démontage garde boue arrière
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Anton
Message démontage garde boue arrière Répondre en citant
En ce moment je me tâte à refaire une peinture complète et je me demande si, pour démonter le GB arrière on est vraiment obligés de démonter la roue et tout le toutim Question N'y aurait-il pas une autre solution? parce que çà, ça me décourage un peu. Merci de m'éclairer Okay
Presentation de mon night
Lun 31 Déc - 12:48 (2012)
Non pas obligé. Moi j'ai déposé mon GB sans toucher à la roue.
Faut juste demonter le Feu AR et déconnecter les clignos pour moins galerer au démontage.
Lun 31 Déc - 12:53 (2012)
Anton
Merci pour cette reponse Okay mais quand je regarde la RT 2008, il me semble qu'il ne demandent effectivement pas de démonter la roue sauf pour les modèles XL1200N (ou alors j'ai pas bien compris, l'anglais et moi ça fait pas deux mais presque)
Lun 31 Déc - 14:04 (2012)
Anton
Lun 31 Déc - 14:06 (2012)
Effectivement il est dit de déposer la roue mais je pense qu'on peut s'en passer.
Ceci dit, si tu a un lève moto, déposer la roue c'est vite fait, et c'est vrai qu'après c'est vachement plus accessible.
Lun 31 Déc - 18:16 (2012)
Anton
j'ai pas de lève moto Sad
Merci quand même Okay
je vais continuer de cogiter çà parce que quand j'ai besoin de lever la moto, je la positionne sous une poutre, je la lève avec un cric et je la sangle à la poutre au niveau de la fourche et sous le GB arrière seulement si je dois démonter le GB, ça peut plus faire.
Mar 1 Jan - 13:15 (2013)
je te confirme que, sur un Nightster, tu peux parfaitement démonter le GB arrière sans sortir la roue. Okay
Mar 1 Jan - 13:36 (2013)
Anton
Ok merci Okay
Mar 1 Jan - 14:07 (2013)
philoux
rien de bien compliqué assurément Okay
le seule petit souçi ,c'est que tu es oblgé de démonter tes clignots
et donc de les débrancher de leurs connectiques situés sous selle (il me semble)
et le plus chiant,pour ma part a été d'arriver faire passer ces fiches là dans le trou ovale situé a l'extrémité des sabres rigide
Mar 1 Jan - 16:03 (2013)
chrilouk
Confirmer c'est un casse tete ... car les clips s'ouvre quand tu tire
>>> Fatboy ici <<<
Mar 1 Jan - 16:09 (2013)
+1200 Okay
C'est la principale "difficulté". Twisted Evil
Mais avec un peu de patience et de dextérité, ça finit par venir.
Mar 1 Jan - 16:15 (2013)
LE mieux et meme si c'est un peu tendu, c'est de sortir les Pin des fiches et de remonter apres passage dans les trous de sabre et garde boue.
Perso, losque j'ai changé mes supports de clico j'ai été obligé de le faire mais on galère moins après. Et pour pas etre emmerdé de nouveau plus tard, je n'ai pas repassé le faisceau de clico sous le garde boue, mais entre le cache sabre et le sabre. Comme ca en cas de besoin de démontage (changement de clico, démontage garde boue ou autres), je tombe les caches sabres, je debranche les prises de clico et terminé.
Il faut juste faire attention a bien positionner le faisceau dans l'angle sup ou inf du cache sabre, au pire en le collant avec un peu de silicone, pour ne pas qu'il glisse au montage et risquer de l'ecraser entre le cache sabre et le bossage du sabre ou se monte les vis de fixations
Mar 1 Jan - 16:23 (2013)
Pas con Jano. Okay
Mar 1 Jan - 16:50 (2013)
philoux
sortir les cosses des broches plastique
j'ai fait avec une grosse aiguille, ben Chaud de Night Shocked
on y arrive,mais tendu quand même Wink
par contre bien vu le coup de passer le faisceau dans la cache sabre au remontage Okay
Mar 1 Jan - 17:39 (2013)
Anton
Merci pour votre aide Okay
Je me demande un truc...
Les fils sont-ils fixés sous le garde boue ou pas? parce que si c'est le cas, comment vous faites pour les "défixer"?
Bonne idée Sith Okay
Mar 1 Jan - 18:25 (2013)
Aujourd’hui à 02:34 (2018)
Page 1 sur 3
