Aller à la page: <  1, 2, 38, 9, 10123, 124, 125  >
ddd95
bha c'est grace à toi que j'ai commandé chez eux tu avais filé le lien un peu avant sur ce post, au fait merci Very Happy
Ven 28 Jan - 00:33 (2011)
va voir là
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400133898…
ils sont à 200 roros port compris
207 $ + 67 $ de port : 274 $
soit env 200 roros
Ven 28 Jan - 08:19 (2011)
DrRoot a écrit:
Ici le valves Ricor Intiminators pour la fourche. Pas encore installee (trop froid dans la garage)-- Fons
Je suis intéressé à avoir ton retour avec ces valves. Leur avantage c'est qu'elles sont extrêmement simples à installer, on les jette au fond de la fouche avant de remettre le ressort. Par contre il faut mettre de l'huile à faible viscosité, de la 5W. Les retours que j'ai lus sur les forums US sont très positifs.
A 11.5 pouces vous n'avez pas peur de ne pas avoir assez de course ? plus bas c'est mieux pour le look mais le confort pourrait en souffrir. Enfin, je ne suis pas un expert.
Ven 28 Jan - 09:55 (2011)
C'est pour ça que je vais surement prendre des 12 Okay
Ven 28 Jan - 12:25 (2011)
@Madmax : plus sage en effet.
Retour à mes ressorts de fourche Hyperpro. Temps idéal ici, 1° C donc très froid mais beau soleil et ciel clair. Essayé mes nouveaux ressorts de fourche sur un aller-retour à la concession. Bilan très positif : aucun talonnage, j'ai l'impression que la comportement est différent. Je n'ai plus peur des aspérités, c'est beaucoup plus progressif qu'avant, pas en tout ou rien. Je suis très content. C'est pas devenu une Electra-Glide non plus, et d'ailleurs les amortisseurs arrière le rappellent vite. Mais c'est une grosse différence.
Ven 28 Jan - 14:15 (2011)
druman34
Avec mes YSS 11,8" aucun pblm de manque de course ... en passant sur des 11,5, je ne pense pas que ça chance beaucoup à condition biensûr de ne pas trop envoyé en virage ... mais comme tu le dis, le look n'en est que mieux. Après c'est un choix, le look ou les perfs ... j'ai hésité à prendre des 11, mais je pense que c'est plus radical en virolos. Le choix du 11,5 me semble donc un bon compromis ... à vérifier une fois montés Laughing
Le night' de Druman:
Ven 28 Jan - 14:43 (2011)
ddd95
merci phenri de ton compte rendu . Tu les a acheté ou et as tu changé l'huile ( et par quoi ?) .
Sinon y a t-il une différence entre le kit de chez progressive et hyperpro , merci de vos réponses car je compte les changer bientôt mais j'hesite encore pour les modèles .
bye bye
Ven 28 Jan - 19:26 (2011)
Pour répondre à cette question il faut avoir essayé les 2 kits. Pas évident !
Ven 28 Jan - 19:34 (2011)
Voilà, j'ai utilisé la totalité du kit Hyperpro, et je vais maintenant pouvoir passer à la suite. J'ai enfin un Nighster avec de vraies suspensions Smile Tout ça s'est très bien passé, le changement des ressorts arrière par des ressorts Hyperpro avec l'outil de Progressive Suspensions, et en plus en un temps minimal. Le détail sur mon blog.
http://phenrimoto.blogspot.com/2011/01/changement-des-ressorts-arriere.html
Alors, est-ce le remède total ? Je ne crois pas. Mais je suis sûr d'une chose : votre suspension avant mérite au moins autant d'attention que votre suspension arrière, au moins sur les Sportster récents, toujours rabaissés. Le miraculeux 1200R pourrait bien échapper à cette règle.
Prochaine étape, le Stage One.
Razz
Ven 28 Jan - 22:01 (2011)
@Fred : merci !
@Philippe : oui, les ressorts progressifs Hyperpro viennent en remplacement de ceux d'origine. C'est une solution "cheap", mais je m'en contenterai, car ça va me permettre de passer aux choses sérieuses maintenant que le gros problème du chassis est éliminé. Je vais passer au Stage One Smile J'ai mon filtre à air, mon pot "imitation SE", et un TTS Mastertune.
Ven 28 Jan - 23:06 (2011)
hdmanillac a écrit:
Je viens de commander ça chez Biker's Store
79€TTC dont 6€ de port. J'ai trouvé ça pas excessif. En tout cas à ce prix ça vaut pas le coup de les acheter aux US.
Very Happy
Bien reçus les ressorts ce matin.
Me reste à choisir une huile de fourche. Je pense prendre de la motul 15W chez Silverperformance http://www.silverperformance.fr/motul-huile-fourche-fork-expert-grade-heavy…
Sam 29 Jan - 12:33 (2011)
Fred jette un oeil chez Daffy
J'y suis allé à Nantes Mort de Rire et ils ont fait le plein de 20 W 50
alors que j'avais pris le dernier bidon poussirreux en fin d'année derniere
j'y ai aussi vu tout le panel de viscosité en motul pour la fourche Okay
Sam 29 Jan - 17:06 (2011)
tagazou
Salut tout le monde , finalement j'ai acheté une paire d'amortisseurs magnum fournalés et aprés plusieurs essais à differentes pressions voici ma conclusion :-au départ j'avais réglé la pression à 10 bars = trop dur !
-puis réglage à 9.5 bars = c'est mieux mais encore trop dur
-pour finir j'ai mis 8.5 bars = là c'est bon y 'a plus de confort et de souplesse mais je pense qu'il ne faut pas aller en dessous car aprés la tenue de route se dégrade
-je précise que ma moto est un sportster custom de 2001
-la taille des amortisseurs c'est du 12 "
-je pése 80 Kg et roule en solo
Dim 30 Jan - 20:30 (2011)
ddd95
Trop cool aujourd'hui j'ai reçu mes 412 de chez progressive .
Commandé jeudi 27 (6 jours entre la commande et la reception ) cerise sur le gateau pas de douane Very Happy
Bon faut que je monte tout ça , mais d'abord réfléchir sur le montage d'une plaque latéral maison .
bye bye
Mer 2 Fév - 21:44 (2011)
druman34
Non ...je suis pas vraiment outillé, et pas d'expérience non plus dans ce domaine. J'ai vu que ça n'avait pas l'air très compliqué, mais je n'ai rien pour lever la bécane et je ne veux pas prendre de risque ... je vais donc le faire faire par un pro pour 3 fois rien. Par contre, je vais faire mon stage 1 tout seul comme un grand ... Embarassed ; les pots sont déjà en place, j'ai bien parcouru les topics donc ça devrait pas poser de problème pour le filtre et la carto à flasher ... pour des petits trucs comme ça, je me sens!
Jeu 3 Fév - 00:03 (2011)
Aujourd’hui à 16:00 (2018)
Page 9 sur 125
