Plaquettes de freins
Aller à la page: <  1, 2, 37, 8, 917, 18, 19  >
RASCAR CAPAC
Message CHANGEMENT PLAQUETTES ARRIERE IRON Répondre en citant
Bikers je vous salue!
Dites c'est surement une question con mais faut-il obligatoirement tomber la roue pour changer les plaquettes arrières d'un Iron??
Pour les plaquettes avant rien de plus simple seulement voilà, je n'ai pas de lève-moto pour l'arrière et donc j'suis bien embêté...
Quelqu'un à réussi sans tout démonter?
Merci d'avance!
Sujet Fusionné
Dim 5 Fév - 17:19 (2012)
Message Plaquettes de freins Répondre en citant
tu defait juste la vis qui tient les plaquettes (la tige qui rentre dans le trou des plaquettes, en haut a droite quand tu regardes)
et apres tu peut les retirer et faire reculer le piston , elles sont juste poser , c est la tige qui les tiens Okay Okay
Dim 5 Fév - 17:21 (2012)
RASCAR CAPAC
OK merci Sega c'est bien ce qui me semblait mais j'ai pas osé... tu me rassures! Okay
Un grand merci t'assures mec!
Dim 5 Fév - 17:27 (2012)
je l ai pas encore fait sur le mienne, mais c est comme ca que je ferais Mr. Green , je pense que je peux encore tenir un mois ou deux , et avec le temps qu il fait, j ai fait la revision et monte mon filtre qui etait plus important Mr. Green Mr. Green
alors tu as recu le colis comme je t avais dit??
Dim 5 Fév - 17:32 (2012)
Oui c'est bien ça Okay c'est assez surprenant de simplicité en fait Mr. Green
Dim 5 Fév - 17:37 (2012)
RASCAR CAPAC
Oui Sega j'ai reçu mon colis en express juste avant le week-end Okay
Alors oui c'est vraiment simple à monter vu que j'ai réussi et que j'ai survécu à ma balade Mr. Green
Pour la révision moi aussi c'est pour bientôt, c'est faisable tout seul (pour un mec qui a des mains palmées je veux dire) ?
Dim 5 Fév - 19:06 (2012)
oui c est tres faisable , pas besoin d etre hyper cale pour vider de l huile et en remettre Okay faut juste faire attention a pas trop serre sur le carter pour pas le casser mais apres c est vraiment tres simple Okay
Dim 5 Fév - 19:07 (2012)
RASCAR CAPAC
Oué j'imagine qu'il faut tester de toute façon mais faut que je prenne un lève-moto vu que j'ai pris un truc dans ce ce genre-là :
http://www.photographe-professionnel.fr/images/leve-moto-arriere.jpg
Et que bien sûr ça ne va pas pour la mienne... Bad Egg
Dim 5 Fév - 19:11 (2012)
pourquoi ca va pas sur la tienne??
apres non pas forcement besoin d un leve moto, tu peux tenir ta moto droite a la main le temps que l huile coule Okay (moi je prefere mettre le cric hydraulique, mais c est pas necessaire du tout , ca me permet juste de mettre un bidon en dessous avec un entonnoir Okay )
Dim 5 Fév - 19:16 (2012)
même sur la béquille ça va avec une bassine dessous
et puis si les quantités d'huile sont bien calculées pas besoin de mettre de niveau
pour faire les niveaux ! Mr. Green
Dim 5 Fév - 19:25 (2012)
le primaire, c est pil poil le bidon
et le moteur, que ce soit sur la bequille (ce qu il faut faire, c est sur le manuel ) ou droite, ca change quasi rien au niveau
c est pour ca ca passe sans soucis sans leve moto Okay (comme j ai dit, moi je met un bidon genre liquide de refroidissement ou autre qu il me reste, comme ca ca coule dedans,je ferme le bidon et puis c est tout niquel Okay Okay )
Dim 5 Fév - 19:32 (2012)
RASCAR CAPAC
Pour le lève moto du coté des pots ça ne passe pas...
Bon bah du coup pour la vidange je vais faire comme vous dites alors Wink
Merci les gars!
Dim 5 Fév - 19:37 (2012)
RASCAR CAPAC
Oups l'image est un peu grande désolé Rolling Eyes
Dim 5 Fév - 19:38 (2012)
a oui je vois le soucis, ca depend des pots que tu as, mais avec cela en effet ca passe pas, mais bon comme c est marque pour une simple revision pas besoin, la ou ca sera utile c est pour la fourche , il vaut mieux leve l avant de la moto pour defaire les ecrous, sinon tu vas les prendres en pleine face et a remettre tu vas forcer pour rien Okay
Dim 5 Fév - 19:40 (2012)
RASCAR CAPAC
Mr. Green ok et bien encore une fois merci les gars vu que c'est aussi pour bientot la vidange Neutral
Dim 5 Fév - 19:53 (2012)
Aujourd’hui à 07:34 (2018)
Page 8 sur 19
