Aller à la page: <  1, 2, 345, 46, 47123, 124, 125  >
la fiche technique est commune puisque le montage est identique , mais pour la taille....mystere Mr. Green Mr. Green
Dim 11 Sep - 19:47 (2011)
Sportster78
J'ai mesuré mes amortisseurs d'origine quand je les ai changés sur mon Night Arrow 335mm, ce qui fait 13.2"
J'ai mis des Hagon en 13.5" à la place Okay
XL 1200N Nightster
Dim 11 Sep - 20:21 (2011)
Je confirme, 33.5 d'oeil à oeil. Et les nouveaux miens sont des Hagon 2810 en 13 pouces (33 cm).
Dim 11 Sep - 22:25 (2011)
Bobber 48
Slt à tous ce week-end j'ai fait un dernier tour chez Harley avant commande de mon 48 prévue au plus tard en novembre ... et pour le rabaisser mon concessionnaire me propose des amortos Burly en 10.5 est ce que quelqu'un par mis vous connais t'il cette marque et en est-il satisfait??
Lun 12 Sep - 10:45 (2011)
cela va etre tres bas et dur .... les burly sont taré pour des heavy ( +100kgs) Laughing
Lun 12 Sep - 16:29 (2011)
Sportster78
Apparemment, on est toujours les 2 seuls du forum en Hagon ? Wink
XL 1200N Nightster
Lun 12 Sep - 21:48 (2011)
On dirait, pas simple à trouver et à commander Wink Dommage.
En 13.5 tu dois avoir un bon confort, ou bien ça reste un peu ferme ? Ils t'avaient mis les ressorts correspondant à ton poids ?
Lun 12 Sep - 22:22 (2011)
fred912
alors on est trois, j'ai commandé mes hagon 2810, mon gris les monte la semaine prochaine en même temps que la vidange et les pots SE.
Mar 13 Sep - 08:39 (2011)
Ah super, tu as pris les ressorts en chrome ou noir ? Et quelle longueur ?
Mar 13 Sep - 08:42 (2011)
fred912
je les ai pris en noir et en 13 pouces. c'est en lisant ton blog et différents messages sur ce même site que je me suis décidé.
à propos phenri, que me conseilles tu comme réglage (précontrainte, détente) en solo, sachant que mon poids est de 75 kg et en duo pour un poids total de 135 kg.
Mar 13 Sep - 09:31 (2011)
Je roule toujours en solo, donc mes réglages c'est précontrainte au cran 1/3, et détente-compression en 3/10. Mais tu verras, elle arrive sur 1 et 5/10, fais tes essais, c'est très facile à régler (clé fournie pour la précontrainte, molette pour la détente-compression).
Tu leur as donné les infos sur ton utilisation et la charge habituelle ? Ils ont plusieurs ressorts disponibles, la seule chose qui ne se règle pas ... A défaut, tu as le ressort "moyen".
Pour référence, les specifications des amortisseurs et ressorts sur le site de Hagon USA (pas trouvé sur Hagon UK).
http://www.hagonshocksusa.com/HagShocks.htm
Mar 13 Sep - 09:36 (2011)
fred912
merci pour tes infos, cela me donne déjà une base.
quand j'ai commandé mes amortisseurs, je leur ai donné mon poids et celui de ma femme. je ne sais pas quel ressort ont les amortisseurs .
Mar 13 Sep - 10:03 (2011)
fred912
je met une petite photo, ils sont beaux. j'enlèverai l'autocollant hagon plus
tard.]
Mar 13 Sep - 10:11 (2011)
C'est vrai que leur autocollant chromé, on peut s'en dispenser Laughing
Ce sont donc des amortisseurs 2810 33cm TTSA (ressort standard, et pas ressort mince). Tu ne les as pas encore montés ?
De mémoire, dans la boîte tu devrais aussi avoir 4 petites entretoises en alliage.
Mar 13 Sep - 10:16 (2011)
fred912
je n'ai pas d'entretoises dans la boite . j'en aurai besoin ???
Mar 13 Sep - 11:09 (2011)
Aujourd’hui à 08:36 (2018)
Page 46 sur 125
