Problème de démarrage
Pinocchio
Message Problème de démarrage Répondre en citant
Bonjour, et avant tout Bonne et heureuse année à tous.
Alors voilà mon problème.
Depuis environ 2 mois, j'ai l'impression que ma batterie est très faible.
Il y a environ 6 semaines, j'ai du démarrer ma moto à la poussette. (à l'issue de 2 semaines sans y toucher) Elle ne voulait rien savoir... Le démarreur tournait un peu, puis de moins en mois... Enfin en bref on sentait qu'il n'y avait pas assez de jus pour la lancer.
L'aprèm j'ai fait 300 Km et dans la foulée le soir même je me suis arreté à ma concession pour faire tester ma batterie.
Mais voilà le problème; les chiffres étaient bons
-Tension : 12.62 V
-Mesurée 260 CCA
Le chef d'atelier m'a juste dit que la batterie était nickel et que ça venait peut être d'un démarrage à un moment ou le moteur était en compression, ou un truc du genre.
Et aujourd'hui pareil, le démarreur tournait mais très faiblement, et impossible de la démarrer. Après un essai de démarrage à la poussette nickel. (Je signal juste que je n'y avait pas touché depuis 4 semaines, sauf au moins un démarrage dans le garage tous les week end)
Donc une fois démarrée, je me suis tapé 71 borne et la nickel. Elle redémarre presque au quart de poile. (je la trouve un peu plus lente qu'avant à démarrer, mais c'est peut être une idée)
Avez vous une idée de ce que c'est?
Moi je reste fixé sur l'idée de la batterie HS?
Est ce que celà peut venir de mon régulateur? Symptomes?
Ma moto:
Mar 1 Jan - 19:30 (2013)
Demonte la batterie mais la en charge et c'est tout
si ta becane reste regulierement sans rouler , 'achete un optimate
Rien d'autre
Mar 1 Jan - 19:35 (2013)
Pinocchio
J'ai déjà un chargeur entretien de batterie qui m'a été donné l'ancien proprio. Mais c'est mort j'habite en copropriété et je n'ai pas l'electricité dans le garage.
Mais perso je ne trouve pas ça normal. Surtout que les températures étaient loin d'être rigoureuses. Ce n'est pas descendu à moins de 12° pendant cette période dans mon garage. Et l'année dernière, ça m'est arrivé de ne pas pouvoir rouler pendant un mois avec des températures souvent très basses dans le garage, et jamais elle ne m'avait fait ça...
Ma moto:
Mar 1 Jan - 19:39 (2013)
12,6V c'est à plat... Si ta batterie est d'origine >5 ans, faut en prendre soin sinon
RIP
Encore un topic de batterie...
Mar 1 Jan - 19:43 (2013)
Sauf que:
Pour un démarrage, il faut l'equivalent de 30 bornes pour recharger ce que tu as consommé
Ta batterie a 1 an de plus donc X démarrages et km de plus
Ton alarme a tiré dessus depuis 1 an de plus
Le froid tue les batteries, la chaleur aussi
etc etc etc
Demonte ta batterie et met la en charge
et profite du temps que cela laisse pour lire
http://sportster.xooit.com/t8188-Probleme-batterie.htm
http://sportster.xooit.com/t150-Etat-de-charge-des-batteries.htm
http://sportster.xooit.com/t9083-Probl-me-d-marrage.htm
Normalement avec ca plus jamais de probleme de batterie Mr. Green
Mar 1 Jan - 19:49 (2013)
chrilouk
De plus tu le dit toi meme Donc une fois démarrée, je me suis tapé 71 borne et la nickel. Elle redémarre presque au quart de poile
ce n'est pas parceque tu fait tourner ta becanne les week end quelle se recharche , il faut au moins rouler une 20 de km
>>> Fatboy ici <<<
Pinocchio
Bon ok. Effectivement, elle est bien d'origine.
ah bon, Tu trouves que 12.6 c'est faible? Parce que le gars de chez Harley m'a dit que c'était bon.
Et puis pour moi c'est quasi impossible d'en prendre soin, comme j'ai dit, pas d'electricité dans le garage. Alors je la recharge en roulant.
Mais quand je ne roule pas, je suis partagé entre la démarrer de temps en temps dans la garage pour la faire tourner et économiser des coups de démarreurs pour ne pas décharger la batteries...
Mais en tout cas l'hiver dernier, je l'utilisait la moto de la même façon, et jamais elle ne m'a fait ce genre de merde...
Ma moto:
Mar 1 Jan - 19:58 (2013)
Dépose là pur la mettre en charge, mais pas de coup de démarreur inutile. C'est néfaste pour la batterie mais aussi pour le moteur. Ca fait rentrer l'humidité partout, dans les pots, dans l'huile etc...
Neutral
Mar 1 Jan - 20:13 (2013)
Pinocchio
Neutral
Ok merci pour le conseil. Si je ne veux plus être emmerdé comme ça, tu crois que ça vaut le coup de la changer?
Qu'appels tu coups de démarreurs inutiles?
Parce que lorsque je n'ai pas le temps de l'utiliser, systématiquement je la fais tourner un peu dans le garage, une fois par semaine... C'est sur ça ne recharge pas la batterie, mais il me semble que c'est mieux pour le, moteur et les joint de tourner un peu quand meme. Dis moi si je me trompe.
Ma moto:
Mar 1 Jan - 21:04 (2013)
Takanka
Surtout pas la faire tourner dans le garage, soit tu roule soit tu ne la touche pas. La mienne qui 3 ans tient 3 semaines sans problème.
Mar 1 Jan - 21:17 (2013)
Pinocchio
La mienne tenait aussi 3 semaines sans problème jusqu'à maintenant... Crying or Very sad
Tu peux m'expliquer pourquoi je ne dois pas la démarrer entre temps Takanka? j'ai entendu le contraire et j'aime bien comprendre... ;-)
Ma moto:
Mar 1 Jan - 21:22 (2013)
Obscure
il faut éviter de démarrer et éteindre le moteur, si tu démarre ta moto, c'est pour rouler pour pouvoir recharger ta batterie.
Et 2 injecté sauvé
Mar 1 Jan - 21:39 (2013) MSN
Pinocchio
Non quand je le fais, si je n'utilise pas la moto, c'est pour faire circuler l'huile, lubrifier le moteur, et éviter l'assèchement des joints...
Ma moto:
Mar 1 Jan - 21:48 (2013)
Obscure
Quand tu fait sa, tu la démarre, tu la laisse tourné au ralentie et ce ci combien de temps ?
Et 2 injecté sauvé
Mar 1 Jan - 21:53 (2013) MSN
Oui mais bon ce que tout le monde est en train de te dire c'est que:
si tu demarres c'est pour rouler
sinon tu demarres pas.
Pourquoi ??
Ben tu niques la batterie, a demarrer sans la recharger
comme le dit HDManillac, tu fais entrer l'humidé
En fait ca donne la meme chose qu'une machine qui ne fait que du petit trajet sans jamais chauffer.
Et le truc des joints qui seche, sur une machine stockée pendant une durée indéterminée (des mois ou années) je veux bien mais sur 1 mois.......... ou alors faut changer de fabricant de joints Mr. Green
Mar 1 Jan - 21:56 (2013)
Aujourd’hui à 14:13 (2018)
