Aller à la page: <  1, 2, 375, 76, 77123, 124, 125  >
ben déjà la meule vient des US alors j'allais pas dépareiller quand même ! Mort de Rire
pis les 418 y sont bô je trouve Mr. Green
Ven 4 Mai - 00:08 (2012)
OZO
tout a fait ... mais je ne me souviens pas avoir commandé ma meule aux states Mr. Green elle vient de Nice la mienne Very Happy
Ven 4 Mai - 00:15 (2012)
comme ça on a l'impression de ne pas avoir payé de port Mr. Green
Ven 4 Mai - 00:20 (2012)
OZO
oui pour revenir aux ressorts , faudra faire gaf au démontage , ça doit être un peu dangereux s'tafaire Rolling Eyes allez bonne nuitée , la nuit porte conseil Okay
Ven 4 Mai - 00:24 (2012)
si tu savais combien de mac pherson j'ai pu démonter ... Wink
Ven 4 Mai - 00:41 (2012)
Bon alors voic iles dureté que l'on me propose :
à l'origine j'ai donc du : 1.61 / 2.32 kgs/mm ou du 90 /130 lbs/inch si l'on veut faire ricain ...
bref ce qui nous donne un rapport de 0.69 soit si je ne me gourre pas 6.9 kgs / 10 mm
les plus raide sont à 230/275 lbs/inch soit 0.84 donc 8.4 kgs / 10 mm et des 300/350 => 8.86 kgs / 10 mm
Ce que je ne comprends pas c'est que Phenri avec des Hagon est lui à 16 kgs / 10 mm soit si je comprend bien
2 fois plus raide ! Shocked
là j'avoue avoir un doute ... Crying or Very sad
Bon, comme je t'ai écrit, mes 16kg/cm c'est une valeur moyenne, car Hagon ne communiqué pas en valeur basse / valeur haute.
Quand tu voisD le profil des ressorts Hagon, à priori la progressivité doit être nettement plus accentuée que sur les Progressive, en regardant l'espacement des spires.
Donc mon 16kg/cm devrait plutôt être du 12-20kg/cm.
Même en 33cm (13 pouces) c'est bien raide !
Pour info, les duretés chez Hagon varient, de mémoire, de 12 à 36 kg/cm, toutes gammes confondues.
Tu vas devoir le faire à l'estime. Évite peut-être les valeurs énormes, je peux te dire que quand je suis passe de 18 a 16 j'ai vraiment senti la différence.
Combien ils te prennent pour un jeu de ressorts, port compris ?
Peut-être plus sage d'en prendre deux jeux, si c'est pas trop cher et avec un port fixe ?
Allez, courage Wink Quand tes ressorts arriveront, tu te seras adapté au Pullman et tu ne voudras plus changer Laughing
11.5 aussi, faut souffrir pour être belle Wink
PS : pas compris tes calculs. Attention, quand ils ecrivent 90/130 ce n'est pas un rapport mais valeur min/valeur Max.
90 lb/in ça fait 16 kg/cm.
Ven 4 Mai - 04:55 (2012)
Merci Phenri pour tes précisions Okay j'ose ésperer que ça n'est pas la raison de ton post à 4H du mat Shocked Wink
Tu as peut être bien raison d'ailleurs !
Si je compare au kit 10 -2000 qui n'est pas progressif ( celui que j'ai pris ) il n'y a qu'une valeur de notée Okay
j'ai envoyé un mail à progressive parce que leur tableau n'est pas très clair je trouve justement à ce sujet
Comme tu le dis je pense prendre 2 jeux des fois que ...
j'ai pas mal de choix :
le 90 / 130 c'est l'origine que j'ai
il y a le 115 / 155 ( c'est le heavy duty )
du 230 / 275
du 300 /350 normalement affecté au RK Mr. Green
il faut compter 95 $ la paire et 50 $ de port et le compresseur à 27 $ je crois
Ven 4 Mai - 15:07 (2012)
Nuit pourrie, le privilège de l'âge ?
Laughing
Ven 4 Mai - 18:57 (2012)
celtik
après quelques temps avec des amortos de night rod , un constat s'impose : trop raide !
j'ai l'impression de rouler sur un sportster avec un cadre rigide Ouin
mon dos n'en peut plus , je repasse donc avec les pompes à vélo d'origine le temps de mettre un peu de sous de coté et investir dans de vrais amortisseurs
Sam 5 Mai - 01:03 (2012)
Laughing
Mort de Rire je viens de finir de ranger le garage ... Mort de Rire un night vient juste d'en sortir ... Mr. Green Rolling Eyes
Sam 5 Mai - 04:54 (2012)
celtik
ça y est j'ai remis les amortos d'origine à la place de ceux de night rod spécial , merci à @thim pour le coup de mains ! Okay
Sam 5 Mai - 14:25 (2012)
toute la gamme de chez progressive a les ressorts interchangeable ou pas?? tu as vu ou le tableau avec les ressorts que tu peux acheter??
Sam 5 Mai - 19:38 (2012)
la réponse est oui Okay
le 2 eme est oui aussi Okay mais le tableau n'est pas des plus clair !
Et je pense que Phenri m'a informé que je calculais par erreur la dureté des ressorts car je ne tenais pas compte de la progressivité de ceux ci
je prenais une dureté moyenne mais la tableau n'indique pas clairement que ce sont 2 duretés differentes car il note le "per inch" avec une fraction
donc pour moi un rapport en fait dureté : Poids / course
tordu ces ricains ... Rolling Eyes du coup j'ai envoyé un mail chez progressive histoire d'être sûr
j'attends la réponse
Hier j'ai vu Gouss et ses progressvie en heavy duty et il y a tout de même une difference avec mes "pullman" Rolling Eyes
sachant tout de même qu'il roule en 3/5 en pré contrainte déjà Shocked et moi en 3/4
Sam 5 Mai - 19:56 (2012)
ok, tiens nous au courant
moi j ai des hevay duty, et j avoue que si c etait plus souplle ca serait pa sun mal Mr. Green Okay
Sam 5 Mai - 19:57 (2012)
je crois que je vais me spécialiser ... Mort de Rire
surtout en reglages motogadjet ....
Sam 5 Mai - 20:00 (2012)
Aujourd’hui à 06:26 (2018)
Page 76 sur 125
