Niveau d'huile
Aller à la page: <  1, 2, 3
Niveau d'huile
Message Niveau d'huile Répondre en citant
J'pense aussi, y avait une photo du bouchon/jauge du bac a huile, avec le texte Mr. Green
Mer 21 Nov - 00:45 (2012)
C'est un bon indice... Mort de Rire
Mer 21 Nov - 00:47 (2012)
dd
sith161 a écrit:
Moteur chaud
If oil level in tank is at or below lower mark, add 1.0 quart (0.946
liter) of Harley-Davidson oil to tank.
Avec ça , tu as ta réponse sur les volumes mini-max Wink
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Mer 21 Nov - 08:37 (2012)
Je fusionne.
Neutral
Mer 21 Nov - 08:47 (2012)
Takanka
Une google traduction Mr. Green
Si le niveau d'huile dans le réservoir est inférieur ou égal repère inférieur, ajouter 1.0 quarts (0.946
litre) de Harley-Davidson huile vers le réservoir.
Mar 11 Déc - 21:29 (2012)
Den'X
Petit déterrage en règle mais au moins, je n'ouvre pas un nouveau topic pour vous questionner un peu sur mon soucis du moment.
Dans le garage, côte à côte, j'ai un 12 et l'iron de madame.
avant de partir en virée, le week end dernier, je jette un oeil à l'huile en mode 'bon, y'en reste un peu avant qu'on décolle ?'... et là, le problème...
à froid, dans la mienne, l'huile et bien visible dans le conduit... le bas de la sonde de niveau trempe...
mais dans l'iron, un puit sans fond... au fond du gouffre, un reflet semble indiquer la présence d'un liquide en bien faible quantité...
On est sur le départ... il faut agir vite... rouler sans huile... contrôle à chaud dans quelques km (et donc emmener de l'huile au cazou) ou remettre de l'huile... rouler... et faire le point en rentrant ?
N'ayant pas l'intention de trimbaler un bidon... je remets de l'huile... assez pour que la jauge, en tendant un peu les bras quand même, puisse se laver les mains... toujours à froid donc...
Retour de la ballade, il va falloir nettoyer l'huile qui a dégueulé sur l'arrière de la moto prouvant une fois de plus à la face de tous que je suis un génie !
Et donc, ma question... : Comment expliquez vous cette différence dans le contrôle du niveau à froid entre mon 12R de 2007 et le 8N de 2011 de madame ?
Mais, m'sieur l'admin, je suis en règle...
elle est là, ma présentation !
et ma 1200R !
You're making us fucking hostile...
Jeu 15 Oct - 10:16 (2015)
le 8 a pas tourné depuis qques temps et l'huile est descendu dans le bas moteur
D'ou la preconisation controle huile moteur chaud
Jeu 15 Oct - 10:17 (2015)
le niveau se fait à chaud...
l'huile peut descendre dans le bas moteur lorsque la moto n'a pas tourné depuis quelques jours...
fait une vidange et remet la quantité préconisée... là, t'as rajouté et tu as un surplus   Okay
EDIT  :  brûlé par Sith
Den'X
Les deux avaient tourné ensemble la fois d'avant... et donc pas tourné depuis 5 jours.
Viscosité de l'huile ?
et ma 1200R !
Jeu 15 Oct - 10:26 (2015)
Den'X
Bah j'ai retiré le surplus et refait le niveau...
Rolling Eyes à chaud, du coup...
et ma 1200R !
Jeu 15 Oct - 10:28 (2015)
krist 56
tout comme toi sur mon Iron l'huile disparait du reservoir au bout de 3 jours
quand j'ai acheté cette Mob j'ai eu peur donc vidange complette etc etc mesure de l'huile vidangée et ben 2l5 sachant que le reservoir contient 2l8 je me suis affolé pour rien
sur mon ancienne de 83 l'huile etait toujours visible
Jeu 15 Oct - 13:52 (2015) Visiter le site web du posteur
le réservoir n'est qu'un appoint (carter sec) .. la pompe vient puiser dedans pour la lubrification du moteur...  il y a un clapet anti-retour quelque part (j'sais plus où) qui retient l'huile dans le réservoir...si j'me rappelle bien, c'est une bille qui fait office d'anti-retour... mais parfois cette bille laisse passer l'huile et celle-ci retombe dans le bas moteur à plus ou moins grande vitesse selon son efficacité... y a aucun risque pour nos moteurs... faut juste que la pompe tourne à nouveau pour ré-envoyer l'huile dans le réservoir...
le niveau se prend donc après que le moteur ait tourné au moins une dizaine de minutes... ensuite on attend un peu que l'huile refroidisse et on relève le niveau....
explication :
http://hdmanillac.over-blog.com/pages/La_pompe_a_huile-4287742.html
Jeu 15 Oct - 14:09 (2015)
pour la vérification du niveau d'huile, je procède de cette façon:
je fais tourner la bécane tant que le ralenti n'a pas atteint son rythme de croisière, puis je coupe le contact, je laisse reposer 2 mins et je contrôle le niveau.
Jamais eu de surprise depuis presque 3 ans que je procède ainsi, c'est en gros ce qu'il y a marqué dans le manuel d'entretien.
Jeu 15 Oct - 14:18 (2015) Visiter le site web du posteur
badgame
et le gros bouquin d'atelier que tu m'as acheté Shocked .. tu l'as ouvert au moins une fois.. non Mr. Green
Jeu 15 Oct - 14:52 (2015)
c'est celui là dont je parle ^^ ..il est tjs à coté de moi, j'y jette un œil régulièrement Wink
Jeu 15 Oct - 14:56 (2015) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 13:09 (2018)
Page 3 sur 3
