Probleme alarme
Probleme alarme
ste
Message Probleme alarme Répondre en citant
Bonjour à tous.
Alors voilà, depuis quelques temps, j'ai un soucis avec mon alarme. Elle se mettait à gueuler, mais la moto démarrait quand même.
Et aujourd'hui autre problème. Impossible de démarrer sans désactiver l'alarme avec le code pin (que je connais par cœur) sinon la bécane se met à gueuler pas mal de temps.
De pus, j'ai mon voyant essence qui s'allume alors que le plein est fait.
J'ai essayé de trouver un post à ce sujet, mais à part un pile mise à l'envers, je n'ai rien trouvé.
Pour info, les piles des mes 2 transpondeurs sont neuves (je pensais que c'était la cause), la batterie est rechargée à bloc via l'optimate.
J'ai vu aussi le post sur l'accu de l'alarme, mais avant de me lancer dans le démontage de celle ci, il y a peut être une solution à mon problème Question
Merci pour vos réponses, et si par malheur j'avais loupé le post miracle qui solutionne le problème, pardonnez moi. Embarassed
Stage 1.5 Pepito inside !
Mer 2 Jan - 13:56 (2013)
Sans savoir si ca peut servir a quelque chose masi ca ne coute rien, tu as essayé d'enlever le fusible principal et de le remettre puis de réessayer ??
Le voyant clé s'eteint clignote ou reste fixe ??
Mer 2 Jan - 14:03 (2013)
ste
Il me semble qu'une fois le bordel de l'alarme fini, la clé rouge reste allumé en permanence.
Je vais aller resserrer les cosses et vérifier les fusibles.
Mer 2 Jan - 14:08 (2013)
Si la clé reste allumé, probleme de pile de transpondeur ou peut etre accus d'alarme
Tu as changé les piles de transpondeur dernierement ??
Mer 2 Jan - 14:09 (2013)
Oui il a écrit qu'il a changé les piles des transbordeurs dernièrement.
Mer 2 Jan - 14:10 (2013)
IL a dit elles sont neuves, mais de la a dire qu'elles sont bonnes.......
Y a 2 jours sur un autre post les piles etaient bonnes aussi........ sauf que depuis avec des neuves ben ca remarche
Mer 2 Jan - 14:14 (2013)
ste
En fait je viens d'aller vérifier.
La clé reste allumé un certain temps après avoir gueulé.
Puis elle clignote normalement.
J'ai vérifié les fusibles et ils sont OK.
J'ai un peu peur d'enlever la batterie car ça me semble assez galère. Mais déjà la cosse rouge est bien serrée.
Une fois la barre qui maintient la batterie enlevée, je peux déloger la batterie sans endommager la cosse négative ?
Mais je n'ai pas de truc qui teste la batterie. Juste l'optimate qui est vert...
Je suis très nul en mécanique et en électricité, n'en parlons pas !!!
Mer 2 Jan - 14:25 (2013)
ste
Bon, on arrête tout !!! Embarassed
Vraiment, mais vraiment, mais alors vraiment désolé !
Par acquis de conscience, j'ai vérifié le sens des piles dans le transpondeur, et elles étaient à l'envers.
Je suis en train de vivre un grand moment de solitude... Embarassed Embarassed Embarassed
Le fait que mon voyant essence s'allume ça peut être lié ?
Mer 2 Jan - 14:40 (2013)
Au moins ca servira à d'autres Mr. Green
Bon reste le problème du voyant d'essence. Tu as fait le plein ??
Blague a part, enleve un coup le fuse principal histoire de remettre tout a Zero, et voit apres s'il reste une erreur.
Mer 2 Jan - 14:46 (2013)
R2factory
Allé un petit chambrage en règle mais sans méchanceté Smile
Par acquis de conscience vérifie que tu as bien le plein Very Happy
Mer 2 Jan - 14:47 (2013)
ste
Embarassed
Vos pouvez y aller franchement sur le chambrage ! Pas de soucis. Il était arrivé la même chose à un autre membre du forum. Et je suis tellement content que ce ne soit QUE ça, que le chambrage est de rigueur ici !
Je vais aller rouler un peu pour m'assurer que le voyant d'essence ne s'allume plus, car effectivement, j'ai vérifié et j'ai bien le plein (je vois l'essence qui est à ras bord... Okay
Mer 2 Jan - 14:52 (2013)
R2factory
Un bon run pour oublier cette mésaventure Smile
Profite bien et bonne route
Mer 2 Jan - 14:59 (2013)
Syruss
Décidément ces transpondeurs avec ce vilain sens pour les piles Very Happy J'y saurai en changeant les miennes du coup.
Sinon en parlant de voyant d'essence, est-ce que le coup du voyant d'essence qui s'allume alors qu'il y a de l'essence plus qu'il ne faut pour arriver en réserve (plus qu'au niveau habituel d'alerte voyant) ça arrive fréquemment?
Au début que j'ai eu la bécane il s'est allumé sur l'autoroute après 40 bornes faites avec le plein... Donc, pas trop fier, je sors et m'arrête. J'enlève le bouchon et évidemment réservoir quasi plein... Je suis reparti et ça ne me l'as jamais refait... Alors fusible? Pb de jauge sale?...
Mer 2 Jan - 15:04 (2013)
ste
Bon, alors voilà...
Je viens de faire mon petit viron (60kms) et le voyant d'essence ne s'allume plus. Question
Mystère.
Est ce qu'il y a un rapport avec ce foutu transpondeur ???
Rien ne dit que j'aurai ce problème a nouveau, mais en attendant, je n'ai plus aucun soucis de déclenchement intempestif de l'alarme à chaque fois que je touche la moto.
J'ai même fait le test de laisser le transpondeur dans ma poche et j'ai bougé la moto dans tous les sens, pas de soucis.
En tout cas merci de votre aide Embarassed et je compte créer un groupe des utilisateurs de piles inversées et qui démonte tout pour savoir d'où vient le problème... Mr. Green
Bonne route à tous ! Okay
Mer 2 Jan - 15:45 (2013)
R2factory
Ha ben voila une bonne nouvelle Smile
Peut être que le voyant d'essence qui s'allume avec l'alarme est pour faire croire au voleur que tu es a sec Very Happy
Enfin mystères de l'electronique... souhaitant que tu n'ais plus ce problème bonne route à toi aussi
Mer 2 Jan - 18:06 (2013)
Aujourd’hui à 09:08 (2018)
