Point de masse
Point de masse
Message Point de masse Répondre en citant
Sur le schema du faisceaux principal du manuel technique, il est indiqué 2 points de fixation de masse
1 venant du (-) batterie sur le carter de boite
Par contre meme en parcourant les photos du manuel, j'arrive pas a repérer l'autre. (noté: powertrain ground point sur le schema)
Si qqun peut me le localiser sur la brele, j'ai toujours une merde elec, et je voudrais verifier le serrage
MErki d'avance
Ven 16 Nov - 23:27 (2012)
Bon j'ai trouvé Mr. Green
Sam 17 Nov - 01:01 (2012)
Si les modos peuvent laisser ouvert pour le moment, si j'arrive pas a resoudre le soucis, je changerais le titre et je crierais au secours Mr. Green
Sam 17 Nov - 01:02 (2012)
Sam 17 Nov - 01:15 (2012)
En tant que modo tu peux te locker toi même ou te délocker !
Sam 17 Nov - 09:23 (2012)
Ah oui merde c'est vrai Mr. Green
Bon ben je locke alors Mort de Rire
Sam 17 Nov - 10:22 (2012)
peut tu mettre la localisation pour ceux que ça intéresse Okay
Sam 17 Nov - 13:09 (2012)
Oui je peux Mr. Green
En fait il est a gauche de la brele, sur la partie supérieur arrière du carter du derby cover de ce que j'ai trouvé en consultant les RT et eclatés.
Par contre pas encore vérifié sur le brelon.
Je crois que certain qui ont fait une deloc, on fixé leur "neiman" dessus d'ailleurs
J'ferais une photo mais pas avant lundi.
Sam 17 Nov - 13:40 (2012)
Sam 17 Nov - 14:03 (2012)
Aujourd’hui à 01:42 (2018)
