Au secours help vis foirée
Aller à la page: <  1, 2, 3
Message Au secours help vis foirée Répondre en citant
As-tu lu ce topic depuis le début ? Rolling Eyes Mr. Green
Lun 31 Déc - 13:58 (2012)
yodeux
Si mais j'en remettais une couche, et si le disque passe pas, il reste la mini meuleuse... bon faut prévoir du ravitaillement le temps d'arriver à bout du truc mais ca peut le faire Smile
Lun 31 Déc - 16:12 (2012) Visiter le site web du posteur
didketch
Salut
j'avais oublié ce topic ....
Bon depuis le temps c'est fait et si ça peut aider quelqu'un voilà comment j'ai fait ....
Aucune des solutions n'était réalisable
J'ai donc scié avec une scie à métaux le collier bride en faisant attention de ne pas attaquer les pots .... Wink
il s'est ouvert
dans un étau j'ai desserré la vis en prenant une clé à pipe taille en dessous en la rentrant en force sur la tête de la vis
puis soudé une saignée pour remplacer la matière sur le collier dû au passage de la lame de scie, un nouvel écrou et c'est reparti !!!!!
Voilà !
Mar 2 Avr - 17:05 (2013)
Phil93
Hello,
Ma petite expérience avec une des vis de ma trappe de visite du carter primaire. Une vis bien plate avec évidemment rien pour l’agripper.
J'ai essayer l'extracteur de vis (chez Casto), le truc à cassé dedans (défaite). Impossible de percer avec un foret 'même bien affuté. Du coup, un coup de scie électrique, l’outil multi usage coupe et ponçage triangle. Bref, une encoche sur un côté de la vis, dégrippant et deux ou trois coups (marteau et tournevis) dans le bon sens. Bien entendu, faut y aller molo pour pas fendre le support.
Pour moi , ça a marché. Un brin bourrin mais efficace.
Bon courage.
Dim 19 Fév - 00:17 (2017)
Aujourd’hui à 20:51 (2018)
Page 3 sur 3
