Démonter les reposes-pied passager
Mr Viny
Message Démonter les reposes-pied passager Répondre en citant
La semaine dernière j'ai fais monter en concession les reposes pieds passager en vue de rouler en duo (pour un peu plus tard) et du montage d'une sacoche latérale comme expliqué dans ce tuto
Ce matin, armé d'une clé à haleine je m'attaque donc au côté gauche mais rien à faire ça ne bouge pas Evil or Very Mad pas moyen de décoller les vis (je me sens un peu con).
Est-ce que je me plante en essayant de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?
Y-a-t-il une astuce ?
Mon 48 Nostalgia
Mon ex-iron
Dim 9 Déc - 11:15 (2012)
Pour le sens de desserage, c'est bon u es dans le vrai.
Pour la resistance, ils ont du mettre de la loctite.
Met une rallonge sur ta clé, et si tu peux tape un peu avec un marteau via ta clé sur la vis pour decoller le filet
Ca devrait le faire.
Dim 9 Déc - 11:22 (2012)
Pas de rallonge à la clé. C'est le meilleur moyen de nicker les pans.
Un coup sec à la main pour décoller la loctite.
Dim 9 Déc - 11:43 (2012)
pffft Nul à chier Mr. Green
Dim 9 Déc - 11:51 (2012)
Putain! Je savais qu'il y avait des gars qui avaient "deux mains gauches" (et encore, je connais des gauchers très habiles) mais pour ne pas savoir comment dévisser un boulon... Shocked
Je suis scotché!
Ça me fait presque penser aux tests "psycho-techniques" à l'armée: par où est-ce qu'il faut tenir le marteau pour s'en servir?
Au bout du manche, à moitié du manche, par la tête... Mr. Green
Dim 9 Déc - 12:44 (2012)
Je suis scotché!
Oui et non Balthazar, pour une fois pas d'accord avec toi
En l'espece ca bloque et plutot que de faire une connerie notre ami pose la question.
Vaut mieux celle la que : comment je fais pour enlever la vis pétée dans le filetage Mr. Green
Dim 9 Déc - 12:48 (2012)
Tu penses à qui? Mr. Green Mr. Green
Bon, du coup, j'y vais de mon conseil: surtout utiliser une bonne clé! Okay
Pas une m**** à bon marché, juste digne pour faire semblant. Le genre de truc que tu trouves dans le kit mécano offert au petit pour Noël! Rolling Eyes
Donc, si ça vient pas et que t'as pas du bon matos pour travailler: arrêtes-là...
PS: et surtout, prends bien ta respiration avant de te servir de ta clé "à haleine"! Mr. Green Mr. Green
Dim 9 Déc - 12:52 (2012)
Ben tu vois quand tu veux Mr. Green
Ps: je ne pensais a personne en particulier mais maintenant que tu en parles......
Dim 9 Déc - 13:03 (2012)
Mr Viny
Effectivement tu as tout compris : je préfère demander plutôt que de casser ! Okay
Il me semble que c'est aussi à ça que sert un forum, avoir des conseils avisés même pour des questions cons.
Mes clés sont des stanley (sans être pro, c'est correct) et à la bonne taille.
Pour info mes 2 mains gauches ont "réussi" à monter les quietbaffle et smartpartz (en les coupants en biais pour ne pas que ça dépasse) sans soucis Cool
Je retourne au garage après avoir mangé Twisted Evil
Mon 48 Nostalgia
Mon ex-iron
Dim 9 Déc - 13:08 (2012)
Si tu as ce qu'il faut, chauffe les avant de les démonter.
Dim 9 Déc - 13:10 (2012)
Tkt, Balthazar est joueur et tu remarqueras que sur le forum ca branche pas mal, ca participe a l'ambiance Mr. Green
Le conseil de l'ami HDmanillac pour le petit coup sec sur la clé est pas plutot pas mal . (c'est lui le chef de toute facon , il a toujours raison, comme dit l'adage)
Bon celui de MG est pas mal non plus
Bon appetit
Dim 9 Déc - 13:12 (2012)
Qu'est-ce qu'il y a au menu? Mr. Green
Dim 9 Déc - 13:24 (2012)
Mr Viny
buritos Okay
Pour en revenir au sujet c'est bon j'ai eu ces *%#ù£ de vis ! c'était sacrément collé.
J'ai donc chauffé, donné quelques coups de marteau puis en donnant des coups sec à la main c'est venu Cool
Le support de la sacoche est découpé et percé, reste plus qu'à faire la finition et peindre.
Merci pour vos conseils
Mon 48 Nostalgia
Mon ex-iron
Dim 9 Déc - 19:44 (2012)
Le coup du marteau, c'est un bon truc pour décoller les pièces! Okay Okay
Dim 9 Déc - 21:58 (2012)
Lee
Des tofs du résultat ?
Mar 26 Fév - 00:40 (2013)
Aujourd’hui à 12:09 (2018)
