au secour! Pb shortshots
jules
Message au secour! Pb shortshots Répondre en citant
Bonjour a tous!
Voila je me suis comander des shortshots sur le boncoin, je les ai reçu, ils sont en super état mais malheureusement il fallai bien qu'il y ai un problème! il manque la bague qui forme l'épaulement en haut de l'échappement sur l'échappement arrière, je parle bien de la pièce qui est souder et non pas du collier et du circlips!!
j'ai appeler le gars et il m'a sortit qu'on lui avait donner parcequ'ils faisaient trop de bruit et qu'il ne les avais jamais montés (il a commencé a faire genre il savait pas de quoi je parlai et puis au final il semblait bien voir de quoi je parlais!!!), il m'a dit que sa peut surement se trouver en magasin de moto...
Pouvez vous m'aidez???
Si les pots sont inmontable sa va pas se passer comme sa!! Evil or Very Mad
just born to ride!
Mon 12 ===> http://www.forumsportster.com/t19009-1200-S.htm?q=
Radicale bécane ==> http://www.forumsportster.com/t12117-Radical-becane.htm
https://www.facebook.com/RadicaleBecane?fref=ts
Sam 15 Déc - 12:29 (2012)
chrilouk
Encore un type , qui prend tout le monde pour des piegeons Evil or Very Mad
met une photo .
>>> Fatboy ici <<<
Sam 15 Déc - 12:37 (2012)
bundy
tu n'a pas grande solution a part un bon soudeur.
sinon pas montable.
remarque c'est peu être pour sa qu'il faisait plus de bruit.
Visitez BIGTWINCITY !
mieux vaut mourir debout que vivre a genoux
Sam 15 Déc - 12:52 (2012) Visiter le site web du posteur
jules
Vous savez pas si je peu acheter la pièce ?
Un bon soudeur je pense pas car c'est juste souder par pincement donc il faut juste avoir la machine
just born to ride!
Sam 15 Déc - 14:05 (2012)
Trouve un collecteur AR de sporty, ça vaut pas une fortune et fais la découpe puis le soudage.
Sam 15 Déc - 14:11 (2012)
jules
J'avai pensé faire sauter la petite pièce de mes pot actuel (les stock) pour la ressouder
mais sans decouper le collecteur
just born to ride!
Sam 15 Déc - 14:36 (2012)
Mets des tofs qu'on visualise bien le pb.
Neutral
Sam 15 Déc - 22:08 (2012)
jules
Voila le pb!
je sais pas si je fabrique un petit bout de tôle ou si je fait sauter celui de mes pots stock
just born to ride!
Dim 16 Déc - 23:17 (2012)
Obscure
Je pense que tu devrait acheter un morceau de tôle de 2 ou 3 mm tu découpe une bande assez longue pour faire le tour du tube et aussi large que celle de l'autre pot et tu la soude.
Enfin, c'est ce que je ferait.
Et 2 injecté sauvé
Lun 17 Déc - 00:00 (2012) MSN
jules
a mon avis je sais faire sa
et pui si je m'en sort pas je ferai sauter celui des pots d'origine
just born to ride!
Lun 17 Déc - 00:03 (2012)
chrilouk
C'est de l'alu = soudure tig Crying or Very sad
>>> Fatboy ici <<<
Lun 17 Déc - 00:26 (2012)
Collecteur d'echappement en alu ???
Tu fumes quoi en ce moment Mr. Green
PAsse voir un carrossier, dans ton coin, tu lui explique ta galere, et moyennant un ptit bifton sous la table, va de la fabriquer et te la souder ta collerette
Lun 17 Déc - 00:30 (2012)
C'est juste pour avoir une surface d'appui arrondie sur le joint graphité du cylindre histoire de pas le défoncer avec les vibrations et d'avoir une bonne étanchéité.
Lun 17 Déc - 08:16 (2012)
jules
Je voulais dire je VAIS faire sa
Pour la carrosserie sa va aller j'en ai une a dispostion ^^
just born to ride!
Lun 17 Déc - 09:35 (2012)
jules
Sa permet aussi que le circlips vienne bien appuyer..
just born to ride!
Lun 17 Déc - 09:37 (2012)
Aujourd’hui à 11:31 (2018)
