Aller à la page: <  1, 2, 351, 52, 53123, 124, 125  >
CC.Rider
departement44 a écrit:
jos a écrit:
hello,je possède un xlh de 2002,je voudrais changer les amortos pour des plus court mais pas mettre qq chose de trop raide parce que je roule de temps en temps en duo,puis je mettre des amortos de dyna?sont ils adaptables?ou alors seulement de sports?n'importe quelle année?si non qu'est ce qui diffère?merci,bye
le tarage des ressort sur les dyna est different des sport' c'est une question de poids Wink
tu as les fournales aussi .... Okay
tu as un lien favoris ? ou il faut aller a la marque ? Cool
demande a cc.rider il en a ! Okay
http://www.fournales.fr/catalogue/2_Roues/
Très bon contact mail et tel avec le responsable aussi bien avant qu'après la vente............ Okay
J'ai ceux-là ----------------->>>>
Je confirme, c'est vraiment un top pour ce qui est de l'amortissement dans les conditions très dégradées.
La tenue de route est vraiment super en grande courbe un peu rapide, après la limite c'est la fourche qui n'est plus à la hauteur.
En revanche je m'attendais à mieux au niveau confort, c'est quand même un poil ferme.
Je n'ai pas hésité à investir malgré le prix car mon side en est équipé sur la fourche à balancier depuis 93 et là c'est vraiment confort
aucune comparaison possible avec les Fournalès du 12R.
Sur le side c'est un investissement valable, sur une moto solo y'a sûrement aussi bien en amortisseur classique pour moins cher
mais je ne regrette pas.
Sur ma 1000 Goldwing de 76 j'avais monté des Marzocchi à ressort et air comprimé, c'était très bien aussi.
Mar 29 Nov - 00:15 (2011)
OZO
ok merci pour votre aide Okay là ça devient de l'urgence on se bat pour que je fasse taxi Mort de Rire , avec les origines c une horreur , la moindre petite bosse et ça tape au fond Crying or Very sad v certainement voir avec les ikon qui ont l'air d’être bien adapté et de bon rapport qualité /prix
( me rappel de départs en vacance môme , le paternel avait fait monté des koni sur la 305 avec l'adria au cul pour monter l'alpe d'huez , ça doit pas étre mauvais cet affaire Mr. Green )
Mar 29 Nov - 00:28 (2011)
CC.Rider
Koni, Ikon même combat............. Okay
C'est de la bonne came................
Je vais en remettre encore une couche avec le side mais c'est vrai que bon nombre de panier sont montés en Koni ou EMC.... Okay
Sur le mien c'est du Koni vieille génération et c'est top......... Okay
Ma gamine s'endort dans le panier au bout de quelques Km, c'est un signe quand même........ Mr. Green
Mais les Progressive qui équipent pas mal de Sport' du fofo sont d'un très bon rapport qualité prix............ Okay
Mar 29 Nov - 00:38 (2011)
OZO
Okay bon j'veux pas aller jusqu’à bercer madame Mr. Green je me décide demain Cool
Mar 29 Nov - 00:43 (2011)
Attention OZO, si tu montes des IKON, tu vas devenir le référent de la marque... (comme phenri pour les HAGON) Mr. Green
Mar 29 Nov - 00:55 (2011)
Justement, prends toi des Hagon 2810 en 34 cm Wink
Mar 29 Nov - 09:11 (2011)
CC.Rider
En parlant de taille, mes Fournalès sont en 13,5 pouces mais ils existent en 11 et 12 pouces.
La garde au sol est déjà correct sur le 12R mais avec les 13,5 pouces ça ne risque pas de racler.......... Okay
Mar 29 Nov - 11:17 (2011)
OZO
commande parti pour les ikon ,on verra ça dans 72h ...
Mar 29 Nov - 21:40 (2011)
Je pense que tu seras pas déçu par ces amortisseurs... Wink
ça te revient à combien alors, tout compris ?
Mar 29 Nov - 21:49 (2011)
OZO
382 € , mais je pense qu'ils vont m'en envoyer qu'une a ce prix ? Mort de Rire
c ambigu en fait , mais sur l'image , il est marqué "gamme de bi amortisseurs " Mr. Green
ce qui me fait plaisir si g bien lu , c que la parti haute chromée se re adapte comme a l'origine
Mar 29 Nov - 21:55 (2011)
lois6
Un retour sur mes hagon 2810,
j'ai fait environ 300 km avec depuis que je les ai monté. Pour rappel j'ai des ressort tarés à 20 kg mon poid 77kg et ma passagère 50kg non équipés.
Seul, je roule avec la pré-contrainte au mini (ça reste plus souple que les progressive heavy duty) et en réglant l'hydraulique à 1 ou 2 le confort me convient bien.
A deux je suis obligé de mettre la précontrainte au maximum et durcir l'hydraulique à 3 mini pour ne pas talonner.
Je pense que dans mon cas un ressort de 18 aurait été trop souple pour le roulage en duo.
Globalement je suis satisfait de ces amortos et je les recommande.
Je suis très satisfait du rapport qualité prix (difficile de trouver mieux pour 232€).
L'idéal aurait été de comparer/ aux progressives dureté standard.
V+
Jeu 1 Déc - 20:44 (2011)
Hagon 2810 ici, marrant comme c'est une question de préférence personnelle, avec le même poids en solo j'ai des ressorts en 16 kg/cm, précontrainte au minimum et hydraulique à 4. Dire que je trouvais mes 18kg/cm trop durs ...
Cela dit, ces mesures de ressorts sont des valeurs moyennes, puisque ce sont des ressorts progressifs, pas linéaires : ça veut dire que même un 20 kg/cm peut avoir une réaction assez douce sur des petites irrégularités.
Jeu 1 Déc - 23:21 (2011)
Sportster78
Concernant mes Hagon, j'ai installé des ressorts en 16 kg/cm à la place des 18 mais je ne sens aucune différence c'est toujours trop dur... confirmé par mes mesures de précharge statique qui sont identiques pour les 2 valeurs de ressorts !
J'ai commandé hier des 12 kg/cm chez le fournisseur hollandais cité plus haut, je ferai un retour dès qu'ils seront installés.
XL 1200N Nightster
Ven 2 Déc - 21:52 (2011)
Oui, ça par contre ça n'est pas forcément étonnant, puisque la valeur annoncée est une valeur moyenne. Il se peut très bien que la partie du ressort qui est comprimée par la mesure de précharge statique ait la même dureté sur le 16 et le 18. Curieux de voir la suite avec tes 12 kg/cm.
Ven 2 Déc - 22:22 (2011)
Sportster78
Bonne remarque phenri je n'avais pas pensé à ça Okay
J'ai installé les 12 kg/cm aujourd'hui sur mes 2810 de 13,5", c'est nettement plus confortable. Je suis pour l'instant en position 5 en hydraulique et je n'ai pas eu le temps d'affiner.
La précharge statique est passée à 40% ! au lieu de 25%, donc pour le duo ça va être tendu Mr. Green j'essaierai quand même, avec la précharge à fond bien sûr...
Voici une petite photo comparative, on peut remarquer que les 12 kg/cm ont des spires plus fines et plus rapprochées.
XL 1200N Nightster
Sam 10 Déc - 18:46 (2011)
Aujourd’hui à 12:11 (2018)
Page 52 sur 125
