Débattement utile sur amorto
Message Débattement utile sur amorto Répondre en citant
Salut à tous,
Je suis en pleine transfo' sur l'arrière du Fake Bike... Mr. Green
Le boulot avance pas trop mal. Les pièces devraient partir en peinture sous une petite semaine (si tout va bien).
Je suis cependant confronté à un petit soucis. Sad
Compte-tenu de mon montage d'un GB sur le bras oscillant, je dispose d'un espace utile entre celui-ci et le cadre (la partie sous la selle) qui est assez réduit.
Du coup, je me pose la question du débattement utile sur un amorto' de 11,5 pouces.
D'après mes mesures sur la bécane, je dispose de 3,5 cm de débattement utile sur l'amorto (ça fait un peu plus en termes de mouvement de la roue arrière).
Est-ce suffisant ou faudrait-il que je change d'amortos, pour des 12 pouces par exemple (j'aurais alors 3,5 + 1,3 = 4,8 cm utiles)?
Bref, j'attends les lumières des spécialistes... Okay
Mer 12 Déc - 23:43 (2012)
Toujours prometteur les transfos du Fake Bike Wink Si je comprends bien, tu mets un lèche-roue et par la même occasion tu veux augmenter si possible la course utile ? Déjà, 3.5cm ce n'est pas beaucoup, mais 12 pouces ne se traduit pas forcément en un demi-pouce supplémentaire : 12 c'est la longueur œil à œil, pas forcément un débattement différent (différence entre longueur compressée et longueur en extension).
Seule vérification possible : consulter les caractéristiques du constructeur d'amortisseur pour ton modèle. Chez Hagon par exemple, ou tous les modeles sont sur la meme base, 8cm de 30 a 36 cm, puis 7cm pour un 29cm et 5.4cm pour un 28cm (11 pouces), source http://www.hagonshocksusa.com/HagShocks.htm. Chez Progressive ça change selon le modèle d'amortisseur mais aussi l'application ...
J'espère que j'ai bien compris ta question Question
Jeu 13 Déc - 02:56 (2012)
tu as bien resumé la solution Phenri ... Wink
Jeu 13 Déc - 09:49 (2012)
Ok. Merci les gars. Okay
Je vais faire quelques essais en situation. On verra bien comment cela se comporte.
J'ai peut-être moyen de gagner un peu d'espace et donc de course utile pour l'amorto'. Wink
Jeu 13 Déc - 10:59 (2012)
Aujourd’hui à 23:19 (2018)
