Désactivation de l'alarme
Takanka
Message Désactivation de l'alarme Répondre en citant
J'ai lu ça sur un autre forum: Shocked
l est possible de réinitialiser le code, pour cela il faut la clé avec la commande de l'alarme et effectuer les manipulations suivantes:
-Mettre la clé sur Ignition puis OFF puis Ignition puis OFF puis Ignition
-Appuyer 3 fois sur le bouton du clignotant gauche
-Appuyer 1 fois sur le bouton de clignotant droit
-Appuyer sur le bouton du clignotant gauche jusqu’à ce que le nombre affiché soit celui souhaité
-Appuyer sur le bouton du clignotant droit pour passer au chiffre suivant
-Procéder ainsi pour les 5 chiffres du code (prend pas les 0)
-Une fois le 5 ème chiffre introduit mettre la clé sur OFF avant que l'alarme ne se réarme
Note une série de trait tirés ----- au lieu des chiffres désactive l'alarme.
Est-ce que quelqu'un a essayé cette histoire de trait tirés ----- à la place du numéro, ça fonctionne?
Mer 19 Déc - 20:12 (2012)
chrilouk
Pour ce qui est de de réinitialiser le code oui...
pour les trait tirés à la place des numéros Question Question
>>> Fatboy ici <<<
Mer 19 Déc - 20:17 (2012)
J'ai remonté quelque topic de désactivation d'alarme. Je fusionne avec lequel ?
Jeu 27 Déc - 18:10 (2012)
chrilouk
Ah oui ... y en a beaucoup quand meme Mr. Green
>>> Fatboy ici <<<
Jeu 27 Déc - 18:49 (2012)
Aujourd’hui à 12:39 (2018)
