Visserie HD : fragile???
Anton
Message Visserie HD : fragile??? Répondre en citant
Merci du tuyau Okay
Et ça sert aussi de frein filet l'anti seize?
Presentation de mon night
Sam 8 Déc - 09:31 (2012)
Jools
j'ai trouve ce site ca a l'air pas mal il propose plusieurs qualité ...
www.alloyboltz.com/
Forty-Night de jools
Jeu 13 Déc - 23:09 (2012)
werzeri
Pour avoir commander : très bien mais cher !
Cul d'acier Long Ride n°2
Jeu 13 Déc - 23:25 (2012)
Jools
oui pas donné mais le matos a l'air de super qualité
tu as commandé le 12 pans ou le normal ?
Jeu 13 Déc - 23:41 (2012)
jihem
bonsoir
je n'ai jamais utiliser de loctite 243 quel est le mode d'emploi
faut il enduire le filtage entierement puis mettre l'ecrou ou bien mettre l'ecrou puis enduire ensuite la partie restante du filtage.
jm
I want to beleave
filtre Kuryakyn Velociraptor
silencieux V&H straight shot
carto Dynojet PowerVision
Jeu 13 Déc - 23:56 (2012)
Question métaphysique... Mr. Green
Tu en mets juste un peu dans quelques filets vers le centre du boulon. Ce sera largement suffisant.
Ven 14 Déc - 00:18 (2012)
Anton
Anton a écrit:
Merci du tuyau Okay
UP!
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Ven 14 Déc - 12:45 (2012)
l'anti seize protège les piéces contre la corrosion et resiste aux températures extrêmes
Ven 14 Déc - 14:01 (2012)
jihem
Merci les gars
I want to beleave
Mar 18 Déc - 19:38 (2012)
Hyperion
Wink merci
Je ne parle pas aux cons, ça les instruit (Audiard)
Jeu 5 Mai - 20:52 (2016)
Généralement c'est pas la vis qu'on pète à cet endroit, mais le filetage qu'on foire.
Les cocottes sont en alu et la vis en acier...
Je réponds pas à la question, mais c'est bizarre.
Va à la concession ou chez un gris, ils ont toujours des rebus de vis qui trainent partout
Jeu 5 Mai - 23:48 (2016)
Hyperion
Ven 6 Mai - 08:31 (2016)
petite question à tout ceux qui ont pété leur vis de cocotte ....
quand vous nettoyez votre meule...vous faites ça avec de la flotte du savon etc...et vous rincez ... ensuite vous faites quoi ?
- vous laissez sécher à l'ombre Bannir
- vous laissez sécher au soleil Bannir
- vous séchez avec un chiffon Bannir
- vous séchez à la soufflette et vous passez un coup de WD40 dans vos cocotte (et ailleurs) et vous remettez un coup de soufflette en vous disant que c'est pas mal de mettre un coup de soufflette pour chasser l'eau qui fait rouiller et que rajouter un coup WD40 c'est pas mal aussi car ça repousse l'humidité, ça protège de la rouille, ça nettoie ça dégrippe...etc...etc...Etc... Shocked et qu'en plus ça fait briller que ça dégraisse les moteurs que ça enlève les traces de goudron que ça ravive la peinture que on dirai que votre bécane sort de la cons avec du WD40 Mr. Green
...des fois j'hésite... est ce que je vais me torcher le cul à la WD 40 pour que ça fasse plus propre ... plus net...plus luisant ? Mort de Rire
Ven 6 Mai - 08:59 (2016)
Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Faut laisser le camboui, ca fait étanche Mr. Green
Ven 6 Mai - 23:52 (2016)
Bizarrement, je trouve que la visserie est peut-être ce qui est de moins mauvaise qualité chez HD. Entre la peinture aussi épaisse qu'une feuille de papier à rouler, les différents trucs qui lâchent régulièrement de manière précoce (alternateurs, roulements...), les caoutchoucs de poignées et de repose pieds rincés en 2 ans, et j'en passe... Bannir
Franchement sur plus de 10 meules j'avais jamais vu une qualité globale aussi merdique.
Et pourtant j'ai fait plus de 100000km en Ducati des années 90, et regardé des élèves user des moto écoles pendant 10 ans... Rolling Eyes
Lun 9 Mai - 20:47 (2016)
Aujourd’hui à 04:49 (2018)
Page 2 sur 3
