Le liquide frein: ça ne se change pas !
Cobalt blue
Message Le liquide frein: ça ne se change pas ! Répondre en citant
Bonjour
Sur mon Sportster 2000 j'ai vidangé le circuit du frein avant et, à ma grande surprise, le liquide est couleur AMBRE ce qui laisserait à penser que c'est du DOT 4
Hors sur mon manuel d'entretien il est bien précisé DOT 5 UNIQUEMENT ( Il semblerait qu'Harley soit revenu au DOT 4 en 2007)
Donc j'aurais du trouver du liquide couleur MAUVE.
Mon liquide de frein n'a jamais été changé depuis l'achat de la moto neuve.
Par contre à la commande j'avais négocié un changement du guidon bas d'origine contre un corne de vache.
Donc le concessionaire a changé le flexible de frein avant qui était trop court contre un plus long, il a donc purgé le liquide d'origine.
A t'il changé le DOT 5 contre du DOT 4 ?
Pas d'attaque des joints constatée en 12 ans.
Quel liquide dois-je mettre ?
Au secours !
Sam 2 Mar - 21:57 (2013)
Cobalt blue
Zont tous des freins à patins sur leurs brêles ??
Dim 3 Mar - 17:46 (2013)
Si ça a été purgé pour du DOT4, tu restes en DOT4 ou en DOT5.1, rien d'autre à faire. Au bout de deux purges complètes, on peut raisonnablement supposer qu'il n'y aura pas d'interaction avec d'éventuels résidus de DOT5.
Essaye quand meme d'uniformiser le liquide dans les circuits AV-AR, pour éviter de futures confusions et des achats différents.
Dim 3 Mar - 18:06 (2013)
Stefan
La couleur du miel n'est pas une indication du niveau de dot à mon avis.
Les bouteilles de liquide de frein étant assez grande pour purger les circuits 3 fois, je purgerai bien avec le dot de mon choix plusieurs fois et vogue la galère...
Lun 4 Mar - 09:23 (2013) Visiter le site web du posteur
Cobalt blue
Pas de problême, je vais réapprendre à rouler sans frein comme je faisais avec mon Elelectra 78 Shovel.
Sans déconner je vais purger plusieurs fois et ça va le faire!
Merci pour les infos
Lun 4 Mar - 17:14 (2013)
Aujourd’hui à 13:03 (2018)
Page 4 sur 4
