problème suite à un changement de cligno
offman
Message problème suite à un changement de cligno Répondre en citant
Bonjour;
Je viens de changer les cligno ar de mon forty
par des micro bullet a led le truc c'est qu'il clignote trop vite
donc je vais rajouter une résistance .
Mon souci c'est que le voyant avec la clé rouge reste allumer des que je me sers des clignos .
Ma question est quand j'aurai mis les résistances est ce que mon problème de voyant sera résolu ?? (en sachant que je n'ai pas de cligno av)
Ou y'a un autre truc a faire .
cordialement ;
offman
Sam 17 Nov - 19:39 (2012)
offman
Y'a personne pour me répondre Crying or Very sad
Dim 18 Nov - 00:13 (2012)
Si tu as retiré les clignos avant, il est très probable que le voyant persiste.
Il signale justement un dysfonctionnement dans ton système.
Dim 18 Nov - 00:22 (2012)
t'avais ce probleme avant de changer tes clignos Question
Dim 18 Nov - 00:24 (2012)
t'as regardé si ta un code erreur
Dim 18 Nov - 00:25 (2012)
offman
y'a environ deux mois que j'ai retirer les cligno avant , tout fonctionner parfaitement jusque la
aujourd'hui je change les cligno ar est ça merde Mad
le truc c'est que si je roule sans metre les cligno la clé ne s'allume pas et des que je mets les cligno elle s'allume et reste allumer
Dim 18 Nov - 00:31 (2012)
mets une résistance
ça devrait régler ton probleme
Dim 18 Nov - 00:36 (2012)
offman
j'espère Rolling Eyes
Dim 18 Nov - 00:40 (2012)
Madmax a écrit:
mets une résistance
Voilà le tuto' en musique... Mr. Green
Dim 18 Nov - 00:41 (2012)
Blague à part, il y a de fortes chances que ton problème se solutionne une fois installée la bonne résistance.
Sur la bécane d'Eddy, quand on retiré les clignos AR pour faire la transfo' du GB/sabres etc, ça a mis en panne l'ensemble du système: aussi bien les clignotants AV que feu arrière/stop et l'éclairage de plaque.
Pas tout de suite mais au bout de quelques minutes.
Puis, quand on a eu fini le boulot et rebranché les clignos AR, tout est rentré dans l'ordre.
Dim 18 Nov - 00:44 (2012)
offman
demain mon frère va me ramener des résistances on verra bien
j'espère que ça vas résoudre mon problème Neutral
je vous tiendrai au courant Okay (sans mauvais jeux de mot )
Dim 18 Nov - 00:52 (2012)
Tu vas faire des essais avec les différentes résistances? C'est ça?
Dim 18 Nov - 01:07 (2012)
offman
Bin non y vas me ramener un modèle de son taf y travail chez yamaha
Il ma dit qu' il avais qu' un model chez yam
Espérons que ça soit le bon
Sinon au pire je remettrai des cligno AV a ampoules
Mais bon ça me ferai bien chier
Dim 18 Nov - 01:17 (2012)
Tu devrais y arriver.
Les LED consommant moins de jus, il fait ajouter une résistance pour qu'ils fonctionnent correctement.
Mais, heureusement, ce n'est pas de l'électronique de précision. Dès que tes clignos AR vont rentrer dans leur plage de tension, tout devrait rentrer dans l'ordre.
C'est sûr que la suppression des clignos AV + le remplacement des clignos AR par des LED plus petits doit faire trop de chambardement d'un coup pour le système électrique.
Au fait, comment as-tu fait ton montage? Directement sur le faisceau d'origine ou en retirant le Y qui est sous la selle?
Dim 18 Nov - 01:26 (2012)
offman
Direct sur le faisceau d' origine pour le moment
car j'en ai pas encore fini avec l'arrière Mr. Green
Dim 18 Nov - 01:34 (2012)
Aujourd’hui à 21:49 (2018)
Page 1 sur 4
