Quel niveau d'huile de fourche avec progressive ?
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
DrRoot
Message Quel niveau d'huile de fourche avec progressive ? Répondre en citant
Question concernant le quantité de huile de fourche on doit mettre et comment le mesurer. Dans le HD workshop manual on dit 401ml par fource (Iron). Mais j'ai de progressive qui sont plus "massiv" et quand je essaye de ferme le bouchon le huile est jusque quelque cm du top du fourche (fourche en plain extension). Ca n'est pas assez de place pour allez en plein compression. Alors combien de air en haut on dois laisser pour performance optimale?
-- Fons
Dim 6 Fév - 13:29 (2011)
Progressive recommande de mettre la même quantité d'huile préconisé par HD.
Mais se baser sur la quantité n'est pas le meilleur moyen de doser. Mieux vaut mesurer le niveau d'huile dans la fourche en mesurant la cote entre le haut du foureau et le niveau d'huile après s'être assuré que tout l'air s'est échappé.
Pour un modèle Low dont Night et Iron la cote est de 122mm. 146mm pour les autres modèles.
Dim 6 Fév - 14:04 (2011)
DrRoot
Merci pour le réponse. Ce 122mm est avec le fourche en plein extension ou compression? Et sans ressort, je pense.
-- Fons
Dim 6 Fév - 14:09 (2011)
C'est avec les ressorts, fourche en pleine extension (moto levée).
Dim 6 Fév - 14:12 (2011)
DrRoot
Merci! Okay
Dim 6 Fév - 14:26 (2011)
Pour la mesure et l'ajustement précis, l'outil de Progressive :
https://www.phatperformanceparts.com/ProductDetails.asp?ProductCode=FOL-2
Tu as bien fait de vérifier l'info, car avoir trop d'huile dans la fourche est potentiellement dangereux, au moins c'est ce que j'ai lu.
Edit : je précise que tous les chiffres donnés par Fred correspondent à ce que j'ai lu.
Dim 6 Fév - 15:35 (2011)
DrRoot
J'ai utilisée un seringue de boite de docteur de ma fille et attacher un paille de 122mm avec de pate a fixe. Smile
Maintenant ma fourche de Iron avec ressort Progressive et valve Ricor Intiminator fonction a merveille.
Merci.
Lun 7 Fév - 15:17 (2011)
Ah, les jeux de docteur Smile
Sinon je suis intéressé par ton retour sur les valves Ricor Intiminator.
Lun 7 Fév - 16:03 (2011)
DrRoot
Les Intiminators marche excellent. Comme ils disent dans le pub. Cher mais très bien.
-- Fons
Lun 7 Fév - 16:21 (2011)
Un petit lien ?
Rolling Eyes
Lun 7 Fév - 18:42 (2011)
Ricor Intiminator:
Un amortisseur sur mesure à 300$. Pas donné !
A inserrer dans le foureau sous les ressorts.
Lun 7 Fév - 20:12 (2011)
DrRoot
Non, pas donné mais quelle confort (toujours dans le domaine d'un sportster), en freinant on ne plonge plus, le petit défaut bosse dans le route son bouffer par le fourche avec de huile 5w.
Lun 7 Fév - 20:22 (2011)
Le Chétif
salut, vous avez mis:
"C'est avec les ressorts, fourche en pleine extension (moto levée)."
C'est pas plutot sans les ressorts?? sinon comment tu peux piger la hauteur de 122mm?
Pour des progressiveil faut pas baisser l'indice de visco? c'est du 15 en stock c'est ça et donc passer sur du 10 pour garder le progressive sans durcir la fourche?
Sur la doc progressive il disent de ne pas mettre un niveau d'huile superieur a 140mm. Reste a savoir si superieur a ça veut dire par exemple 150mm (donc moins d'huile) ou 120 mm (plus d'huile dans le tube) et surtout si cela s'applique aussi au nigth/iron.
Merci les gars pour vos reponses futures!
Si vous voulez me contacter ou que je vous appelle par tel pas de soucis
A+
Mar 31 Mai - 09:59 (2011)
La mesure se fait sans les ressorts et fourche complètement compressée, du moins c'est ce que j'ai fait et c'est aussi ce qui est expliqué sur ce site de Hagon Shocks.
http://www.hagon-shocks.co.uk/common/pagedetail.aspx?PageCode=setup
Il vaut mieux un peu moins d'huile que trop. Il faut mettre ce qui est indiqué dans la documentation.
Mar 31 Mai - 19:11 (2011)
Le Chétif
Merci effectivement, la mesure se fait fourche compressé, comme en appui et sans les ressorts. Reste a mettre la bonne dose d'huile maintenant et la bonne visco.
Fred recommande 122mm pour un nightster et progressive ne détaille pas, juste 140 mm
Mar 31 Mai - 21:17 (2011)
Aujourd’hui à 05:32 (2018)
Page 1 sur 8
