Résistance pour clignos LED
Obscure
Message Résistance pour clignos LED Répondre en citant
Avant ou arrière, peut importe, si ton faisceau est fait pour avoir 2 ampoules de 10W soit 20w par coter et que tu ne met que 10W ta centrale va détecté un soucis et soit sa va resté fixe (soit clignoté très vite tout dépend des centrales) .
Et 2 injecté sauvé
Lun 31 Déc - 02:06 (2012) MSN
OK. Ça m'arrange. Okay
Mais je précise que j'ai monté des clignos LED à l'avant et à l'arrière tandis que d'origine à l'avant ce sont des ampoules.
C'est donc bon pour monter les résistances sur le faisceau arrière?
Lun 31 Déc - 02:26 (2012)
benoit
Pourquoi ne pas tailler dans le faisceau sous la selle pour ce qui est de l'avant ?
Lun 31 Déc - 08:00 (2012)
Le mieux, c'est d'essayer d'abord de ne brancher que l'arrière et de voir ce que ça donne... Wink
Lun 31 Déc - 08:28 (2012)
J'ai toujours une doute sur le bien fondé de mettre les resistances a l'arriere......
2 questions se posent
Les centrales cligno des series N et "standart" sont elles les memes ???
Qui dit que la Moco n'a pas déjà intégré un système de résistance a sa centrale sur les N pour l'arriere ( ben oui si les led demande 5V, on va pas les alimenter en 12 )??
Lun 31 Déc - 08:45 (2012)
Quand j'ai mis mes rétros/clignos avant (5 leds par rétro), j'ai rien fait de spécial et ça clignote normalement...
Un pote a changé ses clignos arrières sur son 48, pour mettre des mini clignos / feux rouges/stop à l'arrière et il a dû mettre des résistances (en alu comme celles que tu as préconisées) pour avoir un clignotement normal (avant ça cignotait trop vite)...
Lun 31 Déc - 09:12 (2012)
werzeri
Moi je me suis pas fait chier: lorsque j'ai passé mon night full LED, j'ai posé en plug & play ça:
http://www.badlandsmotorcycleproducts.com/2008/Products/BETCSM.htm#LOAD_EQU…
Sans doute plus cher mais pas de prise de tête ni de faisecaux a modifier....
Cul d'acier Long Ride n°2
Lun 31 Déc - 10:45 (2012)
Je vais commencer par là. Okay
Enfin, dès que j'aurai reçu les résistances... Wink
Lun 31 Déc - 11:57 (2012)
non tu mets ou tu veux , une pour la droite et l'autre pour la gauche
il te faut 42 / 12 = 3.5 Ohms à peu près en 5W ça devrait aller Wink
tu vas voir chez un magasin d'electronique et hop ça sera moins cher je pense
Sam 5 Jan - 23:10 (2013)
benoit
Bon des news sur le sujet. J'ai un pote qui voulait passer en 3 en 1 et ne pas mettre de clignos sur l'avant. C'est un sportster de 1999.
Resultat quand on a branché la premiere fois, la centrale ne recevant pas assez de courant sur le circuit s'est mise en défaut et ne faisait plus clignoter. Résultat les clignos arrieres ne clignotaient pas.
Nous avons mis une resistance (25 Watt, 6 Ohms) sur le circuit de chacun de clignos arriere sans que cela n'améliore le comportement.
Je me suis donc replongé dans mes u=ri et p=ui et en prenant les specifications des clignos je me suis rendu compte qu'il fallait pas mettre une mais DEUX resistances EN PARALLELE. Ce afin d'augmeter le courant (la conductance en fait) et désormais cela fonctionne.
Donc si vous etes dans le meme cas de figure que mon pote, vous avez la solution.
exemple de montage :
A l'aide de ces resistances la :
On connecte un jaune sur le positif du circuit qui sort de la centrale (Marron pour la droite et Violet pour le gauche), le second fil jaune de la resistance sur le fil jaune de la seconde. Puis le fil jaune sur le positif du gligno. Un fil noir de la premiere resistance sur la masse et le second sur le premier noir de la seconde resistance. Puis le second noir de la seconde resistance sur le negatif du clignotant.
Sam 5 Jan - 23:29 (2013)
ben il me semble bien avoir diviser les 6 ohms pas deux ? Mr. Green Okay
Dim 6 Jan - 00:11 (2013)
Takanka
Exact, 2 résistances de 6 ohms en parallèle ca fait bien 3 ohms, ce qui rejoint ce qu'a dit Philippe S Okay
Dim 6 Jan - 00:24 (2013)
benoit
Embarassed j'avais pas vu !
Dim 6 Jan - 00:47 (2013)
toutes explications sont bonnes à prendre Okay
Dim 6 Jan - 02:06 (2013)
Ouais, moi j'suis d'accord tant que ça marche! Mr. Green Okay
Dim 6 Jan - 03:36 (2013)
Aujourd’hui à 09:07 (2018)
Page 2 sur 3
