Quel niveau d'huile de fourche avec progressive ?
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
colnago4
Message Quel niveau d'huile de fourche avec progressive ? Répondre en citant
et oui il m'arrive de m'appliquer Mort de Rire
sportster 1200 custom
Marseille indépendant !!!!!
Lun 6 Juil - 18:12 (2015)
Mitch1623
Salut à tous !!!
avant d'entamer la Saison, je souhaite procéder au changement des ressorts de fourche de mon night de 2009 par des ressorts de chez Progressive Susp.;
entre tout ce que j'ai pû lire sur le Forum, la doc fournie Avec les ressorts PS ainsi que la liste de chez W&W, j'avoue quetout se contrarie...
Je suis paumé ( 140, 122 ou 79 mm ? )
j'ai définitvement compris la procédure de mesure, fourche en compression sans les ressorts, ça y'a de blème.
Help !
Bonnes ballades à toutes et à tous et rock the twin !!!
Rock and twin forever !!!
Jeu 2 Mar - 14:25 (2017)
Shocked Fourche en compression ?
Ce serait pas plutôt en extension (roue avant qui ne touche pas le sol) ?
Et pour la quantité d'huile par tube, d'origine c'est 201 ml donc avec les ressorts PS, je dirais 150 ml pour commencer et voir comment ça se comporte...
C'est toujours plus facile d'en rajouter un peu si c'est trop souple, que d'avoir à en retirer...
Jeu 2 Mar - 15:01 (2017)
Jenfi
Salut à tous!!
Petite question qui ne concerne pas un sportster mais un softail...
J'ai fais un rabaissement radical de la fourche en coupant les tubes de fourche...
Du coup, pour la quantité d'huile à remettre, je suis un peu paumé!!
Je fais un produit en croix par rapport à la quantité d'origine ?
Merci pour votre aide..
Le tuning, c'est frôler le bon gout sans jamais tomber dedans...!
Mon 48...
Ven 22 Sep - 14:09 (2017)
Aujourd’hui à 07:33 (2018)
Page 8 sur 8
