien sûr le guidon sera perçé à l endroit qui convient le mieux pour que le gaz interne devienne ...
externe (cable ) sans retenue .
Ensuite , il suffit de monter les grip.
ceux çi ou d autres
Bonne journée Wink
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Sam 10 Nov - 09:36 (2012)
Raf
Sam 10 Nov - 09:38 (2012)
Pas mal pour conserver le look des vieilles qui n'avaient pas de poignée de gaz comme on connait maintenant.
Sam 10 Nov - 10:40 (2012)
Les composants sont beaux et ils ont l'air de bonne qualité Okay
Sam 10 Nov - 10:50 (2012)
Obscure
donc si j'ai bien compris c'est une poignée qui sert a faire passer le câble d'accélérateur a l'interrieur du guidon.
moi j'aimerai trouver une poignée de gaz a tirage rapide (mais pour mettre sur mes levier diamond black )
Et 2 injecté sauvé
Sam 10 Nov - 12:03 (2012) MSN
dd
Yep Okay
DD Vagabond!
Sam 10 Nov - 12:07 (2012)
offman
ça claque grave surement une de mes derniere modif
la y'a encore plein de truc a faire avant de monter un tel systeme
mais c'est sur que ça finira sur ma brele
Sam 10 Nov - 14:51 (2012)
shazz
DD Okay Okay
avec le faisceau qui passe egalement dans le guidon y a aucun risque de merdouilles tu penses Question
Sam 10 Nov - 18:56 (2012)
ça fait un paquet de truc dans le guidon Mr. Green
pas sur que ça passe tout
Sam 10 Nov - 19:12 (2012)
Obscure
Ou avoir un guidon gros diamètre.
Et 2 injecté sauvé
Sam 10 Nov - 19:19 (2012) MSN
offman
ou délocaliser tous les boutons du guidon Wink
Sam 10 Nov - 19:24 (2012)
D@V Bow
Dommage y aurait il un tutoriel de l'installation de A à Z.
Mar 15 Mar - 20:53 (2016)
nikolas
Petit déterrage....
Ça fonctionne avec les câble d'origine... ? Je sais qu'il existe la même poignée pour l'embrayage, ce qui supprime le levier, et donne un super look, chez zodiac, pour une centaine d'euros c'est a vous, lol, et je compte bien en installer.... Je n'arrive pas a savoir si les câble d'origine e sont utilisable avec ces systèmes.... Si quelqu'un le sait........
Sam 3 Mar - 11:04 (2018)
alainb
moi perso je suis dubitatif , t'as intérêt à avoir un guidon avec des formes assez spécifiques , autrement si tu pince un peu le cable dans les virages de ton guidon, ça s'use et ça pête.
Sam 3 Mar - 22:55 (2018)
nikolas
Perso j'ai un drag-bar, c'est plat et j'ai peu d'angle.
Sinon je me suis renseigné, pour ceux que ça intéresse.
Tirage interne pour les gaz, le câble d'origine est bon, normalement la tête se loge dans leur système.
Pour l'embrayage faut modifier la tête, de base c'est un anneau prévu pour l'axe du levier.
Et faut aussi monté un "easy clutch" pour faciliter l'utilisation du tirage interne.
Je crois que je vais me lancer, côté embrayage.
Dim 4 Mar - 00:48 (2018)
Aujourd’hui à 19:33 (2018)
