Comment cacher les faisceaux électriques
bobby62200
Message Comment cacher les faisceaux électriques Répondre en citant
a oui voici la brele ( avant changement) tres prochainement.....
Mon tape cul... http://www.forumsportster.com/t10605-mon-tape-cul.htm
Dim 24 Mar - 20:42 (2013)
steph
Salut, heu, vous faites comment pour cacher tout le faisceau sous le resa sans les 2 petites papattes de rehausse? .... comprend pas là Shocked
Mar 30 Avr - 08:32 (2013)
Si tu as tout lu ce qui précède, tu aurais la réponse...
C'est pas possible en gardant les cosses de connection et très difficile même sans (en raccordant directement les fils), mais c'est possible... Wink
Mar 30 Avr - 08:36 (2013)
bobby62200
Moi jai gardé les connecteurs d origine......il te faut diviser ton faisceau en deux.tu y met de la gaines f6 et tu met du rislan pour daire tenir tout ca ton reservoir va camoufler le reste ceqt tres tres simple ne panique pas va y a l aveuglette tu sauras t en sortir! !
Mar 30 Avr - 08:58 (2013)
Oui, mais plus facile à faire avec un réservoir de 17 l, qu'avec un de 12,5 l... Mr. Green
Mar 30 Avr - 09:19 (2013)
bobby62200
Lol
Mar 30 Avr - 09:32 (2013)
steph
ouai j'ai bien lu tout le poste Laughing mais ce que je veux dire , c'est qu e c'est carrément mission impossible avec les connectiques!
il faut couper et resouder pour virer les connectiques et gagner un peu plus de place! je crois que c'est la meilleur solution, si l'on veux un truc nickel ! Okay
Bobby62200 : le faite de divisé le faisceau en deux avec de la gaine f6 et garder les connectiques, c'est 2 "petits" faisceaux longe le tube de cadre sous le reservoir, correct ?
moi ce que je veux, c'est de tout passer entre le haut du tube et sous le reservoir! Very Happy
Mar 30 Avr - 11:11 (2013)
T'as pas tout bien lu alors...
Il n'est pas nécessaire (ni même particulièrement recommandé) de couper les fils pour virer les connectiques.
Il suffit de les. démonter proprement et d'utiliser les pins pour raccorder les fils en les isolant à la gaine thermo'. Wink
Mar 30 Avr - 11:36 (2013)
bobby62200
Apres c'est toi qui voit....si le rendu de mon brelon te plait fait comme moi garde tes prises deutch apres tu peux faire comme balthazar te dit mais dans tout les cas tu as sur ce forum des tutos prevu a cet effet ne panique pas ca va se passer nikel a moins que tu ne veuilles tout couper et tout ressouder....
Mar 30 Avr - 11:57 (2013)
steph
salut balthazar, ouai, effectivement c'est peut etre mieux comme ça, mais raccorder les pins, ou souder, je pensais que souder ça aurai étais mieux, bien sur avec de la gaine thermo en plus!
Mar 30 Avr - 11:58 (2013)
bobby62200
Moi jai voulu faire un systeme qui n est pas irréversible. .....après pour ty retrouver macash....
Mar 30 Avr - 12:02 (2013)
steph
ok merci pour les infos Okay je vais essayer de sectoriser tout les groupes de fil qui sont déjà ensembles et uniquement enlever les prise deutch qui sont sur l'avant du cadre est refaire la jonction avec les pins comme me la indiqué Balthazar. ça ne sera pas très compliqué de les demonter car je l'avait déjà fait lors du passage des fils dans le guidon, là j'ai transpiré Laughing
Car en fait ce sont les gosse prises qui gène sous le réservoir!
Mar 30 Avr - 12:48 (2013)
Feusté
Le résultat sur ma 48 sans le démontage des connectiques et sans réhausse :
Mar 30 Avr - 13:09 (2013)
bobby62200
T en stage 1 ou stock?
Mar 30 Avr - 13:11 (2013)
bobby62200
Juste pour le filtre a air?.....
Mar 30 Avr - 13:13 (2013)
Aujourd’hui à 00:54 (2018)
Page 6 sur 8
