Niveau d'huile
Niveau d'huile
Message Niveau d'huile Répondre en citant
Je fusionne.
Neutral
Mar 31 Jan - 18:22 (2012)
CorsarOli
Bon, j'ai beau lire et relire, je ne trouve pas la réponse. Embarassed
Il faut que le moulin soit bien chaud, la meule sur la béquille latérale sur un terrain plat, ça OK. Okay
C'est sur "comment prendre la mesure" que j'ai une question.
Il faut sécher la jauge, remettre le bouchon, le visser jusqu'au "cloc"? Il faut ensuite appuyer dessus pour le "clipser" et tout re-défaire pour contrôler le niveau? Question
Bref, pas clair, et je confirme que le manuel utilisateur n'est absolument pas clair sur le sujet.
Mer 21 Mar - 19:11 (2012)
dom49
Bonjour CorsarOli
Pour prendre ton niveau, il te faut mettre la moto sur la béquille et quelle soit chaude, mais çà tu le sais déjà, ensuite tu enlèves le bouchon d'huile, essuies la jauge, et remets le bouchon en place en le vissant d'un quart, mais pas besoin d'appuyer dessus pour l'encliqueter, cela ne sert à rien. Il faut juste le tourner, pour que la jauge descende bien, puis desserrer à nouveau le bouchon pour le sortir et visualiser le niveau.
On peut aussi prendre le niveau à froid, juste pour vérifier qu'il y a bien un minimum d'huile dans le moulin, mais il y a des chance pour que le niveau soit plus bas que le maxi, surtout s'il y a un moment que la bécane n'a pas tourner. (l'huile a tendance à descendre dans le bas moteur par gravitation, le fait de faire tourner le moteur fait remonter le niveau grace à la pompe à huile qui fait ramène l'huile dans la réserve) Okay
Mer 21 Mar - 19:48 (2012)
Il y a aussi certains qui préconisent de faire moto droite.
Perso si je fais le niveau (toujours à chaud) sur la béquille et que je met au maxi après elle dégueule de l'huile.
Mer 21 Mar - 20:44 (2012)
CorsarOli
Explications parfaites, merci! Okay
Mer 21 Mar - 23:10 (2012)
Il y a un clapet anti-retour qui empêche l'huile de retourner au carter. Il est essentiel que ce clapet fonctionne convenablement.
Jeu 22 Mar - 09:05 (2012)
la revue technique presisent bien moto sur bequille
ceci dit, faut etre realiste sur bequille ou droite , quand tu as ton niveau situe au milieu, et bien ca change pas grand chose faite le test, et vous allez voir que c est quasi identique, et la legere difference correspond a un tout petit dosage en ml,
alors finalement droite ou pas , le niveau on s en tape, l essentiel etant de le faire Okay
Jeu 22 Mar - 19:51 (2012)
En même temps pour moi guère de différence depuis que j'ai les amortos courts mais toujours la béquille d'origine. En effet, même sur la béquille ma brêle est quasi droite. Mr. Green
Jeu 22 Mar - 20:38 (2012)
Jokair m'a fait remarquer par MP qu'il n'y a pas de clapet anti-retour dans le circuit d'huile des Sportsters, dont acte. A mon sens, un retour de l'huile du tank de réserve vers le carter est impossible, vu que la pompe de retour ("scavenging pump") qui est à engrenages ne devrait pas laisser passer d'huile à l'arrêt.
Un peu de lecture sur Googlebooks ne permet pas de se faire une opinion définitive, je vous mets les liens ci-dessous:
http://books.google.be/books?id=8UOSTJf-N9wC&pg=PA111&lpg=PA111&amp…
http://books.google.be/books?id=XpCM0o_dn9QC&pg=PA30&lpg=PA30&d…
Il apparaît simplement que la pompe de scavenging a vu sa capacité augmentée de 23% en 1987, pour être sûr de bien vider le carter lorsque le moteur fonctionne et surtout pour éviter tout dégueulis d'huile par les reniflards.
Ven 23 Mar - 20:51 (2012)
dom49 a écrit:
Bonjour CorsarOli
Bon tout est dit ici.
Simplement rajouter que il ne faut pas avoir trop d'huile (à chaud donc) 3/4 - 4/5 c'est bien au delà :
- La pompe à huile va être en surpression et ça c'est certain ...
- Le trop plein va dégueuler comme énoncé ci-dessus
Et comme dit également Sega (...) béquille ou droite ça se joue au ml
Ven 23 Mar - 22:00 (2012)
Syl20
Message Quantité huile entre mini et maxi ?? Répondre en citant
A titre indicatif quelqu"un connait il la quantité d 'huile entre le niveau min et le max ? Cet aprem j'ai contrôle le niveau du 1200 il était au min j'ai rajouté 0.5 l et je suis pas encore tout à fait au max ...
Sujet Fusionné
Avant de poser une telle question, il aurait fallu faire une petite recherche car il eut été étonnant que ce sujet n'est point déjà été abordé, non ?
Neutral
La belle époque, c'est maintenant. Une époque ou la moindre des choses vaut beaucoup d'argent et ou beaucoup d'argent ne vaut pas grand-chose ....
Mar 20 Nov - 23:53 (2012)
Moteur chaud
If oil level in tank is at or below lower mark, add 1.0 quart (0.946
liter) of Harley-Davidson oil to tank.
Mer 21 Nov - 00:16 (2012)
Tu parles angliche? Mr. Green
Mer 21 Nov - 00:23 (2012)
Nan mais le manuel oui
et comme je sais pas traduire....... Mr. Green
Vais pas tout fair non plus Mort de Rire
Mer 21 Nov - 00:33 (2012)
Ça a l'air de parler de niveau d'huile...
Mais j'suis pas sûr! Mr. Green
Mer 21 Nov - 00:42 (2012)
Aujourd’hui à 07:28 (2018)
Page 2 sur 3
