Aller à la page: <  1, 2, 377, 78, 79123, 124, 125  >
OZO
Balance rien Ozo ! me faudrait une "cloche" d'amortisseur Wink
je t'attends a toute Mr. Green
je te donne le tout si tu veux , mais on s'arrange comment ?
pour moi le luxe suprême , c la place dans mon local exigu Rolling Eyes
Mar 8 Mai - 14:11 (2012)
MOUSSE 56
Bon ben ça y est, moi aussi je me suis décidé, marre d'avoir un peu trop mal au c... mais surtout de talonner à la moindre bosse
j'ai pris des 430 HD en 12 ". J'ai presque tout lu sur le forum pour être sûr, ça m'a pas mal aidé
je les ai commandé chez JC MOTORS, je vous tiens au courant dès réception
salut à tous. Okay
Mar 8 Mai - 19:00 (2012)
Pour gagner du temps t'aurais pu commander aussi les ressorts de fourche !
Mar 8 Mai - 20:25 (2012)
ça sent le vécu Mr. Green
Mar 8 Mai - 22:01 (2012)
Chabarley
350 roros dans des amortos non reconditionnables et un peu mieux que les stocks Embarassed
Moi aussi j'ai choisis, j'ai pris des Fournales des vrais amortos, là aussi je rejoins ThomasR sinon tu peux essayer des EMC les gars d'HD Avignon m'en ont dit beaucoup de bien dans les 2 cas faut compter environ 600-650 roros.
Bon c'est vrai c'est plus cher mais quitte à modifier autant le faire pour longtemps et don't forget les amortos c'est : compression et détente Okay y'a pas de secrets pour de la qualité faut payer.
Imagine le gars qui change que l'huile de fourche et qui ne met pas de nouveaux ressorts sur un Night Mort de Rire
Mar 8 Mai - 22:22 (2012)
MOUSSE 56
Ben oui, j'aurais pu aussi pour la fourche, mais j'ai déjà fait la vidange de fourche il y quelques temps, parce que la roue avant collait vraiment pas beaucoup à la route. Depuis, ça va beaucoup mieux, alors la je fais l'arrière.
après essais, on verra.
Mar 8 Mai - 23:14 (2012)
et les progressive se réparent aussi Wink
Mar 8 Mai - 23:25 (2012)
OZO
les ikon aussi Mr. Green
Mar 8 Mai - 23:36 (2012)
aussi oui mais les progressive sont jolis Mort de Rire
Mar 8 Mai - 23:39 (2012)
OZO
Shocked no comprendo ... gradualmente bonita? Cool
Mar 8 Mai - 23:45 (2012)
je comprendo pas non plus Crying or Very sad Mr. Green
Mer 9 Mai - 00:03 (2012)
fgossart
Message Témoignage amortisseurs fournales Répondre en citant
Ayant un XL883 Low 2009, j'ai d'abord monté des Progressive 412 11,5 taille d'origine. Le confort était nettement mieux, mais en duo cela reste limite car la précharge est au maximum et la moto est surchargée, résultat à chaque rond point la bequille frotte, et parfois talonnage des suspensions.
Il y avait bien sûr aussi les "heavy duty" prévus pour le duo, mais bon voila...
Voulant donc rehausser légèrement la moto et pouvoir avoir un meilleur confort en duo, j'ai hésité avec des progressive 430 hevady duty ou des fournales 12 '
mon choix s'est finalement porté sur fournales après avoir vu souvent de très bon retours.
Commandé et reçu une semaine après, j'ai indiqué mon poids, celui de mon passager et ma fréquence 70% du temps en duo.
Pas de problème particulier au montage.
Premier essai, pas de pb qu'est ce qu'est c'est souple... tres souple.
Un second essai un peu plus conséquent sur route dégradée, aie aie ça talonne toujours ... inutilisable en duo. Surement probleme de réglage. Et je n'ai pas la pompe vendue par Fournales car on m'avait dit qu'ils seraient réglés pour une utilisation moyenne.
Pressé de vouloir en finir j'ai tenté le coup d'acheter la pompe chez Décathlon à 29,90€.
La pression m'indiquait 7,5 bars au lieu des 10 préconisés, mais apparemment cette pression n'est pas crédible, il faut lire la pression après fin du réglage. Mais autant de perte quand meme j'ai un doute.
J'ai donc réglé à 10,5 bars, et là c'est une merveille. Rien à redire
Je conseille donc ces amortisseurs, et surtout achetez la pompe avec car je n'ai pas été convaincu du bon réglage d'origine. Pour talonner toujours à deux (140 kg) c'est surement qu'ils étaient bien en dessous du 10 bars préconisé.
Voila, tout est bien qui finit bien, malgré quelques menus soucis quand meme dans le pré réglage. Mais la qualité est là une fois réglé.
Au passage, il faut aussi avoir une béquille d'atelier pour régler la pression....
Mer 9 Mai - 18:17 (2012)
Juste pour confirmation, c'est bien des 12' tes Fournales ? En cm ils te les ont vendus pour combien ?
Mer 9 Mai - 18:39 (2012)
ALEX
C'est quelle modèle ta pompe, je ne vois pas de modèle à 29,90 Rolling Eyes
Ca pourrait intéresser un pote Wink
S' NIGHTSTER
Mer 9 Mai - 18:44 (2012)
fgossart
j'ai payé 620 + 12 euros de port.
Ce sont bien des 12'. Quand j'ai démonté les anciens de 11,5 il n'y avait vraiment que peu de différence.
La pompe c'est une rockrider chez Decathlon, je l'ai vue avant hier sur le site web encore ! Pompe pour fourche (pas pour les pneus bien sûr)
j'ai discuté un peu ce matin avec M. Wilquin de Fournales qui m'a expliqué d'ailleurs la différence entre cette pompe et celle qu'ils vendent. Celle de Déacthlon supporterait mal le mélange air/huile contenu dans l'amortisseur et vieillirait mal.
Moi j'étais pressé de toute façon et ce n'était pas pour faire des économies mais surtout pour pouvoir en finir au plus vite. Je ne pouvais attendre la reexpédition.
Je verrais bien, de toute façon maintenant que c'est réglé, je pense pas devoir y toucher souvent.
Mer 9 Mai - 19:31 (2012)
Aujourd’hui à 12:12 (2018)
Page 78 sur 125
