Quel niveau d'huile de fourche avec progressive ?
Le Chétif
Message Quel niveau d'huile de fourche avec progressive ? Répondre en citant
Voila la reponse officielle de progressive:
1-The measurement should be with the spring out, and the front tire all the way pushed up, like the travel is bottomed out.
2-oil level (espace vide du haut du tube à l'huile, question 140mm ou 122mm pour un nightster):I WOULD RUN 122 mm
Voila....
Mar 31 Mai - 21:24 (2011)
ddd95
Salut
je viens de commander mes ressorts de fourche et je viens de voir que HD MANIAC preconise 122 mm alors que viens de lire 79 mm pour un iron sur une doc HD je ne voudrais pas me tromper car mettre trop d'huile c'est pas !! bye
C'est une info qui viens de progressive les 122 mm ? Et dans ce cas qui croire (hd ou progressive ? )
bye bye , j'attends vos reponse.
Dim 5 Juin - 22:58 (2011)
Le Chétif
Tu peux scanner ta doc en entier?
Dim 5 Juin - 23:23 (2011)
Le Chétif
79mm j'avais encore pas vue cette valeur...progressive n'en parle pas
Dim 5 Juin - 23:32 (2011)
ddd95
la doc en entier sa va être difficile du fait que je ne l'ai pas , j'ai chopé plusieurs extrait, faut que je retrouve la page .
Lun 6 Juin - 08:13 (2011)
Le Chétif
La doc progressive indique qu'en raison du volume d'huile supérieur déplacé par les ressorts, il faut utiliser une hauteur maximum de 140 mm, meme si HD indique une valeur supérieure (79 mm par exemple ).
Je les ai contacté pour savoir si pour les XLN il fallait mettre le niveau a 140 ou a 122. Réponse : i would go for 122.
Pas très affirmatif....
Lun 6 Juin - 09:57 (2011)
ddd95
merci pour l'info, cela m'étonnait aussi pour la longueur préconosé par HD sachant que les ressorts de chez progressive sont différents ( spire avec un diamètre plus gros je crois. )
Je vais donc faire comme HDmlliac ( 122 mm, fourche levée et ressort mis ) j'ai hâte d'essayé Depuis le changement des amortos arrière cela talonne plus devant !
Je vous tiens au jus pour mes premières impréssions.
BYE BYE
Lun 6 Juin - 10:37 (2011)
Le Chétif
HD manillac n'a pas un N, la fourche est différente, plus longue.pour le mesurage c'est sans les ressorts, fourche en compression.
Lun 6 Juin - 11:00 (2011)
ddd95
Oui je sais c'est 1200 , donc une cote à 122 mm et mesurage sans ressort et fourche baissée ( tu tiens sa de chez progressive ? )Y en a qui dise que c'est avec ressorts et fourche levée
bye bye
Lun 6 Juin - 11:53 (2011)
Le Chétif
Oui la procédure vient de chez progressive, mais un membre a mis un lien pour une autre marque sur la première page.C'est pareil.
Par contre, progressive indique une cote max de 140 quelquesoient les recommandations HD. Cela dit il ne détaillent pas entre les différents sportsters. Contacter pour savoir si il faut utiliser la cote de 122 ou celle de 140, il répondent qu'ils "utiliseraient " la 122 mm.
Ce qui m'interpelle puisque c'est:
1-en contradiction avec leur propre notice de montage.
2-pas un ton très assuré, utiliserait et non utilise.
3-ta cote de 79mm , l'utiliser et en contradiction avec la notice progressive mais comme je l'ai dit en 1, eux meme me proposent d'utiliser une valeur opposée a leur .
Voila je suis un perdu et comme toi je ne veux pas bousiller ma fourche.
Lun 6 Juin - 14:39 (2011)
Le Chétif
HD Manillac a un XL1200R donc suivant ta doc il devrait utiliser un niveau de 146mm
Nous on a des XL883/1200 N donc on devrait utiliser la cote 79 mm.
Mais progressive dit d'utiliser 140 mm Max
Lun 6 Juin - 14:47 (2011)
Si Progressive écrit 140mm dans ton kit, c'est ce qu'il faut suivre. Mais c'est pas une variation minimale de niveau qui va risquer de bousiller quoi que ce soit. Au passage mieux vaut un peu moins que trop. Pour info, sur mon kit Hyperpro qui réutilisait les tubes de précontrainte d'origine c'était 120mm.
Dans l'opération il y a toute une série d'autres choses à faire correctement : porter des gants épais car le tube de précontrainte métallique est très coupant sur les Iron/Nightster et projeté par les ressorts au moment où on enlève les bouchons, faire les niveaux exactement les mêmes à gauche et à droite, positionner les deux ressorts dans le même sens, ne pas oublier les rondelles au dessus des ressorts, bien revisser les bouchons de fourche sans foirer le pas de vis, le guidon pas trop en arrière pendant l'opération pour ne pas forcer sur la durite de frein avant, pas de projection d'huile de fourche sur le disque avant unique, la pince de guidon bien resserrée sinon très mauvaise surprise au premier freinage ... et j'en oublie sûrement Okay
Lun 6 Juin - 23:03 (2011)
Le Chétif
D'accord avec toi mais les 122mm proviennent aussi de chez progressive.
Les tubes de précontrainte sont a remplacer sur nos modèles, ils sont fournis et en PVC
Lun 6 Juin - 23:19 (2011)
ddd95
Les tubes de précontrainte sont en pvc blanc je crois . Sinon pour l'ordre d'abord les ressorts ( dans le bon sens ) ensuite la rondelle et en dernier les petits tubes pvc . J'ai bon ?
bye et merci pour vos info
Lun 6 Juin - 23:54 (2011)
Oui, tu as plusieurs blogs qui décrivent l'opération, dont celui de hdmanillac et le mien.
Mar 7 Juin - 00:19 (2011)
Aujourd’hui à 00:40 (2018)
Page 2 sur 8
