Ratatouille de Skipster
Skipper
Message Ratatouille de Skipster Répondre en citant
La situation:
Hier, démontage du résé et des bobines, histoire de faire un bon nettoyage là dessous. (cadre + cache culbus) au passage, mise de la batterie "sous" CTEK histoire de prendre soin de sa santé et installation des câbles à demeure pour maintien de charge.
Ce matin, petit run. Le Skipster (Nightster de 2009) démarre sans souci. C'est après que ça se complique. A bas régime quand j'ouvre le moulin a des ratés plus phénomène style post combustion. Le ralenti est du genre patate avec le sentiment que ça va caler sur un tour, et puis non, et puis oui... mais ne cale pas. Par contre, a régime stabilisé vers 90/100 tout est normal.
Tous les avis éclairés sont les bienvenus.
Saint cloud béret basque.
Ven 28 Déc - 19:08 (2012) Visiter le site web du posteur
Surement un pb de connectique allumage.
Rolling Eyes
Ven 28 Déc - 19:25 (2012)
Prise d'air au niveau du circuit essence ??
Bien rebranché les durites ??
Ven 28 Déc - 19:27 (2012)
bougies en bon état ? bonne couleur et bon écartement?
Ven 28 Déc - 21:14 (2012)
capuchons de bougie bien enfonçés?
Ven 28 Déc - 21:15 (2012)
Si ça l'a fait dès que tu es parti, laisse chauffer ton moteur un peu plus longtemps pour voir...
Qu'as-tu comme installation (pots, filtre, amélioration injection) ?
Sam 29 Déc - 00:23 (2012)
+ 1200 Okay
Sam 29 Déc - 00:47 (2012)
Farniente
A mon avis, ça n'a rien à voir avec les bougies ni son installation : tout marchait bien avant son démontage de réservoir et de faisceau électrique, il faut donc simplement revenir à l'étape précédente : soigner les contacts, fils de bougies, cabochons et bobines, et surtout les masses si peinture ou graissage il y a eu.
Voir aussi au niveau de l'alimentation en carburant : pompe, bulles dans le circuit. Avec l"injection peut_être qu'une mise à jour du "soft" est nécessaire après un démontage et débranchement ?
Sam 29 Déc - 00:51 (2012)
Aucune MAJ n'est nécessaire. L'EFI est un système passif qui ne fonctionne que lorsqu'il est mis sous tension.
Sam 29 Déc - 00:53 (2012)
Je le redis, prise d'air dans le circuit carburant Mr. Green
Sam 29 Déc - 00:56 (2012)
Farniente
En effet,la prise d'air est possible, en roulant quand on sollicite la pompe, ça marche, au ralenti, la pression est plus faible que l'entrée d'air...pas con
Sam 29 Déc - 01:01 (2012)
Et je dirais meme fort probablement, raccord mal clippé
Sam 29 Déc - 01:03 (2012)
Skipper
Merci à tous.Je regarde ça point par point aujourd'hui et je vous tiens au jus.
Sam 29 Déc - 10:02 (2012) Visiter le site web du posteur
Takanka
Tu es en stock coté prise d'air et pots?
Sam 29 Déc - 10:31 (2012)
On saura pas... Rolling Eyes
Sam 29 Déc - 10:33 (2012)
Aujourd’hui à 10:12 (2018)
