Probleme klaxon feu and co...
Jonn
Message Probleme klaxon feu and co... Répondre en citant
Salut! J'ai changé mon guidon en repassant les cables dans le guidon. Je pense avoir bien tout reconnecté à la broche, mais apparemment... :
- Mon feu de route ne marche pas avec le poussoir, il s'enclenche aléatoirement quand j embraye ou quand je freine;
- Mon cligno gauche (côté embrayage) ne fonctionne pas;
- Mon Klaxon fonctionne;
- Parfois la petite clé rouge reste allumé quand je roule.
J ai deux questions (je suis une bille en electricité) :
- Peut être ai je mal remis les fils dans la broche?
- Peut être ai je interverti les fils dans leurs positions qui leur ai dédiés? Si oui : est ce que ça peut être dangereux de rouler comme ça le temps de trouver le temps de remettre ça en norme? (griller le faisceau par exemple...).
Alalala putain d electricité!
Sam 1 Déc - 00:35 (2012)
benoit
Toujours aussi impulsif hein mon jonn ! Neutral Mr. Green
Ton guidon était-il prépercé et les bords ébavurés ? j'espere que t'as pas écorchés les cables. Risque de court jus et de peter tes fusibles ...
Pour passer dans ton guidon tu as du enlever les connecteurs du support DEUTSCH (gros carrés gris et noirs). Peut-etre donc qu'en remontant, tu n'ai pas assez enfoncés les connecteurs dans le support.
C'est quoi comme guidon ? Tu as du faire des extensions a ton cablage ?
Sam 1 Déc - 06:33 (2012)
Rien à ajouter aux pistes évoquées par Benoit. Okay
Il faut vraiment faire gaffe à bien ébavurer les perçages réalisés dans le guidon. Les bords des trous tranchent comme des lames de rasoir...
Sam 1 Déc - 10:04 (2012)
Aujourd’hui à 17:50 (2018)
