problème suite à un changement de cligno
Pei
Message problème suite à un changement de cligno Répondre en citant
Bingo avec les cligno d'origine ca fontionne Okay alors pourquoi pas avec les autres !!! Crying or Very sad
20151016_130319_resized - copie
Mer 20 Fév - 18:32 (2013)
Les ampoules ont sans doute pas la même puissance (trop faible) que celles d'origine et du coup, ça fait pareil qu'à ceux qui mettent des clignos à Leds...
Essaye de brancher à la fois les clignos d'origine et ceux que tu veux mettre : si ça fonctionne, tu vas devoir ajouter des résistances avec tes nouveaux clignos... Wink
Mer 20 Fév - 20:04 (2013)
Pei
ok je vais faire le test mais je vais voir sur le forun quel type de resistance Embarassed Embarassed
Jeu 21 Fév - 08:13 (2013)
Fait d'abord le test, tu as sûrement des petites ampoules à filament mais qui doivent faire dans les 10W, au lieu de 21W pour celles d'origine, donc c'est pas assez puissant...
Vas voir là :
http://sportster.xooit.com/t8764-proleme-suite-a-un-changement-de-cligno.ht…
et là :
Jeu 21 Fév - 08:24 (2013)
chrilouk
Salut , pour les resistances va voir la , il y a déja un topic ou acheter la résistance et comment les mettre
http://sportster.xooit.com/t9286-R-sistance-pour-clignos-LED.htm?q=resistan…
>>> Fatboy ici <<<
Jeu 21 Fév - 12:44 (2013)
Aujourd’hui à 06:22 (2018)
Page 4 sur 4
