Probléme démarrage...
Syl20
Message Probléme démarrage... Répondre en citant
Sur mon 1200 le matin lors du démarrage à froid, un coup de démarreur et ça calle direct avec le message "side stand" sur le compteur ...
Je replie la béquille et la ça craque nickel !!!
Probléme de capteur je pense hs ou juste un coup de wd40 et c'est reparti ??
Bon elle est garantie mais àa devient pas vieux a peine 4500 bornes...
La belle époque, c'est maintenant. Une époque ou la moindre des choses vaut beaucoup d'argent et ou beaucoup d'argent ne vaut pas grand-chose ....
Ven 14 Déc - 19:32 (2012)
jette un oeil par la :
http://sportster.xooit.com/t150-Etat-de-charge-des-batteries.htm
Ven 14 Déc - 19:40 (2012)
Syl20
ok bien vu !!! surement signe de batterie faiblarde donc !!! ça tombe bien je viens de faire l'acquisition d'un optimate 3+ hier soir je vais donc brancher tout ça !!! Vu que les températures chutent ça va lui faire du bien !!
J'ai appelé la cons Hd ils m'ont pas parlé de la batterie !!! ils m'ont dit surement le contacteur de béquille hs et de passer les voir pour contrôler !!
Je vais brancher l'optimate et verrais dans quelques jours si cela persiste...
Ven 14 Déc - 23:12 (2012)
Syl20
Optimate branché le plus compliqué est de savoir ou mettre la prise pour qu'elle soit accessible et discrète à la fois !!! après 24h00 de branchement ça démarre au 1/4 de tour Nickel ! donc à priori rien à voir avec le capteur de béquille...
Dim 16 Déc - 14:17 (2012)
Dim 16 Déc - 14:19 (2012)
seb49170
J'avais eu le même problème et l'optimate a tout solutionné !!
Dim 16 Déc - 16:09 (2012)
Je locke ici car suffisamment de topics sur ce grand classique.
Dim 16 Déc - 22:56 (2012)
Aujourd’hui à 21:48 (2018)
