problème suite à un changement de cligno
Message problème suite à un changement de cligno Répondre en citant
T'as bien fait parce que dans le fameux "Y", il y a déjà une résistance. Wink
Dim 18 Nov - 01:49 (2012)
offman
Wahou coup de bol
Donc même après vaut mieux laisser le fameux "Y"
Dim 18 Nov - 01:51 (2012)
Ben, tu pourras ajuster en conséquence. Wink
Dim 18 Nov - 08:37 (2012)
Blague à part, il y a de fortes chances que ton problème se solutionne une fois installée la bonne résistance.
Sur la bécane d'Eddy, quand on retiré les clignos AR pour faire la transfo' du GB/sabres etc, ça a mis en panne l'ensemble du système: aussi bien les clignotants AV que feu arrière/stop et l'éclairage de plaque.
Pas tout de suite mais au bout de quelques minutes.
Puis, quand on a eu fini le boulot et rebranché les clignos AR, tout est rentré dans l'ordre.
+1 meme symptomes hier .... Okay
Dim 18 Nov - 11:26 (2012)
hd2b
Au fait, comment as-tu fait ton montage? Directement sur le faisceau d'origine ou en retirant le Y qui est sous la selle?
Si j'ai bien compris ton raisonnement et si je veux mettre des clignos et un feux arrière stop à ampoule, il me suffit de virer le fameux Y. Et refaire la connectique.
Par contre si comme offman je veux mettre des clignos AR à LED il me faudra une résistance. Apparemment celle du Y sont prévues pour les clignos et feux d'origine. Vu le matos d'origine, la résistance doit être costaud. Si la résistance doit être en fonction des LED, faudrait-il pas la changer pour une moins puissante vu que ses clignos son minis.
MAJ le : 12/02/2014
FLNS N°11
Lun 19 Nov - 19:48 (2012)
dans ce Y vous les voyez où les resistances ? a part des épissures pour les fils de masse/feux/stop je vois rien de plus ... Rolling Eyes
Lun 19 Nov - 20:13 (2012)
Bonne question! Okay
J'avoue que je ne me souviens plus d'où je tiens l'info. Embarassed
A vérifier peut-être donc...
Lun 19 Nov - 20:23 (2012)
hd2b
Des gens autorisés qui, dans les milieux autorisés, s'autorisaient à penser que...
MAJ le : 12/02/2014
FLNS N°11
Lun 19 Nov - 20:38 (2012)
Mort de Rire Mort de Rire
Lun 19 Nov - 20:39 (2012)
pas mieux Mr. Green Mr. Green Mr. Green Okay
Lun 19 Nov - 20:45 (2012)
hd2b
Dans la revue technique, ils parlent d'un module de convertisseur. Si les modèles Français sont pareils, peut être faut il aller après ce foutu module ???
MAJ le : 12/02/2014
FLNS N°11
Lun 19 Nov - 20:53 (2012)
Comme quoi, je dis pas que des conneries... Mr. Green
Lun 19 Nov - 20:56 (2012)
j'ai depouillé mon faisceau dimanche, j'ai pas ce module sur mon 48 .... Mr. Green
Lun 19 Nov - 21:22 (2012)
Ben normal, c'est pour les feux a filament des modeles US Lancé de pierres
Lun 19 Nov - 21:24 (2012)
c'est quesque je dit Mr. Green pis j'ai pas de filament môa Laughing
Lun 19 Nov - 21:27 (2012)
Aujourd’hui à 16:21 (2018)
Page 2 sur 4
