démontage chicane
Aller à la page: 1, 2, 3  >
démontage chicane
francis
Message démontage chicane Répondre en citant
salut a tous
avez vous déja démonté vos chicanes sur des SE ?Les miens ont 5 mois et ils font déja pas mal de bordel .j'aurais voulu enlever les chicanes pour remettre de la laine de roches ,mais apparament les vis qui les tiennes sont des vis torx avec tétons .ou peut t'on trouver ce genre de clés
merci francis
Mer 2 Fév - 18:37 (2011)
t'en trouve de partout (norauto , grande surface) Okay
ce sont des clés torx percés
Mer 2 Fév - 18:48 (2011)
Je vais bientôt m'y attaquer aussi...
Mer 2 Fév - 19:14 (2011)
francis
salut
merci pour le tuyau ,j'espère qu'elle vont bien se déssserrer .autrement cela va rester comme ca .mais je vais finir par me faire plomber par les voisins ,surtout quand je part au taf a 5h du mat .
francis
Jeu 3 Fév - 22:04 (2011)
mets du WD40
ça devrais le faire Okay
Jeu 3 Fév - 22:14 (2011)
francis
salut
aucun souci pour les vis il y a un écrou à l'intérieur du pot .j'ai trouvé des embouts torx percés .mais comment on enlève la chicane elle ne veut pas bouger la vache !!!! ,j'espère qu'il ne faut pas démonté les pots ??
francis
Lun 7 Fév - 11:58 (2011)
J'ai trouvé ça sur un autre fofo, en espérant qu'il n'y ait pas un copyright:
"en utilisant un rondin de bois et frappe par le coté collecteur j'avais déformé les chicanes.
Pour les réextraire plus facilement, je me suis fait ça
à glisser par l'échappement jusqu'à s'accrocher dans deux des trous de la chicane puis tirer (coup sec)
j'ai fait avec une sangle passée autour d'un poteau.
fer rond de diam 4mm longueur 1m."
Lun 7 Fév - 19:40 (2011)
fredlsn
Message CHICANES Répondre en citant
J'ai pas des SE mais des copies de chez VTwin, le plus facile c'est de démonter les silencieux.
La premiere fois quand j'ai remis la première chicane enrobée de laine, j'en ai bavé sans démonter le silencieux, pour le 2ème je l'ai démonté et çà passe variment mieux.
Pour les enlever, j'ai donc démonter les silencieux (pare chaleur, 2 écrous sous chaque silencieux, le collier de serrage du raccord et un déserrement des 2 écrous sortie cylindre X 2 silencieux)
ensuite pour faire sortir la chicane après avoir enlevé les 2 écrous (sur VTwin) j'ai rpis un manche à balai en bois, en tapant par petits coups e tout est venu assez facilement.
Fredlsn
IRON BlackMat
Lun 7 Fév - 20:09 (2011)
La galère quand même, avec la laine de roche qui va finir par se tasser au bout d'un moment, et rebelote assurée. Sinon, est-ce que quelqu'un a eu des echos des chicanes de remplacement Smartpartz ? Sur cet Iron, elle a l'air efficaces : http://www.youtube.com/user/porzavelec#p/u/5/EScsi3Ms_Zw
Il en existe un modèle pour SE2, probablement utilisable sur les miens (RADII) que je trouve un poil trop bruyants. Je me laisserais bien tenter.
http://smartpartz.com/SPZSEII.html
Mar 8 Fév - 10:17 (2011)
Madmax a écrit:
mets du WD40
si on met de la WD40 ca fait moins de bruit???? Shocked Shocked
me chercher pas je suis deja dehors
Mer 9 Fév - 10:10 (2011)
Mer 9 Fév - 11:01 (2011)
Pez51
Je me permets de déterrer ce sujet car je rencontre le même problème...
J’ai retiré les deux vis, mis du WD40, fabriquer la pince d'Hdmanillac, et rien n'y fais elle ne veut pas sortir.
J'ai essayé d'accrocher la chicane à un poteau et de tirer avec la force de la moto (sans trop forcé, je n’ai pas envie d'abimer la ligne d'échappement...) et toujours rien! Elle n'a pas bouger d'un poil!
Si vous avez une solution je suis preneur... Mr. Green
Mer 7 Mai - 08:25 (2014)
Pepito
Des conneries à 10 balles ce système Rolling Eyes
Tu démontes le silencieux, tu vires la vis, tu prends une masse et un bon morceau de bois bien long, reste à taper et ça vient tout seul ...
Mer 7 Mai - 08:57 (2014)
ezy17
la photo d'aprés c'est le poteau qui tombe sur la meule Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Mer 7 Mai - 09:11 (2014)
Pez51
@Pepito : J'ai essayer au marteau et rien n'y fait... C'est comme si elle ne faisais qu'un avec le silencieux!
@ezy17 : Si ça arrivais je rirais jaune Mort de Rire
Mer 7 Mai - 09:50 (2014)
Aujourd’hui à 12:17 (2018)
Page 1 sur 3
