Joint embase collé de chez collé!
Asphalt Trooper
Message Joint embase collé de chez collé! Répondre en citant
Salut les ptits loups!
Bon, du joint collé, j'en ai déjà eu. Normalement, un coup de lame de rasoir, et ça vient bien.
Mais la! Je joint d'embase est collé sur toute la surface, il est super dur et cassant!
Une méthode plus efficace pour enlever ça? Peut-être du mange-joint (jamais utilisé et je sais pas si ça marche sur ce genre de joint)?
merci d'avance!
Sam 15 Déc - 00:04 (2012)
Asphalt Trooper
Bon, j'essaye avec du décapant chimique.... je vous dirais si ça marche...
Sam 15 Déc - 01:00 (2012)
mille fonte lionel
Pas beaucoup de solution , lame de rasoir et poncer pour rendre le tout lisse.
Sam 15 Déc - 01:47 (2012)
Asphalt Trooper
Ouais, je crois bien que ça reste les seules solutions valable.
Bon en l'occurence, la lame de rasoir est trop souple et n'arrive pas à bien entamé la matière. J'utilise donc une sorte de grattoir très fin monté sur un porte-lame type scalpel et ça marche pas trop mal. Et j'ai l'impression que le décapant ramolli quand même le joint.
En tout cas, merci de ta réponse fonte-boy! Okay
Sam 15 Déc - 01:52 (2012)
Essaie avec un grattoir pour plaque en vitrocéramique. Wink
Sam 15 Déc - 02:10 (2012)
mille fonte lionel
Ben surtout éviter de mettre trop de produit, donc faut souffrir un peu.... Ou prendre une spatule , et ensuite ponçage
Sam 15 Déc - 02:52 (2012)
Ou un ciseau à bois.
Sam 15 Déc - 09:17 (2012)
Asphalt Trooper
C'est bon! Après moult heures de grattage intensif, puis ponçage, j'ai virer ce p.... de joint!
Ce soir, c'est remontage du berlingot!
Merci les gars Okay
Sam 15 Déc - 13:27 (2012)
Aujourd’hui à 15:34 (2018)
