Ne démarre pas..
Ne démarre pas..
Message Ne démarre pas.. Répondre en citant
ton alarme ne serait pas par hasard en mode transport ?
parce que lorsque tu bouges ta becane et que tu la démarres, la sirene ne gueule pas, signe que le transpondeur est reconnu.
a voir...
Lun 31 Déc - 13:55 (2012)
chrilouk
a voir...
Tu crois quel se serait mise en mode transport sans faire de manip Question
>>> Fatboy ici <<<
Lun 31 Déc - 14:02 (2012)
ça serait en effet tres étonnant . mais faut bien trouver comment te sortir de là et donc envisager toutes les causes, et trouver la bonne.
donc c'était pas ça. Sad
Lun 31 Déc - 14:11 (2012)
chrilouk
Heu c'est pas moi qui faut sortir de la Mr. Green
>>> Fatboy ici <<<
Lun 31 Déc - 14:13 (2012)
A voir avec une pile de transpondeur neuve donc
As tu essayé de bouger la becane sans mettre la clé et sans le transpondeur pour voir si elle gueule ???
Si ce n'est pas le cas, accus de la centrale alarme.
Un excellent article de l'excellent HDmanillac, tiré de son blog Mr. Green
Citation:
Un retour d'expérience de MADMAX, du forum SCF, avec son aimable autorisation.
Le dispositif d'alarme n'est pas très bien documenté dans le manuel de l'utilisateur ou le manuel d'atelier. C'est un peu normal !
Symptome: Quel que soit le mode (silencieux ou sirène activée) la sirène bipait 3 fois à chaque coupure de contact.
D'après le manuel de l'utilisateur, cela correspond à une anomalie due, dans le meilleur cas, à une défaillance de l'accu. La concession HD Locale ingorait le symptome et persistait à dire que la sirène était juste restée en mode actif et que tout allait bien (no comment...).
Remède: Le remplacement de l'accu n'est pas très aisé compte tenu de la faible accessibilité. Le module alarme est coincé entre le pneu AR et le maitre cylindre du frein AR. L'accu est du type 9V 200mAh. On le trouve chez tous les marchands de bricolage autour de 15€. Il est vendu autour de 30€ dans les concessions.
Procédure: Pour accéder aux trois vis de fixation du cache de la sirène, il faut démonter les deux gros écrous du frein AR (idem reposes pieds) et retirer la goupille pour déposer tout le bloc et le laisser pendre pour ne pas gêner la suite. Ensuite, il faut sortir les trois vis torx très difficiles à dévisser, déconnecter la sirène et la retirer de son cache. Il ne reste plus qu'à ouvrir la trappe de l'accu et à le changer. Remontage en ordre inverse.
Lun 31 Déc - 14:17 (2012)
ah oui, j'ai pas fait attention en répondant ...
Lun 31 Déc - 14:19 (2012)
chrilouk
Connait tu ton code pour la faire démarrer sans transpondeur Question
>>> Fatboy ici <<<
Lun 31 Déc - 14:30 (2012)
chrilouk
@Sith je crois qu'il y a un manip avec clico sur fofo pour faire démarrer sans transpondeur Confused
>>> Fatboy ici <<<
Lun 31 Déc - 14:33 (2012)
http://hdmanillac.over-blog.com/pages/Le_systeme_dalarme-2143722.html
PAr contre aucune idée si l'histoire de l'accus empechait Mad de demarrer la becane et sincerement, je vais pas me cogner les 100 pages du post de sa becane pour savoir Mr. Green
On va attendre qu'il passe par la Mr. Green
Lun 31 Déc - 14:35 (2012)
celtik
petite info qui a son importance : ne pas se fier au deuxième transpondeur car les piles sont souvent mises en même temps ..... et donc mortes quasiment à la même période .
ne pas hésiter non plus à rechanger une pile "neuve" : elle peut être défectueuse
Lun 31 Déc - 14:49 (2012)
Lun 31 Déc - 14:51 (2012)
Floyd
interdiction FORMELLE de se moquer !!
j ai acheté une pile neuve , je l ai mise dans le transpondeur et comme par miracle , ca ne clignote plus version sapin de noel
et surtout ca marche !!!
sauf qu elle ne demarre toujours pas , mais rien a voir , c est la batterie qui est morte .
mais bon je suis content car y a rien de mechant et d insurmontable , mercredi j irais acheter une batterie chez Harley et je pourrais
enfin aller rouler un peu avec ma belle..
En tout cas , je vous remercie tous pour votre soutien et vos conseils qui m ont bien aidé .
Merci , Bon réveillon et BONNE ANNEE !
Razz
Lun 31 Déc - 18:31 (2012)
Malheureux, ne va pas chez HD, tu vas payer ça un bras. Commande là sur un site aftermarket, tu gagneras au moins 40% du prix.
Lun 31 Déc - 18:36 (2012)
chrilouk
botus et mouche cousue
mdr
Non content pour toi que se n'est que la pile Okay
>>> Fatboy ici <<<
Lun 31 Déc - 18:38 (2012)
chrilouk
Okay http://www.bikers-store.fr/batterie-65958-04-ytx14l-bs-yuasa,p-697.html?sea…
>>> Fatboy ici <<<
Lun 31 Déc - 18:52 (2012)
Aujourd’hui à 12:42 (2018)
Page 2 sur 4
