Résistance pour clignos LED
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Message Résistance pour clignos LED Répondre en citant
Salut à tous,
Comme pour certains d'entre-nous, l'hiver est propice à quelques modifs sur la bécane.
À ce propos, j'ai notamment changé l'ensemble des clignos (AV et AR) et du feu stop.
Du coup, comme je suis en LED partout: feu stop et clignos (type mini bullet). Le problème est que ces derniers s'emballent au bout d'un moment.
La solution (sauf erreur de ma part) est d'ajouter une résistance sur le circuit gauche et droit.
Mais voilà... Quel type de résistance?
Je suis preneur de vos conseils. Okay
Dim 30 Déc - 23:35 (2012)
T'es en led a l'avant ??
Dim 30 Déc - 23:37 (2012)
Yes. À l'avant également.
Dim 30 Déc - 23:41 (2012)
tu commandes 2 de ca http://boutique.2a4.fr/regulateurs-clignotements/596-resistance-alu-pour-cl…
une par ligne de clico avant et on en parle plus
Dim 30 Déc - 23:42 (2012)
Merci Docteur! Okay
Je vous dois combien Docteur? Mr. Green
Dim 30 Déc - 23:45 (2012)
Tu paieras Darkvenus, la reponse etait dans son post clico avant dans accessoire et equipement
http://sportster.xooit.com/t3772-Kit-relocalisation-clignotants-avant-Forks…
Dim 30 Déc - 23:47 (2012)
Trop fort Sith! Okay
Je viens de passer commande à l'instant. Wink
Pour le montage, je suis obligé d'installer les résistances sur le faisceau des clignos avant?
Parce que ça m'arrangerait de les installer sur les clignos arrières...
Dim 30 Déc - 23:54 (2012)
Alors je serais tenté a te repondre oui pour le faisceau avant cependant j'affirme rien
Ma comprehension du systeme en place me ferait dire que les clicos arr ne sont pas alimenté par la meme tension que ceux de l'avant (Av 12V, et pour les led 5V il me semble). Donc si tu mets des led a l’avant il faut faire chuter cette tension
Maintenant, autant j'arrive a comprendre un schema elec autant pour ce genre de truc je suis très limite
Mais d'autre sauront surement confirmer ou infirmer mes propos
On demande Benoit ou Takanka dans le secteur Mr. Green
Lun 31 Déc - 00:07 (2012)
Takanka
Ben ca dépend du but de la résistance.
Si c'est de faire chuter la tension, faut la monter en série.
Si le but est d'augmenter le courant consommer, faut la mettre en parallèle.
A mon avis si tu remplaces des ampoules par des led, ca va moins consommer, je les mettrait en parallèle.
Une pour les clignos de droite et une pour les clignos de gauche.
Faudrait avoir l'avis que quelqu'un qui à déjà fait l'exercice.
Lun 31 Déc - 00:36 (2012)
Je vais voir si je trouve des infos.
Citation:
je dirais en parallele aux vues du montage
Lun 31 Déc - 00:39 (2012)
Takanka
Exact, en parallèlle, dans le but d'augmenter le courant pour que la centrale croie voir des ampoules.
Lun 31 Déc - 00:41 (2012)
Obscure
La résistance est la parce que les LED ne consomme pas assez de puissance donc la centrale considère qu'il y a une ampoule HS (démonter une ampoule sur votre voiture et le cligno reste fixe).
et il faut que tu la place entre la sortie de la centrale et l'entrée du clignotant LED.
Et 2 injecté sauvé
Lun 31 Déc - 00:43 (2012) MSN
Je dirais plutôt que l'ampoule restante clignote beaucoup plus vite... Wink
Lun 31 Déc - 01:00 (2012)
J'avais pas voulu relever, mais puisque CC l'a fait, je plussois Mr. Green
Lun 31 Déc - 01:07 (2012)
OK. Merci les gars! Okay
Donc montage en parallèle.
Mais (ma question est sans doute con Embarassed ), je dois obligatoirement les monter sur le faisceau des clignos avant?
Je sais, ça paraît logique bien sûr. Mais ça m'arrangerait de pouvoir les monter sur le faisceau arrière...
Lun 31 Déc - 01:35 (2012)
Aujourd’hui à 21:55 (2018)
Page 1 sur 3
