Plaquettes de freins
Aller à la page: <  1, 2, 39, 10, 1117, 18, 19  >
Message Plaquettes de freins Répondre en citant
Normalement c'est amplement suffisant
maintenant si comme moi tu rinces avec 2 ou 3 L forcement ça sera court Mr. Green
Lun 9 Juil - 23:23 (2012)
Merci m'sieur Okay
Lun 9 Juil - 23:24 (2012)
sith161 a écrit:
Merci m'sieur Okay
Il vous en prie Mr. Green Okay
Lun 9 Juil - 23:32 (2012)
Bon ben voila, c'est fait, commandé lundi, livré ce matin et monté.
Bon le bidon a pas suffit, j'ai du trop rincer. (et surtout merdé un peu sur la purge, ce qui fait que j'ai consommé plus que prevu Mr. Green )
Space le freinage au debut,mais doit falloir le temps de faire les plaquettes.
En tout cas merci pour les infos et différent tuto
Mer 11 Juil - 17:05 (2012)
BISCOTTE
Lors de mon changement de pneu arrière ( 15000 bornes ), le gris m'a signalé qu'il faudrait que je songe rapidement à changer mes plaquettes avant.....Elles vous font combien de kms les votres ? je précise que ce sont les plaquettes d'origine HD .....pour une utilisation 60% routes de campagne, 20% sur 4 voies et 20% ville........ Noeuds au cerveau
Ven 14 Sep - 04:28 (2012)
Début Août, révision des 24 000 Km, on m'a simplement signalé de surveiller l'état de mes plaquettes arrières..... Wink
Ven 14 Sep - 08:39 (2012)
15000 changement avant/ arriere
Un pote m'a signalé que les avants etaient limites, j'en ai profité pour tout remettre a niveau, Av/Ar et changement du liquide de frein
Mais elles auraient pu faire encore un peu
Ven 14 Sep - 08:55 (2012)
ALEX
17000 kms, les plaquettes sont encore bonnes et le pneu arrière va faire encore quelques bornes Cool
Cela dépend vraiment de notre conduite.
S' NIGHTSTER
Ven 14 Sep - 15:08 (2012)
25 600 et toujours rien changé ni pneus ni plaquettes Mr. Green
mais devant ça freine résolument pas ...
j'ia éssayé un wilde glide 103 ci et même avec un seul dique ça freine plus ... Rolling Eyes
Dim 16 Sep - 23:31 (2012)
C'est bien la peine d'avoir 2 disques... Mr. Green
Lun 17 Sep - 00:15 (2012)
ça fait juste 2 merdes au lieu d'une , ça change ps grand chose Wink
Lun 17 Sep - 00:39 (2012)
MolthiBat
Juste pour un infos, je signalais il y a quelques temps un disque arrière qui chauffais beacoup car les plaquettes ne s'écartaient pas assez quand je frenais pas...
J'ai démonté l'étriver hier et la colonette qui tient les plaquettes étaient pas mal gripée (toujours en lien avec l'ancien mauvais entretien de ma brele).
J'ai nettoyé poncé la colonette et remonté le tous. Ca frotte plus quand je pousse la bécane Very Happy
Par contre les plaquettes arrières (surtout une usée en diagonale) est/sont complètement mortes. Je vais surment faire une commande silver performance bientot et changer aussi les plaquettes avant et faire la même manip sur la colonnette car les plaquettes frottent aussi un peu (mais quand même moins que l'arrière).
Des questions subsistent ?
Pourquoi cette colonette de m... s'ouvre avec un tournevis plat (une allen aurait été bien plus safe) ? j'ai pas pu enlever la mienne trop gripée et j'avais peur de bousiller l'emprunte.
est-ce que que je peux carément graisser cette colonette ?
Dim 14 Oct - 13:40 (2012)
MolthiBat
Je répond à une de mes question tout seul, j'ai reussi à demonter la colonette des plaquette. et l'enprunte pour tournevis plat n'est en réalité qu'un cache
Smile
Derrière se cache la colonette qui s'enlève avec une clé 6 pans !!
Dim 14 Oct - 18:47 (2012)
Il faut surtout graisser mais surtout ne pas poncer ta colonette !
Si tu la ponces tu crée du jeu et tu accentues l'usure en biais de tes plaquettes !
met une bonne graisse graphite et regarde bien l'étancheité des soufflets
Dim 14 Oct - 23:14 (2012)
MolthiBat
Oui, mais entre graisser des colonnettes rugueuses car bien oxydées et enlever un peu la corrosion au papier de verre 500 (donc sans enlever une grosse épaisseur), je pense que ça fonctionnera mieux dans le second cas !
Lun 15 Oct - 12:24 (2012)
Aujourd’hui à 21:46 (2018)
Page 10 sur 19
