Niveau d'huile
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Niveau d'huile
kynio2002
Message Niveau d'huile Répondre en citant
Voila le problème, j'ai amené il y a 3 semaines mon 883 iron pour sa première révision d'après rodage (1600km) chez mon Cons Harley à Marseille.
En la récupérant, le gars responsable du technique me dit de vérifier tous les 1000km la pression des pneus et le niveau d'huile.
Aujourd'hui a 2500km je décide de regarder le niveau d'huile (à chaud comme je l'ai lu sur le Forum) en dévissant le bouchon, oh quelle fut ma surprise de voir l'huile presque au niveau du bouchon. Il baignait littéralement dans l'huile, la jauge + le pas de vis en plastique.
Alors voila ma question, est ce que c'est normal ? Et comme regarde t on le niveau, faut il juste poser le bouchon sur le réservoir ? Dans ce cas la l'huile arrive au milieu de la jauge. Ou faut il revisser complètement le bouchon ? Et dans ce cas l'huile arrive jusqu'en haut du truc par dessus la jauge par dessus le pas de vis a raz de la partie moleté du bouchon ...
Merci pour vos réponses, car je n'aimerai pas rouler avec bcp trop d'huile, je pense que c'est presque aussi dommageable pour la moto que s'il y en avait pas assez non ? Surtout que c'est quand même chez Harley qu'il ont fait la révision Sad
@ bientôt.
Vers l'infini et au delàààà ...
Sportster XL883 Iron Black denim Stage 1
Selle 48, Amortos progressive 11", Pots V&H Shortshots, Tank lifted
Ven 28 Jan - 13:15 (2011) Visiter le site web du posteur
XRNO
il faut attendre quelques minutes après l'arrêt du moteur, 2-3, pas plus, le temps que le niveau se stabilise dans le réservoir d'huile
le niveau se contrôle bouchon vissé à fond et moto sur la béquille latérale
si dans ces conditions tu es au dessus du maxi, il te faut en retirer un peu
Ven 28 Jan - 16:13 (2011)
+1200 !
Les mécanos qui veulent pas se faire ch.er mettent un bidon d'huile complet, sauf que quand tu vidanges, y'a une partie de l'huile qui reste dans le carter moteur. Donc bilan, y'a trop d'huile...
Twisted Evil
Ven 28 Jan - 19:39 (2011)
Moi je n'arrive pas à comprendre que ton cons n'ait pas eu un jour l'idée de t'expliquer comment on fait son niveau d'huile, surtout que tu l'as acheté neuve.
Ven 28 Jan - 19:57 (2011)
LASCAP
Puis t'as le manuel utilisateur; même si il est pas tres clair.....
Surtout pas se prendre la tête
Ven 28 Jan - 21:23 (2011)
kynio2002
Ok, je referai un essai demain. Si c'est pareil je passerai chez le Cons.
Merci pour vos réponses ,-)
Ps: si j'ai roulé 1000km avec un peu trop d'huile quels sont les risques pour la moto ?
Sam 29 Jan - 00:20 (2011) Visiter le site web du posteur
Pas grand risque. Ca va dégeuler par le trop plein et pourrir la meule c'est tout. L'huile synthétique est assez agressive pour la peinture...
Sam 29 Jan - 08:29 (2011)
kynio2002
Ça n'a pas du tout dégueulé... C'est bon signe ,-)
Sam 29 Jan - 10:24 (2011) Visiter le site web du posteur
La dernière fois, j'ai remis un peu trop d'huile, ça s'est vidé par le trop plein alors pas de panique pour toi. Wink
Sam 29 Jan - 18:57 (2011)
Jacky
Je me trompes peut être ,  mais si je comprends bien ce qui est écris sur le manuel de ma bécane , contrôle à froid : le niveau doit se situer entre le mini et le maxi et contrôle à chaud le niveau doit être au maxi . à vérifier mais c'est ce que je comprends .
ils disent ceci :
Ne pas trop remplir le réservoir d'huile . Cela risquerait de faire couler de l'huile dans l'épurateur d'air, ce qui pourrait causer des dommages et/ou des pannes du véhicule.
Lun 31 Jan - 00:24 (2011) MSN
dom49
Ben oui, si tu fais trop aspirer d'huile a ton moteur, via les reniflards, tes bougies risquent de s'encrasser, jusqu'à empêcher la formation de l'étincelle., et tu risques aussi d'en récupérer sur ton fute, et de faire une belle patine sur ta belle peinture... Smile
(tu peux retirer un peu d'huile avec une seringue)
Mer 2 Fév - 21:45 (2011)
ironju
Ca fait vraiment peur quand même ... tu emmènes ta HD chez le cons pour être tranquille et au final tu es emmerdé...
Franchement Massalia part en coui$$$lles ..... demain je vais les voir!
SOUTH SONS BIKERS
Jeu 3 Fév - 21:17 (2011)
Joe
Salut !
J'ai beau lire la notice, je suis un rien perplexe quant à la procédure de mesure du niveau d'huile. Confused
Que le brélon soit chaud et sur la latérale, pas de souci.
La question que je me pose, c'est : doit-on "enfoncer" la jauge (en gros la refermer complètement) pour avoir le niveau, ou suffit-il de la poser simplement, sans "cliquer" ?
La notice de mon scoot Honda est très claire là-dessus, et c'est pour ça que j'ai un doute.
Il est précisé qu'il faut d'abord retirer la jauge (vissée), l'essuyer, puis la poser sans la visser pour mesurer le niveau.
Là, j'ai peut-être mal lu, mais spa clair.
Merci d'avance pour vos éclairages Mr. Green
a+
Joe
Sujet Fusionné
Mar 31 Jan - 13:06 (2012) Visiter le site web du posteur
Joe
Arf je crois que j'ai trouvé la réponse... désolé de ne pas avoir poussé la recherche assez loin avant d'écrire le post Embarassed
http://sportster.xooit.com/t874-Niveau-d-huile.htm?q=niveau huile
Mar 31 Jan - 13:10 (2012) Visiter le site web du posteur
toute facon quand tu cliques ca fait pas descendre la jauge Mr. Green
Mar 31 Jan - 17:04 (2012)
Aujourd’hui à 19:56 (2018)
Page 1 sur 3
