Epaisseur joint de culasse
Asphalt Trooper
Message Epaisseur joint de culasse Répondre en citant
Hey les Boyz! Cool
Je viens à vous pour une petite question!
Je veux changer mes joints embase/culasse du cylindre arrière, et je voulais me commander une pochette de joints Cometic.
Mais là, il y'a le choix entre 2 épaisseurs concernant le joint de culasse: du 0.030" ou du 0.040".
La question est...... lequel me faut-il? Je suppose que ça va impacter légèrement le taux de compression, mais est-ce que je peux monter l'un ou l'autre sans soucis?
Je précise que ma culasse est d'origine, non rectifié...
Merci d'avance! Okay
Lun 26 Nov - 21:17 (2012)
Oula, vaut mieux pas se planter là.
Moi j'en sais rien.
Embarassed
Lun 26 Nov - 22:50 (2012)
dd
il faut démonter pour ça.
J imagine qu il y a un repere comme pour les joints moteur caisse .
Celà dit, ton revendeur doit bien connaitre l épaisseur d un joint dit standart Wink
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Mer 28 Nov - 10:18 (2012)
Asphalt Trooper
En fait, en enquêtant un peu sur le truc, j'ai trouvé.... c'est en fait logique! En standard, on va mettre du 0,030", et avec une culasse rectifié, du 0,040", de manière à compenser la perte de matière lors de la rectification du plan de joint de la culasse!
Mer 28 Nov - 14:02 (2012)
Ca parait logique comme déduction. Mais tu peux aussi rechercher à augmenter un peu le taux de compression.
Mer 28 Nov - 14:33 (2012)
Asphalt Trooper
Ouais carrément! Du coup je pense qu'avec une culasse rectifié ça doit être jouable de mettre du 0,030". L'augmentation de la compression doit quand même être plus que minime!!
Mer 28 Nov - 19:10 (2012)
Obscure
Sur ma moto d'enduro, j'ai le choix entre 3 épaisseurs différente, l'une sur a avoir plus de compression (le plus petit) donc a avoir un moteur qui tourne mieux dans les tours, le joint d'origine et le dernier qui est plus épais sert a avoir une moto plus coupleuse.
J'ai un pote a avec une culasses haute compression et monter le joint le plus fin a eu des soucis ou le piston venait "leché" l'electrode de masse de la bougie alors attention.
Et 2 injecté sauvé
Jeu 29 Nov - 19:04 (2012) MSN
eagle52
Salut , desolé de voir ce post si tard mais la raison des 0,01 " de difference d'epaisseur c'est pour compenser un eventuel rectifiage du plan de joint de la culasse (ou la il est preferable de prendre du 0,040 " a la place du 0,030 " pour une culasse non rectifiée Wink
Juste pour info la difference pour le taux de compression est minime ça ne fait que 0,254 mm entre les 2 epaisseurs ! Wink
eagle A+
Ven 30 Nov - 08:31 (2012) Skype
Aujourd’hui à 23:47 (2018)
