Quel niveau d'huile de fourche avec progressive ?
Message Quel niveau d'huile de fourche avec progressive ? Répondre en citant
Coyote a écrit:
merci du conseil, c'est fait, j'ai mis 2 tasses de 110 ml à niveau Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Il faut aussi tenir compte du changement d'assiette de sous-tasse... Mort de Rire
Sam 13 Aoû - 09:38 (2011)
Coyote
Bon voilà, je n'ai plus peur des trous
Essais plus que concluant sur dos d'ânes (comme ceux qui on conçu cette fourche Mad ) pavés, bordures, routes en plaques de béton etc.....
Plus de claquage, la roue colle à la route et bon confort ( bon c'est pas un Transalp non plus Laughing )
Pour ceux qui seraient tenté de mettre des ressorts Hyperpro en lieu et place des Prog.Susp. j'ai mis 350 ml en volume ce qui correspond à 110 mm (100 conseillé sur la boite fourche vidée de ses ressorts et compressée à fond).
Pour rappel, j'avais mesuré le niveau d'origine à 90mm et retiré +/- 360ml
Même si les ressorts H.P. son nettement d'une section plus grande ils sont aussi 3 cm plus cours, donc grosso-modo j'estime qu'ils doivent occuper le même volume dans le fourche .
Je ne me suis jamais autant cassé la tête pour une bête fourche basique et sans réglages, (mon ancienne était inversée et avec 3 réglages pré- contrainte amortissement et rebond Mort de Rire )
Dans le kit H.P. vous utilisez le tube de pré-contrainte d'origine et l'huile est fournie 15w
SP-HD12-SSA04 spécifique Nightster Okay
http://www.hyperpro.com/index.asp?page=springkits
It's a new dawn
It's a new day
It's a new life
For me
And I'm feeling good
Sam 13 Aoû - 11:18 (2011)
felicitation Okay Okay
par contre la ou on voit la difference, c est que tu dis que les ressorts hyper pro font 3 cm de plus que les origines du coup ca confirme ce que je te disais c est pas du tout pareil que progressive puisque eux sont beaucoup plus grand que ca Okay Okay ( et c est pour ca entre autre qu on reutilise pas les meme cales )
en tout cas bravo Okay Okay
Sam 13 Aoû - 11:24 (2011)
Coyote
non, 3 cm plus cour Sega, pas bien réveillé non plus Mr. Green
It's a new dawn
It's a new day
It's a new life
For me
Sam 13 Aoû - 11:28 (2011)
j ai lu les ressorts HD et toi tu as mis HP, a bravo si tu fait des feintes aussi Mr. Green Mr. Green
Sam 13 Aoû - 11:35 (2011)
Et une tournée de café bien serré pour tout le monde ! Mr. Green
Sam 13 Aoû - 11:43 (2011)
Coyote
HP HD, H I P H O P Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
http://www.youtube.com/watch?v=0kDLTPkyaCs
[flash]SIDNEY - FRENCH HIP HOP TV THEME 1984 BOOGIE FUNK RAP OLD SCHOOL BREAKDANCE[/flash]
It's a new dawn
It's a new day
It's a new life
For me
Sam 13 Aoû - 11:44 (2011)
Mort de Rire j'aimais bien cette viellerie ! Mort de Rire
Sam 13 Aoû - 13:41 (2011)
Pierre12
Message IROn 2009 + kit fork sping Progresive Suspension Répondre en citant
Hello,
Nouveau sur le forum mais possesseur d'un IRON 2009.
Je viens d'installer le kit Progressive et la fourche est dure comme un bout de bois, n'amortit plus les petites irrégularités, talonne sur les grosses et rebondit sur les dos d’âne...Que du bonheur...
Je précise, je n'ai pas changé l'huile et je n'ai pas coupé le "spacer" du kit. Pour info, la hauteur d'huile, sans ressort et fourche détendue est de 190mm.
Bref, si quelqu'un a des conseils ... j'accepte avec plaisir.
Pierre
Dim 14 Aoû - 19:01 (2011)
Pierre12 a écrit:
Hello,
Pierre
tu as surtout oublié une petite présentation ... non ? Wink
Dim 14 Aoû - 19:03 (2011)
Pierre12 a écrit:
Hello,
Pierre
Lorie à raison. Présente toi c'est la règle.
Sinon, t'as mis trop d'huile. Faut en retirer. Il faut remplir sans ressort et fourche comprimée à fond et laisser 140mm depuis le haut du tube. Sinon ça marche pas.
T'es bon pour rouvrir les bouchons et aspirer l'huile. L'a pas bon gout du tout...
Dim 14 Aoû - 19:06 (2011)
hdmanillac a écrit:
Pierre12 a écrit:
Hello,
Pierre
En plus bonjour le cholestérol... Mort de Rire
Dim 14 Aoû - 19:09 (2011)
en meme temps faudrait lire un peu , toutes les reponses sont marques dans le post, il y a seulement 5 pages a lire, et c est marque dans les premieres
chti38 a écrit:
hdmanillac a écrit:
Pierre12 a écrit:
Hello,
Pierre
une turlute hydraulique Shocked ben mazette ça c'est du sport ! Mr. Green
Dim 14 Aoû - 19:13 (2011)
Pierre12
Message Arrivée fracasante à l'heure de l'apéro Répondre en citant
Mais bon, j'habite dans le Bandolais...
Je me suis présenté dans la section ad-hoc...mais 10min après, mais voilà
Il est beaucoup plus simple de mesurer 190mm fourche détendue lorsque la moto est sur cric que de la redescendre pour mesurer avec tous les aléas que ça représente quand on est pas équipé d'un lève moto correct, que la moto n'a plus de guidon, mais bon. (Sachant que le débattement est de 90mm)
Apparemment, d'après Progressive si la moto ne figure pas dans leur tableau, il faudrait couper le "spacer" pour qu'il ne dépasse pas du haut de fourche, quelqu'un l'a-t-il fait ?
Dim 14 Aoû - 19:48 (2011)
Aujourd’hui à 22:52 (2018)
Page 5 sur 8
