Comment cacher les faisceaux électriques
steph
Message Comment cacher les faisceaux électriques Répondre en citant
Salut Feusté, ouai c'est nickel, tu a mis de la gaine f6 ? quelle diametre ?
Mar 30 Avr - 13:13 (2013)
steph a écrit:
ok merci pour les infos Okay je vais essayer de sectoriser tout les groupes de fil qui sont déjà ensembles et uniquement enlever les prise deutch qui sont sur l'avant du cadre est refaire la jonction avec les pins comme me la indiqué Balthazar. ça ne sera pas très compliqué de les demonter car je l'avait déjà fait lors du passage des fils dans le guidon, là j'ai transpiré Laughing
Car en fait ce sont les gosse prises qui gène sous le réservoir!
A mon avis, c'est le meilleur choix! Okay
Couler les fils est un peu définitif comme solution tandis que laisser les connectiques n'est pas satisfaisant avec un réservoir de Nightster comme le tiens.
En effet, le 12l descend moi bas sur les côtés que le peanut. Il masque donc moins le passage des câbles sous la poutre centrale du cadre.
Mar 30 Avr - 13:15 (2013)
Feusté
Stage 1 complet avec filtre SE, pots Akra et SEPST (VE OK mais je ne me suis pas eoncre attaqué à l'AFR).
Pour la gaine c'est de la F6 de 25mm, j'en avais pris 2 mètres. J'ai également pris du 9 mm pour habiller certains câbles disgrâcieux.
Mar 30 Avr - 13:20 (2013)
bobby62200
Ole
Mon tape cul... http://www.forumsportster.com/t10605-mon-tape-cul.htm
Mar 30 Avr - 13:21 (2013)
steph
ok super , je vais chercher ça cette aprem! plus les connectiques.
Mar 30 Avr - 13:25 (2013)
steph
Merci les gars Okay
futursports
salut, j'ai pas trouvé ailleurs que cableorganizer pour la gaine f6. je comprends pas, par contre, je demande livraison a domicile, mais apparemment, le site propose un point relais, et 13.60 de port pour 2 m de cable, c'est du vol, non?
Dim 21 Déc - 21:18 (2014)
Kriss
Pour la gaine F6 j'ai trouvé moins chére que CABLEORGANISER :
http://www.amazon.fr/Gaine-fendue-TechFlex-pieds-Noire/dp/B007VSW9T4/ref=sr…
Voila j'ai commandé la mienne.
Cordialement KrissDeNice....
http://www.forumsportster.com/t20752-Le-Nightster-de-Kriss.htm#p771184
Mer 24 Déc - 08:54 (2014)
Oliver
Quelqu'un a-t-il effectue cette operation sur un Iron 2014? J'en parlais avec le concessionnaire (Balthazar va se defouler Mr. Green ) qui me disait que ca risquait d'etre plus complique a cause de l'utilisation de CAN-bus (utlise sur les Irons depuis 2014). J'ai un peu de mal a comprendre pourquoi scratch
My Precious
Mes rides
Mes vidéos
Lun 2 Fév - 13:31 (2015) Visiter le site web du posteur
A priori, y a pas de raison que cela ne puisse pas se faire en suivant bien la procédure indiquée. Wink
Mais il est vrai que le multiplexage est un dispositif plus sensible. Il faut donc être encore plus soigneux.
De mémoire, je crois que certains membres du forum l'ont déjà fait. Okay
Lun 2 Fév - 13:53 (2015)
tiens un des nombreux sujet ou on en parle
http://www.forumsportster.com/t19015-gaine-l-ctrique-forty-eight-2014.htm
l' idée c'est de séparer le faisceau en 2 fixé de chaque coté du cadre sans supprimer les connecteurs ( can-bus oblige)
ca se fait bien et c'est propre le plus chiant c'est de défaire les sacs de nœud d'origine Mr. Green
Lun 2 Fév - 13:54 (2015)
Lun 2 Fév - 14:00 (2015)
Oliver
Merci beaucoup Okay
My Precious
Mes rides
Mes vidéos
Lun 2 Fév - 14:05 (2015) Visiter le site web du posteur
djsyle
Bavmorda a écrit:
COOL merci pour la réponse !!!! Okay
J'aime bien me faire des petits coup de flip Mr. Green
Bon bah j'ai plus qu'a trouver ces fichus cables de bobines
Salut, j'ai commande ces pieces egalement, je les ai recu mais sans les 2 boulons pour les fixer ensemble ! C'est normal ?
:.:.:.:.: Dj Syle :.:.:.:.:
O-O Nightster O-O
Jeu 8 Fév - 10:49 (2018)
DaRk48
Pour le moment, j'ai jamais vu personne qui avait la bobine qui merde à cause de la chaleur.
J'ai fait cette modification mais j'avoue que c'est aussi une de mes craintes. Malgré la mise en place de joint pour eviter que la bobine ne touche trop la patte, ceux sont les vis qui chauffent. Rolling Eyes
Forty Eight 2015 Stage 1 V&H
Jeu 22 Fév - 11:35 (2018)
Aujourd’hui à 02:22 (2018)
Page 7 sur 8
