Disque voilé
Disque voilé
MolthiBat
Message Disque voilé Répondre en citant
J'avais un soucis il y a quelques temps de plaquettes qui touchaient un peu trop mon disque à l'arrière et donc quand je roulais le disque chauffait anormalement. Je pensais avoir eglé le problème en nettoyant les colonettes de mon etrier de frein qui étaient assez grimpée et donc les plaquettes ne revenaient pas correctement. Cette manip a amélioré la chose mais le disque chauffait toujours et le frottement subsistait donc.
Hier aprèm, j'ai récurépé mon lève moto tout neuf (que j'avais prêté à asphalt trooper) et j'ai soulevé la bécane. Je me suis aperçu que mon disque arrière est bien voilé et qu'il y a un point dur quand je tourne la roue qui est due au fait que le disque touche le support de l'étrier de frein. Mad
Ma question est : Comment un disque de frein peut se voiler ? car je me souvient aops aviur donné des coup de latte dedans (l'ancien proprio le faisait peut être...)
Lun 19 Nov - 20:00 (2012)
En chauffant trop peut-être...
Rolling Eyes
Lun 19 Nov - 20:29 (2012)
Ça doit pouvoir se redresser à la presse. Wink
Lun 19 Nov - 21:31 (2012)
Non, je ne me risquerais pas à ça, même si ça avait l'air de fonctionner.
Changement obligatoire, car là ce sont tes plaquettes qui souffrent et ton freinage qui n'est plus là.
Tu en trouves d'occase pas trop cher pour nos Sportsters. Alternativement, tu prends un neuf flottant, je l'ai fait et c'est bien moins sensible au voile.
Sinon comment c'est arrivé ? Peut-être au moment du démontage-montage, un appui sur le disque.
Lun 19 Nov - 21:59 (2012)
un disque neuf, faut pas hesiter. pas d'à peu pres avec le freinage.
pour répondre à ta question, un disque qui est voilé, c'est un disque qui a du à un moment donné chauffer un peu de trop.
Lun 19 Nov - 22:26 (2012)
Raf
Je ne pense pas que ce soit la cause de ton voilage, mais juste pour dire que ma régulière en a voilé un, suite à l'oubli du bloc disque en place Mr. Green   le choc ne fut pas violent mais suffisant.
Mar 20 Nov - 14:06 (2012)
Du coup, elle a été congédiée? Mr. Green
Mar 20 Nov - 14:16 (2012)
MolthiBat
Il est vrai que ça se trouve en occase mais bon si je me retrouve avec un autre disque voilé ca va pas m'avancer.
Mais d'un autre coté j'ai pas envie de dépenser une blinde pour un disque arrière sur tout avec un étrier stock...
Mar 20 Nov - 19:11 (2012)
Raf
Non, non, il a fallu que je change son disque et ça lui a couté chère Mr. Green Mr. Green
Mar 20 Nov - 19:59 (2012)
MolthiBat
Ca se change facilement ? dans le sens ou y a t'il des couples de serrage précis, du frein filet à mettre ?
Mar 20 Nov - 20:10 (2012)
Oui, Oui, et Oui.
Mar 20 Nov - 20:37 (2012)
MolthiBat
phenri a écrit:
Oui, Oui, et Oui.
Réponse efficace !! Okay
Mar 20 Nov - 21:14 (2012)
phenri a écrit:
Oui, Oui, et Oui.
pas mieux Mr. Green Okay Okay
Mar 20 Nov - 22:29 (2012)
Normal... un règlement en nature et la chose est entendue! Mr. Green Mr. Green
Mar 20 Nov - 22:56 (2012)
MolthiBat a écrit:
phenri a écrit:
Oui, Oui, et Oui.
Merci. Voici qui peut aider : http://www.harley-davidson.com/en_US/Media/downloads/Service/isheets/-J0371…
45 Nm de couple de serrage à l'arrière, nouvelles vis filetées selon le manuel, et de mémoire serrage progressif des vis à l'opposé (une vis, puis celle d'en face, puis on décale, puis celle d'en face etc).
Mar 20 Nov - 23:42 (2012)
Aujourd’hui à 23:30 (2018)
