Aller à la page: <  1, 2, 361, 62, 63123, 124, 125  >
viso a écrit:
ben, c'est ce que je pense, mais pas super certain... Du coup, si je souhaite les changer pour plus de confort pour des 440, je pars sur quoi, des 11,5 ou des 12 ? Pffff.... Est-ce que des 12 vont rehausser l'arrière, visuellement ?
Pourquoi pas du 12.5 ? Après tu ajustes la fourche eh hauteur au moyen des Tés, tu dois bien avoir un peu de marge sur le Custom.
Ven 3 Fév - 09:09 (2012)
mmm13
Autant pour moi les mecs, fourche en compression et ressorts enlevés ; la détente c'est pour moi !!!, mon amie est arrivée à ce moment là.
Le comportement routier de la fourche est sans égal, certes pas un pulmann mais c'est très appréciable sur route irrégulière, trous et gendarmes couchés.
Pour les amorto, aucune commune mesure, je suis fragile du dos et là c'est du bonheur ; au vu des différents réglages, je n'ai pas encore trouvé le mien mais le froid actuel ne m'encourage pas trop en ce moment
Bonne journée
mmm13
Ven 3 Fév - 09:41 (2012)
Sportster78
Pourrais-tu faire des photos stp ? J'aimerais voir ce que ça donne avec l'entraxe de 350 mm. Merci. Wink
XL 1200N Nightster
Ven 3 Fév - 19:43 (2012)
mmm13
Pas de souci mais je vais être absent 15j donc au retour
Bonne soirée
mmm13
Sam 4 Fév - 19:30 (2012)
celtik
j'ai un pote qui change ses amortos sur son night rod 2011 et visiblement c'est du 13 .
ma question : est ce que quelqu'un en a déjà mis sur son sport's ?
ça doit de toute façon être mieux que les pompes à vélo d'un sportster ? surtout que je vais sans doute les avoir pour le prix d'une binouse ! Okay
Dim 5 Fév - 00:49 (2012)
Vu le temps qu'il faut pour les changer, tu devrais pas hésiter... Okay
Dim 5 Fév - 01:10 (2012)
Perso j'aimerai repasser à ceux que j'avais avant soit du 10,5 pouces (Idem à ceux vendus sur route66 27,6 cm).
Par contre j'ai trouvé une autre référence BURLY BRAND. http://www.burlybrand.com
Retour d'expérience chez l'un (l'une) d'entre vous sur cette marque ? En vous remerciant par avance ...
Dim 5 Fév - 11:14 (2012)
Je me demande si ça ne serait pas exactement la même chose Mr. Green
Dim 5 Fév - 14:52 (2012)
Vu le poids du V-ROD, ça risque d'être un peu raide, quoique avec un bo débattement de 13 pouces, ça peut aller... Wink
Dim 5 Fév - 15:00 (2012)
celtik
oui mais si je les mets au moins dur ça pourrait le faire , non ? surtout que je roule souvent avec madame donc là ça a tendance à talonner facilement
.....au pire je fais un essai et si ça ne me convient pas je remets les miens !
Dim 5 Fév - 15:16 (2012)
C'est exactement ça ! Okay
Dim 5 Fév - 15:30 (2012)
Monsieurjonc
Je devrais perdre un peu en débattement d'ici quelques jours :
Struts Biltwell 10"
FELGER Disorder
Le bruit des moteurs couvre le chant des sirènes
https://sites.google.com/site/felgerdisorder/
Dim 5 Fév - 19:04 (2012) Visiter le site web du posteur
Amorto de 48 sur Iron, quelqu'un l'a tenté ??
Me semble avoir vu une ou deux machines monté comme ca...
Une bonne alternative a votre avis si faisable ??
Dim 5 Fév - 20:16 (2012)
oui faisable , sans soucis, peut etre mettre une bequille plus courte , mais sinon aucune difficulte Okay
Dim 5 Fév - 20:17 (2012)
Oki merci pour ca Sega
Dim 5 Fév - 20:19 (2012)
Aujourd’hui à 05:12 (2018)
Page 62 sur 125
