problème suite à un changement de cligno
Message problème suite à un changement de cligno Répondre en citant
departement44 a écrit:
c'est quesque je dit Mr. Green pis j'ai pas de filament môa Laughing
Ben oui t'as pas une US Mr. Green
Lun 19 Nov - 21:28 (2012)
Ouais, ben ça existe! Enfin, je crois... Mort de Rire
Je suis en plein changement des mes clignos AV/AR -> mini-bullets LED AV/AR + feu rouge/stop LED!
J'espère que ça va marcher sans avoir à bricoler une résistance en plus...
Lun 19 Nov - 21:30 (2012)
@ balthi: moi a l'avant je reste sur du filament (soit en 10w soit en 21w si cela vient a deconner), a l'arrière clico en led et feu a led (ex de Greg), apres un test tout fonctionne pour le moment
Lun 19 Nov - 21:34 (2012)
ben tu risques quand même de devoir y passer a la résistance, puisque tu n'auras plus tes ampoule 21V donc un excedent de jus dans le circuit. a moins que ce que tu montes à l'avant soit gourmand en électricité.
Je parle pour Balthazar Mr. Green
oui car moi ca fonctionne Mr. Green reste a voir en charge .... Wink
Lun 19 Nov - 21:36 (2012)
OK. Merci les gars. Okay
Je verrai bien une fois que l'ensemble sera alimenté...
Pour l'avant, j'ai voulu également des LED pour avoir un cabochon transparent à venir couleur ambre (comme l'arrière): look old school... Wink
Lun 19 Nov - 21:42 (2012)
offman
bon problème toujours pas résolu
j'ai pas u le temps de brancher les résistance Rolling Eyes
je ferai ça ce week end Okay
Jeu 22 Nov - 11:50 (2012)
Pei
offman a écrit:
Bonjour;
Je viens de changer les cligno ar de mon forty
par des micro bullet a led le truc c'est qu'il clignote trop vite
donc je vais rajouter une résistance .
Mon souci c'est que le voyant avec la clé rouge reste allumer des que je me sers des clignos .
Ma question est quand j'aurai mis les résistances est ce que mon problème de voyant sera résolu ?? (en sachant que je n'ai pas de cligno av)
Ou y'a un autre truc a faire .
cordialement ;
offman
Hello a tu trouver je vien de changer mes cligo av par des filaments plus dicret par contre j'ai le cligno av et ar droit qui ne fonctionne plus et la clé rouge reste allumé je ne trouve pas!!! Sad
20151016_130319_resized - copie
Ven 15 Fév - 19:18 (2013)
Ceux de gauche fonctionnent normalement ?
Ven 15 Fév - 19:52 (2013)
Pei
oui le gauche marche quand je branche une lampe en direct sur la broche sous le reservoir c pareil le dr ne fonctionne pas Crying or Very sad Crying or Very sad
Sam 16 Fév - 21:41 (2013)
Shocked pas très clair ton histoire... Rolling Eyes
Dim 17 Fév - 03:11 (2013)
Pei
je recommence, voila je change les cligno av je monte des cligno filament. suite a ca le coté droit ne fonctionne plus le coté gauche marche tres bien. pour controler je suis le file coté droit qui arrive a une broche sous le reservoir ou est cablé le coté av dr et av gau. je controle a cette endroit et meme chose . a partir de de la ???? Evil or Very Mad Idea Idea Idea
Dim 17 Fév - 08:47 (2013)
Pei
voila maintenant plus rien qui marche ni dr ni gauche ni warning !!!!!!!! Sad Shocked Anger
Mar 19 Fév - 21:58 (2013)
Idea Tu as essayé de rebrancher les clignos d'origine pour voir si ça fait pareil ?
Mar 19 Fév - 22:12 (2013)
Pei
non je vai essayer Okay
Mer 20 Fév - 06:56 (2013)
Aujourd’hui à 22:19 (2018)
Page 3 sur 4
